Celle al litio sempre in posizione verticale
7 20 371
Inserito il 06/10/2025 alle: 12:00:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/10/2025 alle 08:05:14
Già, non tutte le AGM sono uguali, le mie 2 Zenith 120075 sono scaricabili fino ll'80% dandomi almeno 150 Ah prelevabili. Inoltre con quelle posso anche mettere in moto, avere 3 BM è una bella sicurezza in più, specialmente
per il mio Iveco 4x4. Entrambe insieme hanno 1900 A di spunto, le posso sia usare che ricaricare anche a 30 sotto zero e i pannelli le tengono sempre cariche al 100% Ho speso 440€ per entrambe. Non sono affatto convinto che valga la pena autocostruirsi una litio, 5 anni fa direi di si, ma oggi 2 Eco whorthy da 280 Ah, magari sdraiate per avere le celle verticali, non costano più un rene come anni fa. 560 Ah a 860€ sono da vlutare. Niente sbattimenti, garanzia, se un BMS si rompe c'è l'altra e non si rimane a piedi. Facendosela da soli si riesce a risparmiare l'equivalente di un pieno di gasolio? Considerando tutto però, senza barare, magari serve comprare la dinamometrica per serrare le celle a 7 Nm, poi c'è il box, ecc...
Si, anche per me non ha più senso autocostruire una lifepo4.
Circa 3 anni fa ne ho costruite 4...ma oggi, con i prezzi attuali non lo farei più.
Secondo me l'ideale per chi vuole mettere mano alla batteria è quello di prenderne una con un bel involucro apribile, magari in metallo.
A quel punto se in futuro uno la volesse migliorare con celle o un BMS più performanti, oppure se volesse escludere il BMS per poterla usare come avviamento di emergenza,  potrebbe intervenire come e quando vuole.
Mantenendo lo stesso involucro si avrà sempre una base stabile su cui lavorare in futuro, si ha la certezza della posizione delle celle, con il vantaggio di avere misure dei cavi e posizioni attacchi sempre uguale.
Tiziano
Inserito il 06/10/2025 alle: 12:45:34
In risposta al messaggio di banoyo del 06/10/2025 alle 12:00:54
Si, anche per me non ha più senso autocostruire una lifepo4. Circa 3 anni fa ne ho costruite 4...ma oggi, con i prezzi attuali non lo farei più. Secondo me l'ideale per chi vuole mettere mano alla batteria è quello di
prenderne una con un bel involucro apribile, magari in metallo. A quel punto se in futuro uno la volesse migliorare con celle o un BMS più performanti, oppure se volesse escludere il BMS per poterla usare come avviamento di emergenza,  potrebbe intervenire come e quando vuole. Mantenendo lo stesso involucro si avrà sempre una base stabile su cui lavorare in futuro, si ha la certezza della posizione delle celle, con il vantaggio di avere misure dei cavi e posizioni attacchi sempre uguale.
Sono in parte d’accordo, però a volte la possibilità di poter scegliere il tipo di celle da adottare può essere un valore aggiunto a tutto ciò che hai menzionato.
Di quelle dentro le scatole pre-confezionate ne conosciamo solo il colore blu.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/10/2025 alle: 18:20:58
Non ho detto che convenga autocostruirsi la batteria esclusivamente dal punto di vista economico ma tanti altri fattori... Posizione celle, scelta del BMS (bilanciatore attivo da 2A , smart e da 300A continui come il JK-B2A8S30P), scelta delle celle, compressione celle etc
... Che poi dal lato costo convenga ancora è un dato di fatto perchè ad oggi 4 celle EVE da 628 Ah costano 450€ (o 240€ per 4 da 314 Ah o circa 190€ per 4 da 280 Ah sempre EVE) il BMS sopra indicato circa 65€; totale 515€ + qualche €. Per il case quello è a scelta personale a seconda di dove va posizionata etc (quella che farò avrà solo una protezione sopra e 2 lastre ad L, provviste di fissaggio alla struttura sedile o pianale, per la compressione dato che andrà montata sotto al sedile del Ducato).
Ognuno fa le scelte in base a cosa cerca e cosa vuole; io batterie senza BMS smart con bilanciatore attivo non le prenderei mai (per me preferibile il 300 A e non solo 150-200 A).
Alla fine il pieno di gasolio ci sta, differenza di circa 350€  con vantaggio di avere celle che dico io, BMS idem e 68 Ah in più; oppure 610 € per 2 da 314 Ah con relativi BMS o 510€ per 2 da 280 Ah con relativi BMS...
... Ma come detto per me non è il motivo principale il lato economico bensì che componenti usare e come assemblarle.
PS: La dinamometrica io la ho, altri non l'avranno certo... Ma questo si può facilmente risolvere chiedendo il favore a qualcuno.
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 07/10/2025 alle: 16:20:50
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/10/2025 alle 18:20:58
scelta delle celle, compressione celle etc ... Che poi dal lato costo convenga ancora è un dato di fatto perchè ad oggi 4 celle EVE da 628 Ah costano 450€ (o 240€ per 4 da 314 Ah o circa 190€ per 4 da 280 Ah sempre EVE) il BMS sopra indicato circa 65€; totale 515€ + qualche €. Per il case quello è a scelta personale a seconda di dove va posizionata etc (quella che farò avrà solo una protezione sopra e 2 lastre ad L, provviste di fissaggio alla struttura sedile o pianale, per la compressione dato che andrà montata sotto al sedile del Ducato). Ognuno fa le scelte in base a cosa cerca e cosa vuole; io batterie senza BMS smart con bilanciatore attivo non le prenderei mai (per me preferibile il 300 A e non solo 150-200 A).  Alla fine il pieno di gasolio ci sta, differenza di circa 350€  con vantaggio di avere celle che dico io, BMS idem e 68 Ah in più; oppure 610 € per 2 da 314 Ah con relativi BMS o 510€ per 2 da 280 Ah con relativi BMS...  ... Ma come detto per me non è il motivo principale il lato economico bensì che componenti usare e come assemblarle. PS: La dinamometrica io la ho, altri non l'avranno certo... Ma questo si può facilmente risolvere chiedendo il favore a qualcuno.
Concordo anche io che auto-assemblata sia meglio al giorno d'oggi. Se uno ha un poca di dimestichezza riesce a realizzare una batteria affidabile spendendo meno. Ci si guadagna anche in versatilità, ad esempio nella mia ho infilato anche un sistema per riscaldare le celle d'inverno e non aver problemi con la ricarica. Ora che passerò da camper a ducato potrà smontarle dalla carcassa attuale e ripensarla per infilarla sotto il sedile senza dover fare nuovamente l'acquisto.
Capisco però che non tutti hanno gli strumenti, le capacità e la voglia, in questo caso io consiglio le WattCycle, fatte prendere ad amici e funzionano molto bene, dai test online usano celle di estrema qualità (vedi la smart da 3124Ah) e sono assemblate molto bene, il costo è leggermente più alto di tutti i marchi che avete nominato qua, ma rispetto ai vari cinesi stanno decisamente una spanna sopra.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 08/10/2025 alle: 09:49:39
Concordo, ma per fare meglio si devono sapere molte cose e anche molto bene, non basta promuoversi a esperti dopo aver visto un paio di video su YT dove indicano la compressione delle celle in Kg e non in Kg su metro quadro, col rischio che qualcuno le stritoli.
BMS e celle vanno scelti con cogniziona... è brutto da dirsi ma "farsi una litio" non è per tutti.
Ho visto di persona (nel parcheggio in fiera a Parma) una BS composta solo da 4 celle, senza BMS, col tizio che si vantava che lui ricaricava anche sotto zero e che aveva speso poco.
... per fortuna io ero parcheggiato lontano...
Modificato da Emme48 il 08/10/2025 alle 10:01:00
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/10/2025 alle: 12:13:10
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/10/2025 alle 09:49:39
col rischio che qualcuno le stritoli. BMS e celle vanno scelti con cogniziona... è brutto da dirsi ma farsi una litio non è per tutti. Ho visto di persona (nel parcheggio in fiera a Parma) una BS composta solo da 4 celle, senza BMS, col tizio che si vantava che lui ricaricava anche sotto zero e che aveva speso poco. ... per fortuna io ero parcheggiato lontano...
Concordo che assemblarsi una batteria al litio, qualunque essa sia, non è alla portata (competenze, esperienza, capacità etc) di chiunque.
Gli esperti di turno autoproclamatosi secondo "studi" su YT e/o FB e/o IG oramai sono all'ordine del giorno.
Inserito il 08/10/2025 alle: 12:36:52
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/10/2025 alle 12:13:10
Concordo che assemblarsi una batteria al litio, qualunque essa sia, non è alla portata (competenze, esperienza, capacità etc) di chiunque. Gli esperti di turno autoproclamatosi secondo studi su YT e/o FB e/o IG oramai sono all'ordine del giorno.
Io non ci penserei nemmeno dipinto. Interessanti le wattcycle segnalate sopra, certo che da fuori sono tutte uguali.
Non capisco la questione temperatura, se sono in camper ho il riscaldamento ...
R.L. Stevenson
Inserito il 08/10/2025 alle: 12:43:25
In risposta al messaggio di dani1967 del 08/10/2025 alle 12:36:52
Io non ci penserei nemmeno dipinto. Interessanti le wattcycle segnalate sopra, certo che da fuori sono tutte uguali. Non capisco la questione temperatura, se sono in camper ho il riscaldamento ...
Prova a montare una litio nell'apposito vano sotto o davanti al sedile, pensi che il riscaldamento del camper arrivi anche lì?
Ciro.
Inserito il 08/10/2025 alle: 13:13:50
In risposta al messaggio di Szopen del 08/10/2025 alle 12:43:25
Prova a montare una litio nell'apposito vano sotto o davanti al sedile, pensi che il riscaldamento del camper arrivi anche lì? Ciro.
In Islanda mi sono infilato nei guadi,vabbè... ma basta un temporale estivo per trovarsi in una strada allagata.
Riscaldatori a gasolio e batterie al litio molto in basso nel sottoscocca non è una grande idea
Inserito il 09/10/2025 alle: 08:50:54
le mie (non al litio) sono sottosedile, per quanto faccia freddo, salvo quando lo prendo al rimessaggio, almeno 5 gradi li devo avere, se no si apre la combi
R.L. Stevenson
Inserito il 09/10/2025 alle: 10:05:34
In risposta al messaggio di dani1967 del 09/10/2025 alle 08:50:54
Ragiona e non dare risposte a caso, la Combi, il suo termostato e la relativa valvola, non sono posizionati dentro un vano metallico posto in parte all'esterno del veicolo, la batteria si, anche per le batterie al piombo, non e' un bene lasciarle al freddo.
Ciro
Modificato da Szopen il 09/10/2025 alle 10:07:09
il tornitore
il tornitore
Inserito il 09/10/2025 alle: 14:56:18
Se io dovessi prendere delle batterie assemblate guarderei quelle con bilanciatore attivo e già imponendo questo requisito la scelta viene molto scremata (a memoria un brand era Creabest).
Per la questione temperatura ti hanno già risposto...
Io esempio per l'amico a cui sto facendo l'impianto, metterò le batterie sotto al sedile, ma è un MH e ha giusto una bocchetta nella dinette dietro al sedile passeggero per riscaldare il davanti... Se ne ha bisogna apre la bocchetta e di certo la batteria non sarà fredda a 0°C o meno.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 09/10/2025 alle: 15:46:59
ma la batteria mi sembra corretto che sia montato nel vano previsto dal costruttore, dove arrivano anche i cavi.
Nel mio camper attuale e' esterno  appena sotto il garage, e li' di certo si viene e trovare a temperature esterne.
nel nuovo che mi arrivera'  (e' un MH) ci sara' una litio e si trova in una cassapanca. devo preoccuparmi del riscaldamento di questo vano?
certamente anche di una adeguata ventilazione. visto che ci sara' anche un inverter da1000W che e' buona norma montare vicino alla batteria.
Inserito il 09/10/2025 alle: 23:43:07
In risposta al messaggio di sicce del 09/10/2025 alle 15:46:59
Ciao, ma la batteria mi sembra corretto che sia montato nel vano previsto dal costruttore, dove arrivano anche i cavi. Nel mio camper attuale e' esterno  appena sotto il garage, e li' di certo si viene e trovare a temperature
esterne. nel nuovo che mi arrivera'  (e' un MH) ci sara' una litio e si trova in una cassapanca. devo preoccuparmi del riscaldamento di questo vano? certamente anche di una adeguata ventilazione. visto che ci sara' anche un inverter da1000W che e' buona norma montare vicino alla batteria. Marco
Ciao, il costruttore in fase di costruzione dota il mezzo di un vano accessorio sotto il sedile o poco avanti, sotto i piedi per intenderci.
L'allestitore utilizzerà quel vano portandovi cavi adeguati all'impianto cui si apprestano a fare, se però decide di montare una litio come BS avrà di certo cura di metterne una con funzione di riscaldamento poiché e' noto che già a partire da una temperatura appena sotto i 5 gradi la batteria può risentirne, più si scende di temperatura tanto peggio sarà per la batteria.
Nel tuo caso avendo previsto la sua installazione dentro apposito vano all'interno della cellula, difficilmente avrai una temperatura sotto i 5 gradi, oltretutto tra inverter ed altri accessori per te il problema potrebbe presentarsi perr il troppo caldo ma, con una buona ventilazione dubito che la temperatura possa superare i 60 gradi preventivi, oltre credo interverrebbe comunque il BMS per sovra temperatura, questo ovviamente dipende anche dal tipo o modello di BMS adottato per la batteria stessa, generalmente però hanno quasi tutti una protezione che stacca tutto se raggiunti i 65 gradi.
Ciro.
Inserito il 10/10/2025 alle: 08:13:46
In risposta al messaggio di Szopen del 09/10/2025 alle 23:43:07
Ciao, il costruttore in fase di costruzione dota il mezzo di un vano accessorio sotto il sedile o poco avanti, sotto i piedi per intenderci. L'allestitore utilizzerà quel vano portandovi cavi adeguati all'impianto cui si
apprestano a fare, se però decide di montare una litio come BS avrà di certo cura di metterne una con funzione di riscaldamento poiché e' noto che già a partire da una temperatura appena sotto i 5 gradi la batteria può risentirne, più si scende di temperatura tanto peggio sarà per la batteria. Nel tuo caso avendo previsto la sua installazione dentro apposito vano all'interno della cellula, difficilmente avrai una temperatura sotto i 5 gradi, oltretutto tra inverter ed altri accessori per te il problema potrebbe presentarsi perr il troppo caldo ma, con una buona ventilazione dubito che la temperatura possa superare i 60 gradi preventivi, oltre credo interverrebbe comunque il BMS per sovra temperatura, questo ovviamente dipende anche dal tipo o modello di BMS adottato per la batteria stessa, generalmente però hanno quasi tutti una protezione che stacca tutto se raggiunti i 65 gradi. Ciro.
Per colpa dei clienti è abitudine degli allestitori occultare le apparecchiature tecniche e ostentare i display.
Uno spazio ampio per le batterie è cosa rara e se c'è è esterno pensato per le AGM che non temono il freddo.
Per colpa di un paio di cm, ottenibili con spessori o tagliando l'imbottitura, sono state... "inventate" delle batterie a celle (orribilmente) sdraiate che si vendono come il pane grazie ad un'unica parola magica: sottosedile.
Un camper dovrebbe essere progettato per le litio non solo nei cablaggi, ma anche con uno spazio adatto a contenere un pacco batterie di tutto rispetto.
Quando qualcuno chiede come si fa a passare al litio, dovremmo avere il coraggio di dirgli di cominciare a individuare uno spazio ampio e non esposto al gelo capace di contenere una batteria da 300 Ah con altezza derivata da celle verticali senza l'obbligo della volumetria tipica di una piombo da 100 Ah..
Con i prezzi che tendono a 1€/Ah possiamo dire che un impianto LiFePO4 si fa da 280 Ah in su, anche molto in su, quindi spazio adatto.
Poi ci saranno dei cavi abbondanti ma solo verso l'inverter che sarà ospitato vicino alla/e BS, volendo si può mettere un DC DC Charger con due fili aggiuntivi di sensore di tensione in modo da poterlo posizionare lontano dalla BS con cablaggi normali.
Non ha senso prendere il metro per progettare un impianto energetico, le litio nell'armadio e le scarpe sotto il sedile.
Modificato da Emme48 il 10/10/2025 alle 08:50:57
Inserito il 10/10/2025 alle: 10:38:55
Scrivo quanto deriva dalle mie letture ed esperienze personali.
La batteria servizi generalmente è all'interno della cellula che ha un minimo di coibentazione e col clima di questi anni anche al nord, a meno di essere in montagna è difficile che scenda sotto lo 0.
Le batterie al litio patiscono la ricarica a bassa temperatura (sotto i 5°) ma possono erogare corrente anche sottozero, magari evitando forti assorbimenti.
Per impedire la ricarica interviene il BMS, che ribadisco non ha fuinzioni di regolazione ma solo di protezione, nel mio caso ho impostato di impedire la ricarica sotto i +5° e la scarica sotto i -10°, la batteria è in una cassapanca in dinette.
Il produttore del mio mezzo ha fatto passare un tubo della truma nel vano tecnico quindi le rare volte che è scesa sotto i 5° dopo un'oretta con riscaldamento acceso e coperchio della cassapanca aperto è tornata operativa anche la ricarica.
La mia batteria è operativa da agosto 2021.
Inserito il 10/10/2025 alle: 10:46:26
In risposta al messaggio di Steu851 del 10/10/2025 alle 10:38:55
Scrivo quanto deriva dalle mie letture ed esperienze personali. La batteria servizi generalmente è all'interno della cellula che ha un minimo di coibentazione e col clima di questi anni anche al nord, a meno di essere in
montagna è difficile che scenda sotto lo 0. Le batterie al litio patiscono la ricarica a bassa temperatura (sotto i 5°) ma possono erogare corrente anche sottozero, magari evitando forti assorbimenti. Per impedire la ricarica interviene il BMS, che ribadisco non ha fuinzioni di regolazione ma solo di protezione, nel mio caso ho impostato di impedire la ricarica sotto i +5° e la scarica sotto i -10°, la batteria è in una cassapanca in dinette. Il produttore del mio mezzo ha fatto passare un tubo della truma nel vano tecnico quindi le rare volte che è scesa sotto i 5° dopo un'oretta con riscaldamento acceso e coperchio della cassapanca aperto è tornata operativa anche la ricarica. La mia batteria è operativa da agosto 2021.
Buongiorno, perché dici che il BMS non ha funzioni di regolazioni?
Il fatto stesso che tu abbia impostato quei valori di +5 e -10, non e' di fatto una regolazione affinché il BMS intervenga raggiunte tali soglie?
Ciro.
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 10/10/2025 alle: 11:51:02
In risposta al messaggio di il tornitore del 09/10/2025 alle 14:56:18
Se io dovessi prendere delle batterie assemblate guarderei quelle con bilanciatore attivo e già imponendo questo requisito la scelta viene molto scremata (a memoria un brand era Creabest). Per la questione temperatura ti
hanno già risposto... Io esempio per l'amico a cui sto facendo l'impianto, metterò le batterie sotto al sedile, ma è un MH e ha giusto una bocchetta nella dinette dietro al sedile passeggero per riscaldare il davanti... Se ne ha bisogna apre la bocchetta e di certo la batteria non sarà fredda a 0°C o meno.
Salve a tutti, qualcuno è riuscito a scoprire se le Eco-Worthy  installano un bilanciatore attivo o passivo sulle proprie batterie?
tiziano
Inserito il 10/10/2025 alle: 11:59:52
In risposta al messaggio di gandalf61 del 10/10/2025 alle 11:51:02
Non lo scrivono da nessuna parte.
Se io producessi una batteria con BMS attivo lo scriverei a caratteri giganteschi...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/10/2025 alle: 14:59:29
Sul sito non dichiarano nulla, chi l'ha aperta potrebbe dire il modello di BMS e capire effettivamente le caratteristiche...
A parer mio ha un BMS con bilanciatore passivo e ben che vada la corrente di bilanciamento è di 50-100 mA.
52 minuti fa
