Per Mare per Terram
Per Mare per Terram
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Ciao Bruno, infatti, ponte del Primo Maggio... Che vuoi che ti dica, i radiali li ho inventati e sperimentati io. Poi vedi tu.... azzz pensavo che l'inventore fosse Marconi... scherzo chiaramente (questo lo sai [:D]). Toglimi una curiosità, di che lunghezza hai fatto i radiali e quanti ne hai messi?? 73 - Max 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Per Mare per Terram quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 01/05/2012 19:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 01/05/2012 21:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Ciao a tutti, scusate se torno sull'argomento piano di massa per le antenne cb ma ho bisogno di capire. Secondo voi è meglio realizzare il piano di massa con i radiali o utilizzare le barre portatutto presenti. So che l'unico modo certo è provare ma ... Qualcuno ha qualche esperienza da condividere. Un buon ponte del primo maggio, Ciao BrunoCiao Brubru, ti rispondo io al posto di Alva, penso di essere abbastanza qualificato un po' come lui... hi hi, sai io e alva abbiamo il comune il nonno... (Il signor Marconi) Bisogna distinguere i due termini massa e piano di massa, il primo, la massa elettrica è un semplice contatto tra varie parti metalliche, il secondo il piano di massa, è un piano ipotetico, composto da materiale conduttore che permette di "specchiare" il conduttore radiante e rappresenta la parte immaginaria di un'antenna. Per spiegarti più semplicemente, immagina lo stilo radiante (l'antenna vera e propria) che rispetto a un piano immaginario (il piano di massa) si riflette come allo specchio, dalla parte opposta allo stilo radiante, viene a ricrearsi l'immagine virtuale dello stesso, che completa l'antenna vedi l'immagine qui sotto:
Ebbene la dimensione del piano che permette la riflessione e quindi il completamento dell'antenna dovrebbe essere almeno della dimensione di 1/4 d'onda in tutte le direzioni attorno alla base dell'antenna.
In teoria siccome la lunghezza d'onda in banda CB è di 11 metri, un quarto di lunghezza d'onda sarebbe di 2,75 metri, è difficile ricreare una cosa simile cioè una serie di radiali lunghi 2,75 metri attorno all'antenna posta sul tetto del camper, pertanto quello che si cerca di consigliare è che la quantità dell'estensione del piano di massa ovvero la parte metallica attorno all'antenna sia la più estesa possibile.
73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWE http://www.qrz.com/db/iz2lwe
