quote:Originally posted by piero77E' da incompetenti perchè in quel modo NON viene assolutamente protetta la linea elettrica che esce dalla batteria e arriva fin lì.... Fai così: Metti un fusibile a lama da 50A direttamente in partenza dalla BS tipo questo:
Si era il fusibile, ma come si fa a mettere il portafusibile sotto il pianale del mezzo. E' da pazzi!!!!
Parti dal polo positivo della BS con un pezzettino di filo talmente corto che anche se si sfilasse qualcosa non riesca in nessun modo a toccare la massa, quindi portafusibile (ma proprio accanto al polo positivo) e riparti dall'attuale cavo.
Poi fai un collegamento diretto nella malefica scatola nascosta eliminando l'attuale fusibile.
Marco. quote:Originally posted by Emme48Ma basterà un fusibile da 50A? La batteria è 100Ah. Ciaoquote:Originally posted by piero77E' da incompetenti perchè in quel modo NON viene assolutamente protetta la linea elettrica che esce dalla batteria e arriva fin lì.... Fai così: Metti un fusibile a lama da 50A direttamente in partenza dalla BS tipo questo:
Si era il fusibile, ma come si fa a mettere il portafusibile sotto il pianale del mezzo. E' da pazzi!!!!Parti dal polo positivo della BS con un pezzettino di filo talmente corto che anche se si sfilasse qualcosa non riesca in nessun modo a toccare la massa, quindi portafusibile (ma proprio accanto al polo positivo) e riparti dall'attuale cavo. Poi fai un collegamento diretto nella malefica scatola nascosta eliminando l'attuale fusibile. Marco.
quote:Originally posted by piero77Vai tranquilo col fusibile da 50A.[;)] L'inverter lo monterai accanto alla BS usando dei corti e robusti cavi per il +12. Poi a zonzo per il camper ci vai col 220 e con i due sottili fili di polunga dell'interruttoriono dell'inverter. Marco.
Non lo so, comunque era sempre a lama! Non ho trovato scritto niente su quello che ho tolto. Inverter per ora non ne sono montati ma vorrei metterne uno di un migliaio di watt. Ciao
