ce ne pensate di questo inverter?
1 20 10
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 19/12/2008 alle: 20:44:56
Inverter ad onda sinusoidale modificata. Voltaggio in entrata 12V, voltaggio in uscita 230V, potenza di picco 1200W, potenza continua 600W, frequenza di uscita 50Hz, disattivazione automatica 1,2A, efficienza 90%, fusibile 2x30A, peso 1,2kg, dimensioni 200x130x60mm. Disattivazione automatica LED di segnalazione corretto funzionamento Protezione da sovraccarico e cortocircuito Fusibili di protezione per inversione di polarità Design compatto, leggerezza, alta efficienza Impulso di corrente per facilitare l’accensione di carichi induttivi Funzionano con la maggior parte delle apparecchiature elettroniche. della veetech.cosa significa disattivazione automatica a 1,2a? lo sto usando e va bene,lo provato a usare nel ponte con la tv,e va benissimo,ma e possibile che con la parabola gio....un lcd da 20pollici.....anche se il displei della centralina dopo circa 4ore di utilizzzo,piu la stufa indicasse 9,8v e funzionasse tutto tranquillamente?la tv erfetta e anche a stufa?e non si e spento nulla?(lo spenta io per il sonno...[:D]) unica cosa che ho notato e che il led su inverter da verde era rosso. un saluto a tutti e buone feste.
Inserito il 19/12/2008 alle: 20:48:50
Foto e prezzo?? Ma meglio questo
http://www.heliostechnology.com...
Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 19/12/2008 alle 20:50:11
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 19/12/2008 alle: 21:58:40
le foto non le riesco a postare....cmq lo trovi sul campingsport magente....a 55 euri se non ricordo male.....che ne pensi???mi sai chiarire in parole povere i dati che ho inserito????e se e normale il discorso della tv??molti mi hanno detto che e stranoche un lcd da 20pollici andava tranquillamente con 9,8 v
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/12/2008 alle: 22:17:46
L'amicone Trentad , ha inserito un post su col , dove spiega benissimo come inserire le foto . Prova a cliccare sul linck , vedrai che è veramente facile . Buon lavoro https://www.camperonline.it/forum06/#=64598
Modificato da Soundmachine il 19/12/2008 alle 22:19:50
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 20/12/2008 alle: 12:08:39
[img][/img]
Modificato da MickiHonda il 20/12/2008 alle 19:15:12
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/12/2008 alle: 12:28:09
Ok ... la foto l'hai messa . Usa l'opzione ... Ridimensiona: Message Board (640x480) . Vedrai che posti la foto per un monitor da 15 " e non da 37 " . Riprova ... sarai più fortunato .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/12/2008 alle: 12:29:14
P.S. ... bello stò Chihuahua . [;)]
Modificato da Soundmachine il 20/12/2008 alle 12:35:36
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/12/2008 alle: 12:33:39
Dai ... la foto dell'inverter la posto io . Ciao nì .
Modificato da Soundmachine il 20/12/2008 alle 12:34:27
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 20/12/2008 alle: 19:13:17
sound...grazie per aver postato la foto...che ne pensi?e dopo la prova ch eho fatto per 3giorni???un lcd da 20pollici con parabola per quasi 5ore.....e stufa..... il voltaggio segnava 9,8 e andava tuttotranquillamente...unica cosa era che il led inverter da verde e diventato rosso....ma a qando si spegne????ma lcd con quei volt non dovrebbe non vedersi??? ah....ti piace il nostro topolino....il suo compito in camper e di fare da antifurto.....unica cosa che non vuole imparare a fare la sirena.....[:D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/12/2008 alle: 20:43:57
ciao, l'avevo visto anche io quell'inverter ma non ero sicuro di prenderlo, poichè abito a 450 km di distanza e mi dovevo fidare solo di una foto...tu che ce l'hai come và, cosa è cinese? Perchè io volevo optare su un onda sinusoidale pura che come tecnologia è migliore (il prezzo no), saluti
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 21/12/2008 alle: 01:12:48
ciao rel...io ce lo su da un anno.....e va piu che bene..fino a un paio di mesi fa lo usavo solo per piccole utenze,invece ora lo uso con lcd da 20pollici e parabola gio con decoder...e non so se sia normale ma altro fine settimana la tv andava benissimo anche se la batteria indicava 9,8v.....scusa,ma cosa cambia tra il tipo di onda del mio e quello che dici te?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
