cb consiglio
1 20 8
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 13/11/2008 alle: 11:57:53
ciao ragazzi vorrei mettere il cb sul camper,e ne ho uno datato con antenna adatta alle macchine vecchie,provandolo riesco solo a ricevere (penso,non mi risponde nessuno).vrrei sapere se 1 quelli moderni anno caratteristiche e frequenze diverse 2 se devo mettere l'antenna sul tetto o basta sul cofano 3 se l' antenna deve essere adatta ai camper 4 se mi conviene montare questo vecchio buona giornata atutti belli e brutti
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/11/2008 alle: 12:08:00
se il CB funziona puoi sotituire solo l'antenna e metterla sul tetto l'importante che faccia massa ed il cavo ha una misura standard penso comunque che è compreso con l'antenna oppure nel parafango laterale del vr come antena puoi acquistare quella bianca nautica sono ottime come CB potresti comprare un MIDLAND 40 canali circa €60 saluti anty
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 14/11/2008 alle: 21:27:31
Per avere un'idea se trasmetti puoi cominciare a guardare lo Smitter (quella lancettina rossa che si muove quando schiacci la Portante[il pulsante nero che si trova sul microfono,ok?]). Se lo Smitter si muove leggermente avanti e indietro quando parli è già un segno discreto. Però deve anche andare a "fine corsa" lo smitter, altrimenti potrebbe essere che hai le Stazionarie da regolare. In questo caso, non è che non trasmetti, ma ti sentono solo quando sei proprio vicino vicino. Dovresti provare con qualcuno che sia a tua disposizione, perchè entrare su un canale e pensare di parlare subito potrebbe essere difficile. I baracchini moderni dovrebbero avere le stesse frequenze dei baracchini antichi. Ma che modello è il tuo baracchino? Perchè ad esempio l'ALAN 48 sarà 30 anni che lo fanno e ti assicuro che quelli di 20 anni fa vanno meglio di quello che compreresti oggi, perchè contengono componenti (così mi hanno sempre detto) che sono decisamente migliori di quelli del giorno d'oggi. Per quanto riguarda l'antenna puoi anche tener quella, basta che gli cambi l'attacco. Io prima ce l'avevo che prendeva il labbro del cofano motore. Così facendo perderai qualcosina in trasmissione e ricezione, perchè l'ideale sarebbe che l'antenna fosse alta, però non hai il problema di metterla sul tetto, rami e ponti che prendi, cavo che deve scendere in cabina, ecc ecc. Tanto se parli con il tuo amico che è davanti a te, stai tranquillo che ti sente. Non avrai intenzione di mettere un amplificatore da 1000 watt per parlare con la Norvegia, vero? [:D][:D] Monta pure la roba vecchia che hai, purchè funzionante [:D]e se hai bisogno ancora qualche informazione chiedi pure. Ciaoooooo [:)]
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 14/11/2008 alle: 23:42:40
grazie peppone mi hai chiarito le idee,adesso proverò a cecare l'atacco per il cofano anche se un rivenditore mi ha detto che sul nuovo ducato non va bene,te mi consigli di mettere un amplificatore con l'antenna sul cofano?ciao e graze ancora
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 15/11/2008 alle: 13:55:15
Non sapevo e non ne sono neanche troppo convinto che un normale attacco per cofano non possa andare bene per il nuovo Ducato. Io ce l'avevo sul Ducato vecchissimo, poi ora che ho cambiato camper non l'ho ancora montato, ma direi che un cofano è un cofano, quindi dovrebbe andare bene. Comunque l'attacco vecchio ce l'ho in box e provo a guardare se va bene. In caso gli faccio una foto, così puoi vedere come è fatto. Per quanto riguarda l'Amplificatore Lineare, che è indipendente dal posizionamento dell'antenna, (serve infatti solo per trasmettere con una potenza maggiore e quindi per coprire distanze maggiori) non so fino a che punto ti serva. Vuoi metterti in concorrenza con i camionari sul canale 5 [:D][:D][:D]? Considera che l'amplificatore è anche vietato, proprio perchè un baracchino omologato, che sarebbe quello che dovrebbero avere tutti, deve uscire con 5 watt di potenza, mentre con il Lineare puoi uscire con 250/500 o più watt; creando quindi anche una fonte di disturbo per chi magari è in strada vicino a te, su un canale vicino, che risulterebbe disturbato proprio per la maggior potenza che usi tu. A disposizione, La Perlanera. Bye [;)][;)]
gru-nt
gru-nt
Inserito il 15/11/2008 alle: 14:00:31
la perla nera...ne conoscevo una di pegli, era la piu' bella ragazza del paese.. Comunque oggi,mettendo l'antenna su una base magnetica, risolvi il problema senza forare un tubo.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:36:27
I componenti elettronici si deteriorano nel tempo, soprattutto i condensatori elettrolitici. Anche se tenuto bene, il CB invecchia e potrebbe manifestare delle anomalie non particolarmente evidenti come il caso di mancanza ti potenza in trasmissione, scricchiolii vari, sibili o scariche ingiustificate. Anche se 30 anni fa le apparechiature erano migliori perchè più semplici nella costruzione non vuol dire che con un CB di 40 anni si possa star tranquilli che quando serve funzioni al 100%. Nella previsione di utilizzarlo per almeno 10 anni nel camper conviene sempre prenderne uno nuovo e finisce la storia. Io ho montato un vecchio CB e non vi racconto i problemi che ho, nonostante sia un radioamatore e quindi in grado di ripararmi da solo le radio. Non l'ho ancora comprato perchè la penso come te perla nera, sarà nostalgia? Ciao NIco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:48:06
sul cofano del nuovo ducato va benissimo, l'ho appena montata ad un amico. basta prendere un buon attacco a grondaietta. ciao nè roberto
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 15/11/2008 alle: 17:36:13
ciao roberto se non ti disturba potresti postare una foto nè[:)]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
