Cavo Tv 12V
1 20 11
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 07/04/2010 alle: 21:46:56
ciao a tutti volevo delle risposte su un problema che ho con la tv alimentata a12v. In sostanza ho una tv con dvd incorporato della united ma dopo pochi minuti che vedo la tv il volume va *****ndo e anche quando vedo un dvd dopo poco mi si spegne. ho notato pero' che il cavo che alimenta la tv si surriscalda!?! Ringrazio sentitamente quiunque voglia darmi delle spiegazioni e soprattutto buoni kilometri a tutti.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 07/04/2010 alle: 22:05:50
Ciao usi prolunghe ? comunque me succeso con il pc che dava problemi perche la presa che usavo era a basso amperaggio e si riscaldava comunque proverei a cambiare anche il filo e spinotto da piu amper Luca Pd
Modificato da liuk66 il 07/04/2010 alle 22:07:49
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 07/04/2010 alle: 22:16:33
grazie per i consigli. no non uso prolunghe.Ma dove lo trovo uno di sezione e amperaggio maggiore?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/04/2010 alle: 00:11:43
quote:Risposta al messaggio di daf1976 inserito in data 07/04/2010  22:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, dove hai preso la corrente a 12 volt per la TV? penso che l'unica presa adatta sia quella dell'accendisigari; se, per esempio l'hai presa da una plafoniera, forse la sezione del cavo che porta la 12 volt è troppo piccola per poter reggere il carico del TV; penso che sia anche il motivo per il quale ti si surriscalda il cavetto di collegamento; è facile che si scalda anche quello a monte del tuo cavetto se, come ho scritto, lo hai collegato ad uno con una sezione troppo piccola. Sull'accendisigari, almeno nel mio VR, arriva una sezione di 2,5mmq. Salutoni. Mauro.
Inserito il 08/04/2010 alle: 20:36:29
ma se si scalda il cavo tv, vuol dire che anch' esso è di sezione troppo piccola, almeno secondo me
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 08/04/2010 alle: 21:29:33
sinceramente non so da dove provenga la 12v dato che avevo fatto installare dal concessionario la presa tv 12v 120w e relativo ingresso per l'antenna tempo fa. Non puo' essere che sia solo il cavetto che alimenta a 12v la tv che sia di sezione troppo piccola??
Inserito il 08/04/2010 alle: 21:34:48
ma se è quello in dotazione nondovrebbe fare quello scherzo. ma quando ti succede ,sei collegato alla 220 o hai il motore acceso?
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 08/04/2010 alle: 21:47:20
mi succede praticamente in tutte le situazione 220 motore acceso o batteria servizi con motore spento. anch'io penso che essendo un cavo dato in dotazione non dovrebbe succedere ma dato che ho acquistato la suddetta tv su ebay può anche essere che il venditore...
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 08/04/2010 alle: 23:26:05
quote:Risposta al messaggio di daf1976 inserito in data 08/04/2010  21:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ma che significa 120W? Una televisione normale LCD ha un consumo non superiore a 60W, non capisco 120W. Se hai una TV che consuma così tanto, forse non è adatta al camper, ed è per questo che ti scalda i fili. Salutoni. Mauro.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/04/2010 alle: 07:17:23
Sul retro del televisore deve esserci una targhetta (è obbligatoria per legge) dove, tra le altre caratteristiche, deve essere indicata la tensione di alimentazione e la potenza in watt. Leggi quanti watt consuma: se è inferiore a 60-70 watt, la presa da 120watt va bene. Nel caso è il cavetto di alimentazione a non essere adeguato (ma quanto è lungo?), oppure il televisore ha un problema di assorbimento. Elio
Inserito il 09/04/2010 alle: 10:32:34
prova a misurare col tester quanti volt escono dalla presa accedisigari
daf1976
daf1976
11/08/2009 20
Inserito il 09/04/2010 alle: 21:18:31
ciao ho guardato la targhetta sul retro della tv e parla di 60watt per cui la presa da 120w dovrebbe essere ok. Il cavo di alimentazione è lungo circa 2metri e così ad occhio mi sembra di sezione un po troppo piccola per cui proverò a sostituire il suddetto cavo di alimentazione.Qualcuno sa se lo posso eventualmente trovare in un qualsiasi negozio di elettronica? problemi di assorbimento tv[:(!][:(!]
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
