Centralina Arsilici e Pannelli fotovoltaici
1 20 14
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:46:05
ciao a tutti, sul mio rimor sailer c'è di serie la centralina dell'arsilici tra le cui funzioni sul display vedo anche pannello solare. Avendo in progetto l'acquisto di un pannello, e quindi con l'intenzione di non farmi fregare da qualche installatore, è possibile utilizzare la centralina stessa della arsilici oppure conviene acquistare una centralina dedicata al pannello?
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:09:39
La mia centralina Arsilicii porta un pannello fino a 120 watt. Io ho mandato una email alla Arsilicii indicando il modello di centralina e mi hanno risposto cosa si poteva montare, mi hanno anche mandano il connettore apposito senza spese e in un paio di giorni. Sono molto gentili e disponibili. ciao Alberto
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:17:39
Il montaggio l'hai fatto tu? E' difficile?
Modificato da Nightcap il 23/07/2009 alle 13:18:02
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:17:44
Ciao , sulla centralina , ( caricabatteria ) c'è l'ingresso apposito x collegare il pannello , poi , dal displai puoi regolare l'accensione e visualizzare la potenza di carica del pannello . Saluti paolo
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:19:33
Quindi in teoria, chi ha questo tipo di centralina, basterebbe acquistare i pannelli. Giusto?
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:29:01
Ho lo stesso vr,confermo quello detto da Paolo e da alberto
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 23/07/2009 alle: 15:31:07
quote:Risposta al messaggio di Nightcap inserito in data 23/07/2009  13:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, il montaggio l'ho fatto io. Se hai un po di manualità e il giusto materiale non è difficile, se cerchi nel forum trovi tanti post che parlano di come montarlo. L'unica cosa che si fatica a trovare è il connettore che se lo chiedi alla Arsilicii fai prima. ciao Alberto
ayrone
ayrone
07/06/2007 472
Inserito il 24/07/2009 alle: 06:33:06
collegato direttamente sul carica batterie è sicuramente molto veloce ed economico , ma avrete il 50% della resa del pannello in batteria , meglio un regolatore ciao giulio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/07/2009 alle: 13:44:16
Avevo un SuperBrig con la stessa centrlina, è una cavolata, prendi il pannello lo fissi sul tetto, poi inserisci i cavi positivo e nevativo sul pannello e li porti dentro dove hai la centralina e li inserisci sulla centralina dove hai i connettori con il disegnetto del pannello. Trovi tutto sul sito della Aesilicii con disegno e quant'altro, se non trovi i connettori o ti servono informazioni precise in merito, chiama la Aesilicii e parla con il Sig. Guidotti, è gentilissimo e disponibilissimo......è una stupidaggina, 1 ora di lavoro e hai fatto.....cia Daniele Ps, io non ho forato il tetto, sono passato con i cavi dal camino dell'aspiratore della cappa aspirante.....
fulvione
fulvione
20/04/2006 185
Inserito il 25/07/2009 alle: 23:17:01
Sul mio SB 677TC ddel 2008 la centralina supporta anche la funzione di controllo dei pannelli. Ho quindi telefonato alla Arsilicii e il gentilissimo sig. Guidotti mi ha spiegato che per far funzionare correttamente il pannello (da max 120 watt), bisogna acquistare il regolatore, sempre della Arsilicii da applicare al pannello, alla centralina e alla (o alle se più di una ) batterie di servizio. Il prezzo del regolatore è di circa 90 e + iva. Insieme al regolatore inviano tutti i connettori e le istruzioni per il montaggio, rimanendo comunque a disposizione per qualsiasi problema.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 26/07/2009 alle: 12:38:09
quote:Risposta al messaggio di fulvione inserito in data 25/07/2009  23:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si infatti dal 2007 in poi per collegare i pannelli con opzione di controllo dalla centralina bisogna per forza comprare il regolatore della stessa casa , mentre prima non era necessario n quanto l alimentatore aveva il regolatore incormporato.
super xxx
super xxx
21/11/2008 98
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:13:58
quote:Risposta al messaggio di mellos inserito in data 23/07/2009  12:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma dovè che si legge il modello della centralina (è forse quel BK 20 scritto su di una centralina nel vano batteria?)
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:51:43
La centralina, almeno nel mio, è quella nel vano batteria con l'interruttore sopra e diversi connettori sul davanti, tra cui quello dei pannelli. La mia è la AL310X, guarda sul sito Arsilicii se trovi la tua o contattali. ciao Alberto
super xxx
super xxx
21/11/2008 98
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:54:03
quote:Risposta al messaggio di mellos inserito in data 26/07/2009  22:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
graie Alfredo
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 28/07/2009 alle: 17:54:29
Ma allora non c'è neanche bisogno di smanettare dietro il pannello LCD, (chissà perchè pensavo che tutti i connettori fossero li) basta fare arrivare i fili nel fano batteria :-) A questo punto mi basta trovare solo un pannello a uon prezzo...
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
