Cb installazione x Alva o esperti (foto)
1 20 52
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:39:17
ho rispolverato il mio vecchio cb alan 68 , con una antenna detroit con base magnetica , vorrei alcuni chiatrimenti sull'uso : i pulsanti del cb come vanno posizionati ? ho posizionato l'antenna sul cofano ( x250 ) con stilo piegato in modo che resti perpendicolare ,risultato : - quando trasmetto a volte si accende la spia Awi e lo smitter và a fondo scala ...non capisco se non ricevo e/o trasmetto in quanto sono distante ( circa 5-6 km da autostrada ) comunque la cosa mi pare strana..., dovevo eseguire delle operazioni particolari ( il cb era in soffitta e mi sono limitato a togliere la polvere ) _________________________________ Sergio
Modificato da errunc il 13/10/2011 alle 20:40:44
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:43:51
Lo conosco poco, comunque le posizioni dei selettori mi sembrano corrette, il potenziometro del mic gain però lo devi portare a metà e poi eventualmente lo regoli di fine quando riesci a fare un qso. l'accensione della spia AWI non mi risulta corretta, in quanto dovrebbe rappresentare un eccessivo livello di r.o.s. Fossi in te, verificherei le connessioni del cavo d'antenna. Ciao Antonio Antonio
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:52:15
si mi pare di ricordare che l'awi indica un eccesso di ros, il collegamento dell'antenna ho provato a spazzolarlo, potrebbe esserci all'i8nterno delle ossidazioni ?
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 13/10/2011  21:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2011 alle: 00:26:48
Ciao Sergio, l'alan 68 ha 34 canali, non tutti sulla banda CB. I primi 22 equivalgono ai normali canali, gli alti servono per altre comunicazioni: soccorso stradale, vigilanza, agricoltori, marittimi, sportivi, sanità... ecc.. Dal link sotto puoi vedere il manuale della radio, in fondo trovi la lista dei canali: http://www.elettronicazetabi.it/shop/info/rtxalan68.pdf L' Awi: è una sorta di rosmentro costruito con normali resistenze elettriche, da una sommaria lettura di come è accordata l'antenna. Si accende con ROS sopra il 2, pericoloso per i finali della radio. Una buona taratuta deve essere fatta col il rosmetro, e non con quel led. Le leve: FM-AM su AM, è fuorilegge la trasmissione in FM ANL-OFF su ANL, è un filtro che attenua i disturbi in ricezione FIL-OUT su FIL, è la soppressione dei disturbi in ricezione CB-PA su CB, su cb la radio si comporta da ricertasmittente, su PA come amplificatore vocale: con un altoparlante sul tetto della vettura. Non sai quanto tempo è rimasto in soffitta e in che condizioni, ci possono essere importanti ossidazioni in antenna o nel cavo che pregiudicano la bontà dell'accordo tra radio e antenna; inoltre le saldature del connettore e sotto l'antenna possono avere problemi. Inizierei a controllare ossidazioni e saldature. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/10/2011 alle: 18:21:20
grazie, il connettore l'ho spruzzato con svitol e spazzolato con spazzola di ferro , il cavo nella base dovrei smontarlo per verificare, si lo sapevo che và accordata con il rosmetro.. devo cercarlo mi paereva di averne uno.. avevo anche delle vitamine ma contavo di non utilizzarle xchè mi servirebbe solo per restare in comunicazione con 2-3 camper xchè il pmr si sente male ..., credo che nella mia zona non ci siano segnali appena posso faccio un viaggetto per vedere se riceve, oggi sul ch 6 sentivo parlare in lingua straniera x cui dovrei ricevere. x l'accordatura devo tagliare l'antenna ? per ora grazie vi terrò aggiornati sergio
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/10/2011  00:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 14/10/2011 alle: 19:24:42
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/10/2011  18:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima di tagliare si devono provare tutte le altre soluzioni. Mi sono accorto solo ora che il tuo camper è mansardato, se l'antenna che hai usato è lunga (diciamo oltre il metro), potrebbe essere la vicinanza della mansarda a darti problemi. Prima di tutto ti consiglierei di provare l'impianto sull'auto, così poi sei sicuro se funziona oppure se ha problemi. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 14/10/2011 alle: 20:11:43
Ciao Sergio, quello che conta è ricevere, se non senti non sai a chi trasmettere. Per il fatto che senti gli stranieri, in questi giorni è " normale" c'è una propagazione pazzesca in quella banda; quando succede è difficile sentire chi è vicino e facilissimo ascoltare stazioni molto lontane, anche oltre oceano. Per questo hai difficoltà in ricezione a breve raggio. Per la taratura dell'antenna, non è detto che bisogna accorciarla, dipende da dove si trova il moglior ROS. Di solito alla base dello stelo c'è un grano a brugola che lo sblocca, da li si piò regolare.
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 15/10/2011 alle: 12:20:04
Buongiorno Alvaro, ho bisogno ancora del tuo aiuto! Qualche tempo fa una scarica atmosferica ha fatto diversi danni in casa e recentemente mi sono accorto accendendo il cb Alan 488s, collegato ad una GP, che calcando il pulsante trasmissione si accende la spia rossa AWI ed il ROS va a fondo scala. Ho il dubbio che la scarica mi abbia danneggiato l'antenna. Ho provato con il tester a misurare il cavo e non mi da corto. Può essere guasto il solo cavo oppure l'antenna? Cosa pensi? Ti ringrazio. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2011 alle: 12:57:26
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 15/10/2011  12:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, di solito le scariche atmosferiche fanno danni alla radio, se non scollegata dall'antenna. Se hai la possibilità collega la radio ad un carico fittizio, che può essere una resistenza da 50ohm 10watt antiinduttiva. Interponi un rosmetro/wattmetro e leggi la potenza in uscita. Ho paura che sia successo qualcosa ai finali... Prendi l'abitudine di scollegare sempre l'antenna dalla radio, magari usando un semplice commutatore d'antenna per non svitare tutte le volte il connettore. I fulmini si saricano dove c'è meno resistenza tra la nube e la terra. Se in qualche modo portiamo il potenziale di terra in alto, tramite parafulmine, antenne ecc..., questi trovano una via facile per far danni. Capisci l'importanza di staccare l'antenna dalla radio? Tramite la calza del coassiale porti il potenziale di terra sul tetto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 15/10/2011 alle: 13:22:16
Ciao Alvaro, ti ringrazio dal rapido intervento, al momento della scarica avevo collegato un'altro apparato, un Alan 18 che è stato cotto, assieme all'alimentatore. In teoria quindi l'Alan 48 non dovrebbe avere problemi con la scarica per questo pensavo all'antenna o al cavo. Da quel momento ho imparato a scollegare tutti i cavi. Rimango in attesa di una tua risposta. Mandi Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 15/10/2011 alle: 13:29:58
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 15/10/2011  13:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se avevi un'altra radio collegata cambia tutto. Presumo hai l'RG58 tra radio e antenna, non ha molto rame come un RG213, in caso di scarica può interrompersi. Controlla se hai un'interruzione da qualche parte: internamente al cavo o all'arrivo all'antenna. Mandi _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 15/10/2011 alle: 13:49:38
Grazie procedo con le verifiche. Mandi Giovanni
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:46:28
OT - ON: Alvaro, ti cercano su "Altro camper", Tribute to... Un salutone a te e Lory. Mauro[;)] OT - OFF Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
alva.it
alva.it
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:56:45
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 16/10/2011  18:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prima rispondo a Te, poi vado a vedere. caspita, Dante Cleo e Nuvola come firma! Forse mi sono perso qualcosa. Un abbraccio forte a TE e Mina. Ci si vede presto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 16/10/2011 alle: 20:05:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/10/2011  18:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao carissimo, per Dante e Cleo, i tuoi nipoti pelosi, non c'è bisogno di ulteriori chiarimenti, Nuvola è stato il nostro primo "bimbo peloso", ha vissuto con noi 18 anni e ci ha lasciato il 21 dicembre 2005; l'immagine della mia firma non è altro che un fotomontaggio, in effetti Nuvola era sul frigo, l'ho "ri.tagliato" e posato sul letto assieme a Dante e Cleo; loro hanno gradito la presenza del fratellone, che in effetti non hanno mai conosciuto se non nelle tantissime foto appese in casa[:)][:I][;)] Un abbraccio. Mauro[;)] P.S.: scusate gli "OT"[:D] ...se scrivo ri.tagliato senza il puntino esce così: rItaliato[:0][?][:(!]... Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi...
Modificato da Otocototo il 16/10/2011 alle 20:10:12
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:11:28
Ciao Alvaro, giusto per curiosità ti faccio vedere cosa ho trovato! (Se ci riesco) [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/97/pict0281i.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL BOH! Comunque se riesci a vedere la foto, secondo te questo è il punto d'ingresso o l' "effetto collaterale" della scarica? Ciao e grazie. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 17/10/2011 alle: 00:09:12
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 16/10/2011  22:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, quel guaio è un effetto collaterale, non è l'ingresso della scarica. Quella ground plain è in corto; questo non è un guaio quell'antenna è normalmente in corto circuito. La bobina che si intravede è l'adattatore di impedenza: un trasformatore con il primario tra calza e centrale del cavo coassiale. La scarica è arrivata, come la maggior parte delle volte, dalla linea elettrica danneggiando alimentatore, radio, e trovando un corto circuito sul cavo antenna a fatto esplodere l'adattatore di impedenza. Sicuramente anche il coassiale ha subito danni, la corrente che ha dovuto sopportare ha danneggiato il dielettrico tra calza e centrale modificandone l'impedenza. Li hai poco da fare: butta quello che rimane dell'antenna e del cavo. Magari è l'occasione per montare una direttiva 4 elementi, con quella la musica cambia. Se la scarica partiva dall'antenna non trovavi più: antenna, cavo, radio, e quello che hai attorno. Una sola volta, per fortuna, ho visto gli effetti di una fulminazione diretta su un traliccio di un collega radioamatore. Immagina come poteva essere l'antenna, il traliccio e il cavo da un pollice di diametro...; sotto ho trovato le radio (3) con un foro passante di 10 centimetri che proseguiva sullo scaffale metallico per 4 ripiani. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 17/10/2011 alle: 10:04:48
Ti ringrazio della risposta, mi sai dare una indicazione sul modello dell'antenna direttiva? E' difficile da montare? Penso abbia un rotore elettrico, il cavo di alimentazione posso farlo passare per il medesimo tubo del cavo dell'antenna? Cambia molto da una eventuale mantova? Scusa le molte domande! Anche se mia moglie ha il terrore che sia l'antenna a "chiamare" le scariche. Mandi. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:59:48
Ciao Giovanni, qui trovi un po' di antenne direttive, quarda i modelli per 11 metri/CB: http://www.wimo.de/antenna-zx-yagi_i.html sono antenne professionali, ed anche il prezzo. Queste sono antenne "normali" della Sigma: http://www.radiosystem.it/elenco_prodotti.php?supercat=01)%20ANTENNE&categoria=30)%20ANTENNE%20CB%20DA%20BASE Per girarla puoi utilizzare un comune rotore da antenna TV. Non sono molto pesanti. Il cavo lo puoi far passare dove vuoi, anche con il coassiale. Se hai l'accortezza di scollegare il connettore antenna hai isolato tutto contro i fulmini. Mandi _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 17/10/2011 alle 16:39:33
zuan6759
zuan6759
31/12/2006 95
Inserito il 17/10/2011 alle: 17:26:35
Grazie Alvaro. Mandi e Ariviodisi.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/10/2011 alle: 18:06:27
mi sai spiegare come si usa il rosmetro lafayette MODEL MRC-2 ? grazie
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/10/2011  14:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
