Cb portatile
1 20 1
nicdaniele
nicdaniele
16/02/2008 23
Inserito il 20/05/2018 alle: 07:57:55
Salve volevo un'informazione a riguardo del CB portatile per evitare di installare antenna e impianto nel camper volevo sapere le sue caratteristiche e funzionalità e la differenza da quello fisso
Inserito il 20/05/2018 alle: 09:46:23
In risposta al messaggio di nicdaniele del 20/05/2018 alle 07:57:55
Quello che fa nella trasmissione CB è l'antenna, quindi un CB portatile con un antennina di gomma da 20cm fa quello che puo. Se devi sentirti con il camper di un amico e state in colonna vi sentite, ma forse gia a 600/700m farete fatica.
Se l'uso è quello, io penserei piuttosto a due radio portatili PMR446 che lavorano su frequenza molto piu alta e quindi funzionano bene anche con l'antenna corta. Io uso un paio di queste Midland G15 , che sono di buon livello costruttivo e funzionano molto bene, utili anche se si va in escursione a piedi o in bici. Esiste anche il modello Export (come i miei) che invece di 0,5W ha 5W di potenza, da usare all estero wink.
Se invece devi inserirti in una "carovana" o "gruppone" dove tutti hanno il CB , per forza devi adeguarti per potere parlare con gli altri.
In tal caso, se non vuoi installazioni fisse, se hai un mansardato o semintegrale, quindi con cofano di ferro, puoi prendere una antennina con base magnetica da attaccare al volo sul cofano, e quindi un CB da collegare al volo nella presa accendisigari.
Esistono anche dei Kit contenenti il CB , la antennina magnetica, il cavo con spinotto accendisigari.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
