quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 18/09/2011 15:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quell'antenna, come tutte, nascono senza piano di massa, che è l'alto polo dell'antenna. Sono antenne veicolari progettate per essere poste sul tetto o sul cofano delle vetture/camion. Il metallo che compone i tetti o i cofani fungono da piano di massa. In un camper è difficile trovate parti in metallo, allora si interviene con i radiali creando un'antenna "Ground Plain", con i radiali collegati alla calza del cavo coassiale proveniente dalla radio. Avere solo lo stelo è come voler accendere una lampadina con un solo filo... con due viene meglio. Nel tuo caso, l'antenna è fissata al portapacchi, collega al portapacchi la calza del cavo coassiale, potrebbe bastare quello per create il piano di massa. Nota bene che il piano di massa non centra nulla con la massa del veicolo. Tarare un 'antenna trasmittente (ROS), è obbligatorio. Con un valore fuori norma si rischia la bruciatura dei finali di potenza della radio. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 18/09/2011 21:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il ROS non misura la bontà dell'antenna, ma la sintonia con la frequenza in uso. Un carico fittizio, che è una resistenza messa al posto dell'antenna, ha ROS 1, ma non è un'antenna e non trasmette nè riceve nulla. Stringi bene i connettori, la ghiera è importante quanto il perno centrale. Appena puoi fai sapere. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 21/09/2011 16:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tito, vedi che si abbassa? Allunga ancora un poco l'antenna e sei a posto. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 22/09/2011 09:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tito, per far la prova di lunghezza puoi usare un mammouth (si scrive cosi'?) in cima all'antenna, e un cavetto rigido. Quando hai trovato il ROS giusto misuri la lunghezza del cavo, e lo sostituisci con qualcosa di metallico. Puo' essere anche un tondino di alluminio pieno di 3/4 mm di diametro forato alla base. Hai provato nei negozi di modellismo? Quello che ti serve lo reperisco al Leroy Merlin. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 23/09/2011 17:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tito, con 1,3 su tutti i canali, il piattello non interviene. Se sui canali estremi trovi valori un poco più alti allora livelli con il piattello. Se tutte le antenne del mondo avessero 1,3 si farebbe festa! Ottimo risultato, e soprattutto lo hai ottenuto tu. Ora hai capito come funzionano le antenne veicolari, e non è poco. Tentare di andare sotto si può: potresti intervenite sui radiali rendendoli risonanti come lo stelo verticale. Ma ti frena lo spazio (poco) che hai a disposizione, dovresti allungarli a 2,75 metri: 1/4 della lunghezza d'onda, poi tararli uno per volta. Anche ammettendo di avere lo spazio non ne vale la pena. _____________
[;)]alvaro quote:Risposta al messaggio di titodiba inserito in data 24/09/2011 09:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[;)] _____________
[;)]alvaro
