CB massa su pannello solare
1 20 16
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 21/01/2012 alle: 19:15:29
Il mio concessionario, mi ha suggerito di installare l'antenna sul tetto in VR del mio MH collegando la massa al telaio del pannello solare. Chiedo agli esperti: funzionerà? Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 21/01/2012 alle: 20:39:33
Può funzionare (ho dei grossi dubbi che una cornice di alluminnio sopperisca), se il concessionario monta l'antenna in centro al pannello solare. Il piano di massa DEVE essere sotto l'antenna, altrimenti non ha senso. Capisco la comodità di collegare un cavo e darla d'intendere, ma non si fa così. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 21/01/2012 alle: 23:52:39
posso anche sbagliarmi, forse ti ha suggerito la massa e non il piano rifletente di massa (ne approfitto per chiedere agli esperti, spero di non sparare sciocchezze) nel senso che i pannelli non sono stati messi con la colla ma con delle traverse di alluminio avvitate sulle cornici delle pareti laterali e da li prende la massa ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2012 alle: 00:31:52
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 21/01/2012  23:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Romeo, sotto l'antenna c'è solo il piano di massa. L'antenna non ha bisogno di "massa", intesa come polo negativo della batteria, altrimenti l'antenna è a massa e non serve a nulla. Si fa parecchia confusione tra "massa" e "piano di massa", è la parola massa che trae in inganno, e ha tratto in inganno anche il concessionario di "cla2011". Lo sanno anche i sassi che ho risolto con 4 radiali messi sotto l'ntenna posata sul tetto del mio MH. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/01/2012 alle: 01:19:42
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/01/2012  00:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sa che anche io faccio confusione, infatti la mia antenna va bene solo quando vuole lui, dovrei smontarlo e verificare il tutto la vite centrale dell'antenna la classica da 6 mm deve avvitare l'antenna al centro e stringersi sulla rondellina cui va saldato il polo caldo del RG58 la parte opposta proprio la parte cui si vede nell'immagine inserita, va a massa domanda va a massa o solo sul piano massa?, cerco di spiegarmi, quando vi è un lamierato del mezzo, va direttamente a contatto con lamiera/alluminio del mezzo quindi a massa e come piano riflettente il piano di metallo del mezzo se montato sul camper lo si fissa sulla traversa di alluminio che regge i pannell solari che è a massa ma non fa un sufficiente piano riflettente quindi non va bene? infatti da giovane avevo un'antenna su una calamita che andava benissimo che non poteva essere a massa perchè tra calamita e carrozzeria vi era quel sottile foglio di gomma per proteggere da graffi la vernice forse la calamita faceva un buon piano riflettente spero di essermi spiegato bene ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2012 alle: 03:56:46
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 22/01/2012  01:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vado un poco nel tecnico, spero di non essere complicato. L'antenna per funzionare deve essere accordata, meglio sintonizzata con la frequenza in uso. Per ottenere questo l'antenna è un circuito risonante LC (L: induttanza, bobina; C: capacità, condensatore). L e C hanno valori contari tra di loro che variano con il variare della frequenza: uno in più l'altro in meno. Fino a trovare la frequenza di risonanza dove L e C si annullano, lasciando passare tutto il segnale. Lo stesso fenomeno succede con la sintonia della radio. Ma dove sono in una'antenna verticale la bobina e il condensatore? La bobina è lo stelo veticale, il condensatore è la capacità parassita tra lo stelo e il piano di massa sotto l'antenna. Ora capisci l'importanza di un piano di massa posto sotto l'antenna, anche non in contatto con essa, come l'antenna su base magnetica posta sul cofano o sul tetto. Il piano di massa deve avere una certa ampiezza, empiricamente calcola il raggio dello stelo veticale, quindi la cornice del pannello solare è poca cosa. All'antenna arrivano due cavi: il centrale del coassiale (polo caldo), e la calza del coassiale (schermo). Devono essere collegati entrambi: il centale allo stelo vericale, la calza al piano di massa (alla calza ho collegato i radiali). In tutti i casi l'antenna è un circuito chiuso alimentato come una lampadina, sempre con due conduttori. Di solito la calza del cavo è collegata alla massa (polo negativo) per mezzo del connettore che si avvita sulla radio. Ed anche il lamierato del mezzo è allo stesso potenziale. Dimmi che non hai montato l'aggeggio della foto. Quello è un "piano di massa virtuale", una cosa che non funziona e non funzionerà mai. Usa il cavo come un contrappeso per far capite all'antenna che c'è il piano di massa... ma non c'è. Quella roba fa solo bene alle tasche di chi la vende. Dai un'occhiata: https://forum.camperonline.it/#=122895 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 22/01/2012 alle 04:12:17
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 22/01/2012 alle: 07:28:12
Grazie Alva, come sempre sei sempre esaustivo nelle risposte e nei chiarimenti anche per chi, come me è completamente ignorante[:I][:I]. Ho un Alan 48 Plus Multi ed un'antenna PLC660L (27MHz) in inox da 1 m. Il mio obiettivo è quello di un uso molto raro, quando viaggio con gli amici, per mantenere i contatti con chi mi precede e/o mi segue in carovana (200-800 m). Quindi con questa attrezzatura e con il sistema proposto dal conce, non comunicherò per niente o qualcosina riuscirò a sentire? Grazie ancora. Marcello
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2012 alle: 08:47:46
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 22/01/2012  07:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcello, piuttosto non far collegare nulla al concessionario. Fargli mettere l'antenna e basta. Funzionerà la metà, ma qualcosa potra dentro e fuori. Piuttosto sincerati se il conce sia in grado o fare la taratura con il rosmetro. Spesso capita che per questioni di tempo, salti, mettendo in pericolo l'incolumità dei finali della radio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:17:38
Concordo con Alvaro nel fuggire i diabolici marchingegni atti ad adattare l'antenna che non ha sufficiente contrappeso elettrivo. Sconsiglio anche di montare l'antenna utilizzando quale piano di massa il telaio dei pannelli solari, poichè così facendo si potrebbe creare, in trasmissione, un rientro di RF verso il regolatore di tensione dell'impianto fotovoltaico, con conseguenti possibili danni o comunque malfunzionamenti. Non so quale può essere la reazione delle celle solari, se attraversare da copiosa RF, ma penso che non ne gioscano. Consiglio pertanto, come già ha fatto Alvaro, di creare un adeguato contrappeso elettrico all'antenna, in maniera completamente indipendente dall'impianto solare.
cla2011
cla2011
08/12/2011 233
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:43:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/01/2012  08:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie ancora. La taratura con il rosmetro l'avevo già fatta sul precedente camper la devo comunque rifare? Marcello
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:45:19
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 22/01/2012  09:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Marcello, la devi rifare. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Arca76
Arca76
Inserito il 22/01/2012 alle: 11:23:36
Salve,premetto che ciò che ha detto alvaro è perfetto,ma sul mio arca,con scocca d'alluminio,dopo infinite prove su tutto il tetto del camper,centro, dietro, avanti, destra,sinistra,l'unico punto dove sono riuscito ad ottenere un ros di 1.2 è stato proprio posizionando l'antenna vicino al telaio del pannello solare,che a sua volta è bullonato sul portapacchi che è a massa con la scocca del camper,quindi come ha detto alvaro per posizionare l'antenna nel punto ottimale bisogna avere a disposizione un rosmetro,e armarsi di tanta pazienza,se poi il mezzo è in vetroresina non c'è soluzione migliore di costruirsi un piano di massa,e se vi è possibile collegare il piano alla massa del mezzo[;)] buon lavoro a tutti
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 27/01/2012 alle: 23:54:35
rieccomi ne approfitto ancora della cortese disponibilità di Alvaro, ho impiegato un po di tempo, perchè per fare la foto ho dovuto spostare il camper da sotto il balcone, questa è la situazione che ho e secondo me potrebbe funzionare meglio ho scelto questo tipo di fissaggio perchè rimetto il camper a retromarcia sotto il balcone e se dimentico l'antenna alzata, quando sento il rumore il lamierino di alluminio si alza, nella peggiore delle ipotesi si piega ma non danneggia l'antenna e nemmeno il camper in precedenza sempre nella stessa posizione avevo un'antenna che andava bene quasi sempre, praticamente con l'alta umidità, nebbia o pioggia si riduceva di moltissimo la distanza, poi un giorno ho voluto strafare e ci ho collegato molti watt e si è letteralmente squagliata ora questa che ho, una turbo 3000 dovrebbe andare molto bene, ma ho l'impressione che sia peggiorata a confronto del precedente eppure ho un ros basso guardando le immagini cosa posso modificare? grazie ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2012 alle: 00:21:26
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 27/01/2012  23:54:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Romeo, il caso di umidità variano i parametri dell'antenna, in pratica si forma un piano di massa che stara l'antenna. Quindi è abbastanza normale in presenza di acqua un peggioramento. Da quello che vedo non è complicato collegare 6 cavi per creare dei radiali. Li colleghi alla calza del coassiale che arriva sotto l'antenna e li disponi a raggera: due che lambiscono l'oblò, 2 che lambiscono gli angoli dei pannelli, altri due che corrono di fianco all'antenna dell'autoradio. Chiudi le estremità del radiali per evitare infiltrazioni che rovinano la conduttività del rame. Per la lunghezza, calcola circa un metro l'uno. Isola bene l'attacco del cavo coassiale sotto l'antenna, l'umidità crea ossido. Alla fine rifai la taratura dell'antenna. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 29/01/2012 alle: 03:38:21
purtroppo ne devo ancora approfittare, la lunghezza dei radiali è in base all'antenna (ho la turbo 3000 intorno 170 cm)? credo di no perchè quello che manca all'antenna è nella bobina sotto, comunque chiedere per non sbagliare e per apprendere qualche cosa in piu ricordo bene i radiali da 70 cm? una volta che metto tutti i radiali collegati tra di loro e collegati alla calza del filo, la calza del filo dell'antenna non deve piu avere contatto con la massa tel camper?? camminando con l'antenna inclinata a 50/70 gradi non ci dovrebbero essere perdite importanti giusto? i radiali devono essere dello stesso materiale, stesso diametro e stessa lunghezza vero? perchè quelli che vanno all'indietro forse devo farli con il tondino di alluminio perchè li il camper curva e si abbassa di una decina di centimetri grazie ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 29/01/2012 alle: 11:17:45
Ciao Romeo, 170 centimetri di antenna sul tetto non sono uno scherzo; 5 metri è l'altezza media dei cavi elettrici di un passaggio a livello... un'antenna più corta e caricata no? La bobina posta sotto è un adattatore di impedenza e non influisce sulla lunghezza, altra cosa lo stelo caricato con un'induttanza posta circa a metà stelo: la molla che si vede su qualche antenna. Inclinarla di 50/70° varia l'impedenza, e di conseguenza la resa dell'antenna. La giusta inclinazione è 30°, non di più, riferita alla verticale. La lungheza dei radiali non è standard in quanto non risonanti, creano alla base in contrappeso per chiudere il circuito di antenna. 70/80 centimetri vanno bene, e possono non essere della stessa lunghezza, diametro e materiale. Non fa nulla se il tetto del camper si abbassa di qualche centimetro, di solito anche i tetti delle case non sono in piano.
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 29/01/2012  03:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:07:04
ciao a tutti, premesso che ne capisco poco... e il lavoro lo ha fatto un tecnico , ho appena montato il cb , antenna sigma plc 600 ,120 cm attaccata su piastra 30x30 alle barre portatutto, cavo antenna schermato 11 metri, massimo ros 1.5 ...nel week in giro con un gruppo modulavo alla grande.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
