cb su ducato grazie
1 20 16
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 29/11/2008 alle: 17:29:16
ciao e buona sera a tutti ,mi trovo in un momento di sconforto perchè oggi ho ritirato il camper dopo aver fatto installare un cb alan100plus con antenna sul parafanngo dx . il problem è che adesso ho un contagiri sonoro,il tecnico mi ha detto che è normale perchè il ducato 2008 non ha i cavi schermati(non poteva dirmelo prima?).quindi dovrei usare lo squelch,ma provandolo anche con esso il problem è lo stesso. aiutatemi a capire se la competenza del tecnico è reale e come fargli risolvere il problem e se è vero ciò che dice.
Modificato da la perlanera il 02/12/2008 alle 23:48:26
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/11/2008 alle: 18:18:04
anche il mio lo fà ma molto molto leggero. controlla che il cavo d'antenna non faccia troppi giri o che peggi ancora non sia avvolto a spirale. ciao nè roberto
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 29/11/2008 alle: 18:26:53
ciao... probabilmente non ho capito bene ,.... ma mi pare di capire che anche variando la soglia di squelch non riesci ad eliminare i disturbi prodotti dal Ducato 2008...??? In precedenza su altri mezzi, ed ora su Ducato 2008 ho sempre avuto rtx per vhf/uhf e nessuno di questi ha presentato i suddetti problemi...scusa ma li avverti anche sull'autoradio ????.... Non voglio polemizzare assolutamente....ma se non posso fare l'installazione da me .....(nel senso che non ho l'atrezzatura necessaria)...cambierei installatore... Se sei dalle parti di To ben felice di aiutarti.... Un caro saluto .....Gianni
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 29/11/2008 alle: 23:03:46
ciao,sull'autoradio e retrocamera non ho problem,e mi sono rivolto a un installatore per non avere problem,scusa ma che cosa è rtx?
alva.it
alva.it
Inserito il 30/11/2008 alle: 02:17:55
I giri del motore nel baracchino arrivano da 2 fonti: l'antenna, non credo; l'alimentazione, molto probabile. Fai, o meglio fai fare dall'installatore, 2 prove: un condensatore elettrolitico tra l'uscita dell'alternatore e massa, e prendi l'alimentazione dalla batteria di servizio del camper. Dovresti risolvere, ciao. P.S. 73's a IK1JLJ de IZ2MHT
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 30/11/2008 alle: 07:17:37
Allontana l'antenna dal motore e mettila sul tetto con una pistra incollata nei pressi dell'oblò in modo da poterla abbassare all'occorrenza dall'interno.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:38:47
Ciao e scusa se mi sono espresso in maniera sintetica RTX sta per ricetrasmettitore segui i consigli di alva.it prova ad alimentare il tutto da BS o al limite prova da una alimentazione separata, sono quasi convinto che i disturbi provvengano dalla linea di alimentazione, ma se cosi fosse esistono filtri adatti allo scopo...... un caro saluto....Gianni per alva.it --... ...-- -.. . .. -.- .---- .--- .-.. .---
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 30/11/2008 alle: 19:20:42
grazie alva.it ti ho inviato una mail
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/11/2008 alle: 23:20:55
Ti ho risposto in meccanica .
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 02/12/2008 alle: 12:19:10
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 02/12/2008 alle: 12:26:59
ieri ho chiamato l'installatore e gli ho riportato quanto mi è stato suggerito .la risposta è stata: portamelo e sistemiamo tutto.(non poteva farlo prima), terro vivo questo argomento per farvi sapere come andrà a finire.
Modificato da la perlanera il 02/12/2008 alle 12:30:05
alva.it
alva.it
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:08:02
Fai sapere come va, sono curioso. [;)][;)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/12/2008 alle: 14:19:37
OK Facci sapere .
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 02/12/2008 alle: 18:56:15
Un saluto a tutti e 73 ai coleghi IK1 e IZ2 e vari Perlanera come vedi ache altri Radioamatori ti parlano di radio VHF e UHF le quali hanno lo squelc SEMPRE alzato perchè sono radio professionali come ti ho detto io... Lo squelc non altera o meglio non diminuisce la ricezione vediamo se anche loro te lo confermano... Come ti confermano gli altri si deve mettere un filtro o condensatore. Il cavo antenna di Perlanera non è spiralato.....!!!! Appena mi arriva il filtro ti avviso e lo montiamo.... Il tuo installatore. Adriano IZ2DAP
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 02/12/2008 alle: 21:48:10
quote:Originally posted by adriano iz2dap
Un saluto a tutti e 73 ai coleghi IK1 e IZ2 e vari Perlanera come vedi ache altri Radioamatori ti parlano di radio VHF e UHF le quali hanno lo squelc SEMPRE alzato perchè sono radio professionali come ti ho detto io... Lo squelc non altera o meglio non diminuisce la ricezione vediamo se anche loro te lo confermano... Come ti confermano gli altri si deve mettere un filtro o condensatore. Il cavo antenna di Perlanera non è spiralato.....!!!! Appena mi arriva il filtro ti avviso e lo montiamo.... Il tuo installatore. Adriano IZ2DAP[8)]
ciao adriano e ben venuto nel mio post volevo tenere l'anonimato su chi aveva fatto il lavoro ma ti ringrazio di esserti fatto avanti, per lo squelc mi è stato detto il contrario ma lasciamo stare le polemiche ,la cosa fondamentale per noi è arrivare allo scopo di un funzionamento del cb adeguato. oggi ho notato che lo stereo ha dei disturbi sullo schermo che prima non aveva e ho provato la frequenza AM e non ho avuto disturbi di contagiri sonoro
adriano iz2dap
adriano iz2dap
28/12/2003 33
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:24:26
Di solito mi limito a leggere, e a volte mi diverto....molto raramente rispondo... Non avendo niente da nascondere, rispondo. Ci sono mezzi che hanno problemi di disturbi, possono essere gli alzacristalli, o le ventole del riscaldamento(chiedi a Pier...)i tergicristalli o proprio l'alternatore.Non tutti i mezzi manifestano lo stesso disturbo. C'è anche qualche caso dove fortunatamente, non c'è nessun disturbo. Ad esempio su moltissime auto sia economiche sia di lusso la radio (quella non trasmittente ...)in FM non ha alcun disturbo, mentre sul'ascolto in AM si sente il ronzio del motore.... e non c'è quasi nulla da fare... Il fatto che io non ti abbia avvisato prima è perchè capita spesso ma non è la regola, purtroppo Fiat Ducato e Iveco son più propensi che Ford e Mecedes ad avere questo tipo di disturbo.... Sicuramente ora mi tirerò dietro le ire dei Ducatisti sfegatati, ma è cosi.. Detto il quanto torno solamente a leggere il forum, e non credo di dover andare oltre nelle riposte. Il problema sarà risolto. Adriano IZ2DAP
la perlanera
la perlanera
07/04/2008 384
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:44:49
penso che anche il problem di pier andrebbe risolto e come ti ho detto non voglio continuare la polemica,mi auguro che tutto vada per il meglio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
