CBE PRS240 Regolatore di Carica...scarso?
1 20 15
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 17/07/2008 alle: 00:36:37
Si dice che i due ingressi per i pannelli siano brutalmente collegati in parallelo sullo stampato,e' vero? ..o vengono giustamente gestiti in modo separato? Qualcuno sa ? :)
Inserito il 17/07/2008 alle: 06:37:55
Ne ho riparato uno per installare un pannello solare sulla barca di un mio amico. Mi risulta che il polo negativo degli ingressi dei due pannelli solari sia gestito da un transistor e quindi dall'elettronica del regolatore. I terminale negativi quindi non solo NON sono in parallelo, ma non sono neanche a massa. Ovviamente con questo tipo di collegamento mi sembra di ricordare) i due terminali positivi dei pannelli sono insieme ma non abbiamo certamente un parallelo in ingresso. Se qualcuno ha un regolatore simile sotto mano può controllare; i due negativi vanno ad altrettanti transistor. Marco.
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 17/07/2008 alle: 09:33:22
...ragazzi? chi e ' che controlla? :)
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 17/07/2008 alle: 17:24:27
Ho telefonato alla CBE e mi hanno detto (un tecnico) che i due ingressi sono per i pannelli sono parallelati direttamente tra loro....bel lavoro..complimenti!
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 23/07/2008 alle: 14:32:47
Ciao, straconfermo che il PRS240 ha gli ingressi direttamente in parallelo. Ma non credo che esistano regolatori di carica che abbiano già i diodi in serie sul positivo dei due ingressi dei pannelli. Anche perchè se uso il regolatore per dei pannelli che sono montati su un tetto dove non arriverà mai l'ombra i diodi sono inutili. In attesa di essere smentito (sui regolatori già col diodo) un saluto a tutti Andrea
Inserito il 23/07/2008 alle: 14:36:43
Bene. In un altro post avevo espresso il dubbio (non in questo). Meglio così quindi. Pannelli solari quanti se ne vuole... Marco.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 23/07/2008 alle: 15:00:24
anche perche' i pannelli hanno gia' i propri diodi nella scatola ,quindi anche se sono messi in parallelo dal regoaltore non vedo il problema. il mio lavora con 2 pannelli da 110 w l'uno e carica da paura. ma non sono un'"elettrico" esperto,se pero' la cbe li fa' cosi'..... saluti luca(ex tuono)
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 23/07/2008 alle: 15:12:18
Se non ricordo male sulle istruzioni del mio PRS240 c'e' scritto che al max si possono montare pannelli per max 240 W complessivi. Nel mio entrano due negativi e due positivi provenienti dai due pannelli, ed escono un negativo ed un positivo che vanno nel parallelatore a sua volta collegato alla BS (in parallelo perenne con la 2 BS, ma con chiavette di intercettazione) ed alla BM. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 23/07/2008 alle 15:13:16
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 23/07/2008 alle: 17:40:10
ok,ma la questione e' questa: Io ho un pannello da 60 e uno da 90 montati sul tetto. Ora se li collego ai rispettivi due ingressi del prs240 funziona tutto regolare o ho perdite e sprechi visto che i pannelli sono di ugiual tecnologia ma diversa potenza? I diodi che sono nella scatolozza dei pannelli sono due,inseriti tra le tre stringhe delle celle,nn so se mi spiego...polarizzatio che dalla prima stringa uno va verso la seconda e da li un altro va verso la terza. E' chiaro che comunque sull'ìultima strnga di celle nn vi e' presente nessun diodo e se mettessi un diodo in serie propio sul positivo di uscita di tutto il pannello avrebbe una funzione diversa. Le mie scatole diodi dei pannelli sono cosi,il > e' il senso del diodo. -out............+out l.................l l.................l l.................l l--->---l--->---l l........l........l l........l........l l........l........l PANNELLLO..PANNELLO Per cui come ho detto sulla terza stringa delle celle del pannello nn e' presente nessun diodo verso l'uscita,per quello che dico che se mettessi un diodo propio sul positivo di uscita avrebbe una funzione diversa,o mi sbaglio?
Modificato da Taso il 23/07/2008 alle 17:45:34
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 23/07/2008 alle: 17:44:02
Modificato da Taso il 23/07/2008 alle 17:45:08
adib
adib
Inserito il 24/07/2008 alle: 00:03:15
quote:Originally posted by Taso
Puoi mettere tranquillamente tutto in parallelo, anche con potenze diverse, l'importante e' stare un pelo sotto la potenza max accettata dal regolatore. Saluti Adelmo
Taso
Taso
20/06/2008 231
Inserito il 24/07/2008 alle: 01:01:14
...boo..,non capisco,ci devono essere due scuole di pensiero. Una dice che devo mettere due diodi schotty in serie ad ogni positivo,l'altra dice che devo mettere tutto in parallelo diretto. Ma nn esiste una teoria e pratica collaudata univoca? .....
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 24/07/2008 alle: 08:52:57
Di elettrotecnica ci capisco ben poco, altri sono motlo piu' competenti e ti risponderanno adeguatamente; pero' il mio pensiero e' che basta installare i due pannelli al regolatore collegando i relativi fili nel modo opportuno (non invertire le polarita') e tutto finisce li'. Ai diodi ci hanno gia' pensato i costruttori dei pannelli (inserendoveli dentro) e/o anche la CBE per il regolatore. Ciao Giulio
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 24/07/2008 alle: 12:18:02
Ciao, Se i pannelli sono esposti ad esmpio su un tetto di una casa, dove si è sicuri che mai si troveranno uno in ombra e l'altro al sole, allora possono essere messi direttamente in parallelo senza diodi anche se hanno potenze diverse, perchè in questo caso è la tensione dei pannelli che deve essere uguale. Se i pannelli vanno montati su un camper, dove è alta la probabilità che uno sia all'ombra e l'altro no, allora bisogna mettere i diodi in serie al positivo dei due pannelli prima di entrare nel PRS240. Si utilizzano normalmente diodi schottky in quanto hanno una tensione di caduta più bassa degli altri diodi, circa 0,35-0,45 V invece di 0,6V. I diodi che hai all'interno della scatola non bastano in questo caso, perchè manca sempre l'ultimo diodo di uscita. Cordialmente Andrea
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 24/07/2008 alle: 12:41:55
Come posso capire se all' uscita dei miei pannelli hanno messo i diodi d'uscita ? Grazie. Ciao Giulio
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 24/07/2008 alle: 14:35:54
quote:Come posso capire se all' uscita dei miei pannelli hanno messo i diodi d'uscita ? Grazie. Ciao Giulio
Ciao Giulio Sono abbastanza sicuro che sui pannelli non vengono montati i diodi in uscita, così come non ci sono nei regolatori di carica. Questo perchè come ho spiegato nell'altro post, nella maggior parte delle applicazioni non servono. (tranne che sui camper) In ogni caso se apri la scatola dei contatti devi guardare tra la "striscia" di conduttore che arriva dalle celle solari, e il morsetto positivo del pannello. Sono abbastanza convinto che la connessione è diretta è non c'è nessun diodo in mezzo (perlomeno su tutti quelli che ho visto non c'era) Andrea
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
