http://www.k-po.com/Stabo-VOX-C...
ti racconto una storiella appena usciti i telefoni per auto, un tizio ha fatto montare il vivavoce, appena ripresa l'auto con il nuovo aggeggio installato e mentre viaggiava con la moglie gli arriva una telerfonata, automaticamente va in vivavoca e si sente dall'altra parte che dice "amore dove ti trovi, perchè non vieni" era lamante, ma non vado oltre da un fatto realmente accaduto che ho inserisco un po per scherzarci su e un po per avvisare che devi aver la possibilità di regolare la sensibilità perchè involontariamente qualcuno potrebbe sentire quello che non avevi intenzioni di far sentire ciao romeohttp://www.nuovaelettronica.it/...
purtroppo da una prima controllata sembra che la rivista 198 non ce lo devo controllare meglio, se lo trovo te lo faccio sapere ciao romeoquote:Originally posted by vespucci
te lo puoi costruire da solo con il kit in scatola di montaggio di nuova elettronicahttp://www.nuovaelettronica.it/...
purtroppo da una prima controllata sembra che la rivista 198 non ce lo devo controllare meglio, se lo trovo te lo faccio sapere secondo te vanno bene su tutti i cb? io per esmpio ho un midlan alan 48 ciao romeo
quote:Originally posted by ik1jljscusa la mia ingnoranza ma non mi sembra che sia cosi facili remotizzare il ptt alias (michelino) con un semplice pulsante perchè è una slitta il contatto chiude uno e apre un altro e il microfono dovresti averlo vicino alla bocca o forse non ho capito niente un saluto
Ciao, Non ho capito bene la questione ,,,,....cosa intendi per "viva voce"..?? il fatto di poter trasmettere senza dover tenere in mano il microfono e schiacciare il ptt, a questo punto basta un semplice vox che si attiva in automatico tarando la soglia di intervento....ma attenzione l'apparato cb non lavora in full duplex (come il telefono) ma solamente in half quindi se tu trasmetti non puoi ricevere, avendo il vox inserito, chiuque si metta a parlare a bordo camper puo' inibire la ricezione e commutare l'apparato in tx, e non mi pare la soluzione migliore, a meno che non usi microfoni direzionali, orientati verso la bocca del driver, io ti consiglierei a questo punto di remotizzare il ptt (un semplice pulsantino sul comando luci ad esempio da azionare per la trasmissione, senza distogliere le mani dal volante..................e la bassa frequenza e' ovviamente ascoltabile da tutti, ma ricorda che le leggi sulle radiocomunicazioni, permettono la trasmissione a bordo, ma non con veicolo in marcia....... Un caro saluto ......Gianni
quote:Originally posted by yoghi 3C'è un pacco di leggi alto così che regolano le radiocomunicazioni. Anche se molti o tutti lo fanno, non è permesso trasmettere in marcia, come non è permesso utilizzare il telefono cellulare. E' permesso utilizzare apparecchi ricetrasmittenti portatili solo a veicolo fermo. Alvaro 73 a Gianni IK1JLJ
per IK1jlj scusami che significa "ma ricorda che le leggi sulle radiocomunicazioni, permettono la trasmissione a bordo, ma non con veicolo in marcia......." . Se non possiamo utilizzare il CB in marcia, a che serve averlo? Grazie
http://www.cte.it/Download_deta...
guardati il link ,riporta lo schema della connessione microfonica del tuo apparato... e vedi che con un doppio deviatore ....il gioco e' fatto (circa 2 euro)....e 10 minuti di saldatore.... Buon lavoro....... Un caro saluto ....Gianniquote:Originally posted by ik1jljsi è vero ma in questa maniera ci vuole sempre un ditino che va a premere da qualche parte per iniziare a parlare e ripremerlo quando hai finito oppute se invece dell'interruttore si mette un pulsante lo devi tenere premuto per tutto il tempo che parli io preferisco tenermi il microfono, me lo poggio su una gamba e quando mi serve so dovè, quando lo uso non lo devo portare davamti la bocca come il cellulare, posso parlare e tenere la mano sullo sterzo, l'unico rischi è che possa cadere dentro lo sterzo mentre devi fare una curva molto stretta, rischierebbe di attorcigliarsi allo sterzo, io lo uso piu che altro quando viaggio di notte per farmi compagnia con i camionisti o chi c'è oppure le rarissime volte che viaggio in compagnia ciao romeo
(io purtroppo non conosco il tuo il mio è un alan 48 midlan e non c'è quello che dici tu buon ascolto) Ciao.... per quel che mi risulta il tuo apparato monta un connettore microfonico a 4 pin *) ptt *) massa *) microfono *) massa microfono a volte le masse possono essere comuni,come in questo casohttp://www.cte.it/Download_deta...
