Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace. quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 03/06/2012 21:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per la vetroresina so per certo che,sul catalogo midland, esiste in commercio un cavo dotato di massa artificiale. Per Alvaro pongo un quesito, meglio installare il buon vecchio e fido alan 28 che domenica ascoltava anche cb dalla sicilia con solo antenna veicolare o il più completo lincoln 73 de IZ1CCH c'è più tempo che vita
quote:Risposta al messaggio di dardoeco inserito in data 04/06/2012 11:43:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/06/2012 18:07:55 (In effetti un cavo con massa artificiale non l'avevo mai visto [xx(][xx(][xx(] Sono andato a dargli un'occhiata sul sito della midland, credo con buona probabilità, che nello scatolino ci sia al massimo qualche perlina di ferrite in cui passa il cavo o al massimo ci sarà qualche piccola bobinetta accoppiata a un condensatore da pochi centesimi, mi stupirei se non fosse così. In ogni caso un sistema simile non sarà mai in grado di riportare a livello dell'antenna una piano di massa. In effetti sfruttando l'accoppiamento capacitivo il problema della massa potrebbe essere risolto: Se si utilizzasse un foglio di alluminio diciamo da almeno 60 x 60 cm su cui ci fosse l'attacco per l'antenna, incollandolo sul tetto in alluminio del camper, si avrebbe un accoppiamento tale da non dover rendere necessario far fori per connettere elettricamente l'antenna alla parte metallica dello stesso. Tanto per spiegare ai profani con un esempio concreto è come quando da bambini si prendeva un pezzo di carta e lo si faceva attaccare al cinescopio delle vecchie TV a tubo catodico, maggiore era la superficie del pezzo di carta e maggiore era forza che le cariche elettriche esercitavano sul foglietto, la stessa cosa è il pezzo di alluminio da utilizzare per l'accoppiamento, maggiore sarà la sua superficie e maggiore sarà la qualità della massa che esso avrà. 73 - Max 73 de iz2lwe -- Skype: IZ2LWEVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.qrz.com/db/iz2lwe
Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace. quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 03/06/2012 21:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per l' informaZione, ma non riesco a trovare il lavoro su ecovippari Per il resto, credevo che il tetto fosse di alluminio. Grazie per l' informazione. Ciao
