CB Baracchino...
1 20 23
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 20/04/2012 alle: 16:00:06
Ho appena installato un CB sul mio camper, sapete indicarmi se i camperisti hanno un canale nazionale?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/04/2012 alle: 16:03:20
quote:Risposta al messaggio di vagabond1966 inserito in data 20/04/2012  16:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si! il 15, ma spesso non ci trovi nessuno, perchè stanno tutti ad ascoltare i camionisti che sono troppo "spassosi" e "folkloristici"[:D][:D][:D]
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 20/04/2012 alle: 17:45:43
ciao[^], in effetti il canale per i camperisti è il 15[^], quello normalmente in uso tra i camionisti è il 5 [;)].durante le "passeggiate ...solo di rado riesco a "captare "altri camperisti, il CB L'HO TROVATO ,INVECE , INDISPENSABILE ,QUANDO SI VIAGGIA IN GRUPPI ,SIA PICCOLI CHE GROSSI[^].Buone e proficue conversazioni[^] [:D][:D][:D][:D]
pelleossa
pelleossa
23/01/2011 42
Inserito il 20/04/2012 alle: 21:08:18
Il canale 15 sarebbe per i camperisti ma se fosse utilizzato pultroppo regna la pigrizia... peccato perchè la radio (il cb) è un mezzo di comunicazione che ti permette di socializare con gli altri e scambiarsi informazioni stradali sopratutto la puffetteria (la polizia) e le macchinette fotografiche per la velocita che sono sempre più presenti sulle nostre stradi anche se mi auguro che tutti Noi ci proviamo a rispettare quanto più è possibile il codice della strada.... ma tante volte con scarsi risultati...[:)][:)][:)][8D][8D][8D] BUONI KM
Inserito il 20/04/2012 alle: 22:12:05
i camperisti come i camionisti non hanno nessuna frequenza CB loro destinata quindi ognuno può utilizzare qualsiasi frequenza CB acconsentita , se i camionisti preferiscono la frequenza del canale 5 e i camperisti quella del canale 15 questo non vuol dire che siano frequenze loro assegnate , chiaramente da sempre i camionisti per abitudine utilizzano la frequenza 27.015 canale 5 ma nulla vieta loro di utilizzare tutto il range delle frequenze CB acconsentite , come i camionisti potrebbero fare anche i camperisti associando una frequenza e canale di preferenza ma purtroppo i canperisti con CB sono pochi e quei pochi che ci sono lo accendono solo quando sono in gruppo lasciandolo quasi sempre spento quando soli più volte si è proposto e riproposto il canale 15 ma purtroppo quando si è in pochi e magari disinteressati la vedo dura trovare qualche collega che rispondi , tra l'altro con un CB la distanza di collegamento e abbastanza ridotta che riduce ulteriormente i vari possibili collegamenti ma se tutti quelli con CB lo tenessero sempre acceso e imparassero ad utilizzare lo squelc nel modo piu corretto eliminado solo i vari runori sicuramente durante un targitto si avrebbero più probabilità di poter comunicare chiamando chi magari transita dal lato opposto o chi ci sorpassa o sorpassiamo ma se il CB è spento o squelciato al max hai voglia di chiamare mario
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 20/04/2012 alle: 22:32:12
ne aprofitto ! io ho un modello simile a questo. regolo lo squelch nel punto dove smette di fare rumore ma devo mettere su fm o am grazie
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:20:46
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 20/04/2012  22:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
squelciarlo fino al limite del qrm a mio parere è la soluzione migliore poi appena ascolti qualcuno tenti la comunicazione e se ti rispondono togli lo squelc e allontanadoti lo sentirai anche in mezzo al rumore , se invece siete uno dietro l'altro anche di 2-3 km lascia squelciato ma rimani almeno 4 o 5 canali distante dal canale 5 , il 99,9 dei CB lo utilizzano in AM ma a mio modesto parere sarebbe meglio prendere l'abitudine di utilizzarlo in FM con squelc sempre inserito a livello rumore ricordati di pagare la concessione governativa di 12 euro annuali IK4GUZ mario
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:31:18
ne approfitto.... vorrei istallare il CB, esiste un modello migliore di un altro o che caratteristiche deve avere per funzionare bene? grazie Massimiliano 40, Martina 38 e Tommaso 4 from Vicenza
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 20/04/2012 alle: 23:33:11
scusate ho visto che c'è già chi aveva aperto una discussione in merito Massimiliano 40, Martina 38 e Tommaso 4 from Vicenza
alva.it
alva.it
Inserito il 21/04/2012 alle: 01:08:28
Ciao Mario, l'FM in Italia è vietato per legge, solo trasmissioni in AM. P.S. come va la long wire del campanile?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/04/2012  23:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
_____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 21/04/2012 alle: 12:01:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/04/2012  01:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ostrega è vero ! , dai però usando la FM sulla banda cittadina aconsentita si diventerebbe pirati in buonafede e si potrebbe accettare [:)] , il filaccio funziona alla grande ed in particolare sui 160-80 e 40 senza accordare che sono le frequenze di mio interesse mentre da 20 a 10 metri devo accordare leggermente , il filaccio inox è lungo esattamente 83 metri e la in aria quasi non si vede , spancia un po ma non da problemi , la ricezione sui segnali deboli è abbastanza rumurosa e tra un temporale e l'altro che in questo periodo sono molto frequenti il suo rumore se lo tira dentro , ora devo rifare la massa a terra perchè non avendo trovato una puntazza come volevo l'ho fatta solo provvisoria con un tubo acqua infilato nel terreno poi dovrei provare ad allungare o accorciare il filo di contrappeso per vedere se la long wire migliora ulteriormente , mi sono intestardito e vorrei buttare 45 euro per il cinesino bibanda Baofeng uv-3r , secondo tè ne vale la pena rischiarli ! 73 mario IK4GUZ
Modificato da ecostar il 21/04/2012 alle 12:20:00
alva.it
alva.it
Inserito il 21/04/2012 alle: 14:31:33
Ciao Mario, non tutte le radio CB hanno l'FM, si rischia di non farsi sentire. Il filaccio lo lascerei così senza regolare nulla. Hai un buon accordo sulle bande basse, di solito non si trova su nessuna banda, si deve lavorare di accordatore. Mettigli una terra che sia tale e basta. Il Baofeng costa poco, ma dentro non c'è nulla, un integrato (con la sigla abrasa) fa tutto. Non l'ho preso in considerazione. Lo scorso Natale mi sono fatto regalare un Wouxun KG-UV2D con gli accessori: http://www.mediaglobe.it/shop/special-pack-wouxun-kguv2d-full-pack-p-4682.html Costa un po' di più, ma la tastiera alfanumerica è una gran cosa. Poi se al posto del box per le batterie stilo ti fai mettere questo affare: http://www.mediaglobe.it/shop/wouxun-battery-eliminator-tutti-wouxun-p-4567.html lo colleghi all'accendisigari, tensione 12-24 Volt. Attorno a Pasqua ero a Venezia, sai le ore passate sul link nazionale UHF? Mi sono fatto un cavetto di un metro SMA-PL per collegare il Wouxun al connettore CB, al posto dell'antenna CB ho messo una bibanda verticale. Da "Wimo" ho preso una spina SMA a saldare per RG58, e un adattatore SMA-BNC.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/04/2012  12:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 22/04/2012 alle: 00:45:16
Vuoi vedere il Baofeng sotto la plastica, e come modificarlo: http://www.arifidenza.it/forum/#=179471 Beh si, anche il Wouxun è "made in china".
Inserito il 22/04/2012 alle: 01:00:54
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/04/2012  00:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e non solo quelli , mi sa che a breve passano il confine anche HF prettamete cinesini , si si il Baofeng aperto lo avevo notato ma porcaccia miseria mi sta tentando e vorrei aprirlo io , eppure dicono che funzioni anche discretamente , mi sa che lunedi spreco 45 euro
Cyberbob
Cyberbob
02/08/2009 269
Inserito il 07/05/2012 alle: 15:00:18
Ciao a tutti, ne approfitto di questo spazio per chiedere ai guru dei cb e affini come rosmetrare l'antenna. Mi spiego, colui il quale mi vendera' il cb ah detto che me lo installa con la'ntenna ma non rosmetrata...si rischia quindi di non trasmettere ne' ricevere, o sbaglio? Secondo Voi, infine, senza mettere una piastra sul tetto, quel'e' il posto migliore dove installare l'antenna per avere miglior performance? Grazie mille per l'attenzione, attendo Vs. consigli e osservazioni. Ciao e buona strada!
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:24:32
Per "rosmetrare" DEVI avere un rosmetro. Senza è impossibile. Il rosmetro è uno strumento di misura. Se non fai l'operazione, non rischi di non trasmettere e ricevere; ma rischi i finali di potenza della radio. Che è ben peggio. Dove e come mettere l'antenna? Vedi qui: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895
quote:Risposta al messaggio di Cyberbob inserito in data 07/05/2012  15:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cyberbob
Cyberbob
02/08/2009 269
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:30:44
Grazie Alva, ma se il concessionario che mi monta l'apparato non ha il rosmetro, dove vado a farla rosmetrare? Si puo' rosmetrare dopo che e' stato montato il tutto? Grazie in anticipo
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:50:32
Capisco, di solito chi monta l'impianto sa cosa deve fare. Se il concessionario non è provvisto di rosmetro, non sa come montare un impianto trasmittente. Che è ben diverso da montare un'autoradio. Personalmente ci penserei alcune volte a far mettere le mani da chi non sa cosa fare. Si fa presto a far danni. Poi vedi tu, il mio è un consiglio. Se guardi attorno a casa, probabilmente troverai un radioamatore che ti da una mano.
quote:Risposta al messaggio di Cyberbob inserito in data 07/05/2012  16:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cyberbob
Cyberbob
02/08/2009 269
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:58:58
OK, grazie mille Alva. Comprero' il cb, l'antenna e la faccio montare da uno che ha il rosmetro, giusto? Ho letto bene fra le righe?
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:09:35
Hai letto bene tra le righe. Vedi la losanga blu qui sotto? E' il simbolo dell'A.R.I., Associazione Radioamatori Italiani. Qui http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=212&lang=it puoi trovare la sede più vicina a casa, manda una mail, qualcuno che ti da una mano lo trovi.
quote:Risposta al messaggio di Cyberbob inserito in data 07/05/2012  16:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cyberbob
Cyberbob
02/08/2009 269
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:43:41
Grazie ancora, speriamo che sia anche capace di montarmi il tutto...Ciao!1
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
