Marco. http://cgi.ebay.it/Voltmetro-Vo...
Guarda che bello con le luci blù. Lo alimenti con una pila da 9 Volt (tramite minipulsante) che durerà 100 anni e misuri esattamente la tensione della batteria. A PROPOSITO DI TENSIONE. Per misurare la tensione della batteria tira un sottile filo direttamente dal polo positivo in modo da leggere la tensione esatta e non quella che si perde per strada nell'impianto sotto carico. Marco.http://cgi.ebay.it/MISURAZIONE-...
Può servire?? Anche se hai già scritto in merito....[:)]quote:Originally posted by Ulisse 1Regge solo 20 Ampere.... cinesi 10 delle nostre [:D][:D][:D][:D][:D] Il concetto comunque è quello lì... Marco.
Scusa ancora Marco...mi spieghi anche cosa è questo??http://cgi.ebay.it/MISURAZIONE-...
quote:Originally posted by vagabondo1Seleziona CASTORE o POLLUCE i due mitici gemelli che... erano vivi a turno. Quando Castore era vivo, Polluce era morto e viceversa [;)] Serve a selezionare da dentro la cellula abitativa se usare il bombolone di GPL o la bombola di propano di riserva. Ecco tutto l'impianto.
Ciao EMME48, se posso, cosa è quella leva al lato della centralina? Un saluto Andrea
http://www.m48.it/gascamper.htm
Marco.quote:Originally posted by Ulisse 1Racconta dell'intervallo che c'è tra una misura e l'altra. Con tensione fissa non cambia nulla, vedi sempre lo stesso valore. Il "coso" va a pile e devi accenderlo solo quando vuoi vedere la tensione di una batteria. Serve un deviatore a due vie a zero centrale (vuol dire a tre posizioni). Un deviatore ha tre contatti, il centrale e i due laterali. Prima sezione: Centrale collegato all'ingresso del voltmetro e i due laterali uno alla BM e uno alla BS. Seconda sezione: Centrale collegato al positivo della pila (il negativo lo dai direttamente al voltmetro) I due laterali collegfati tra loro portano il positivo al voltmetro. Dai che è facile....
In oltre,leggo che effettua misure ogni tot..secondi.....ma chè vor dì?? Posso sempre usarlo con deviatore per controllare più apparati??...(disegnino??[:I]).....[:D] Daiii...càà uu pigghiuu vàvàà....[;)]
http://shop.paolettiferrero.it/...
Questo è a tre vie anzichè due ma nonj cambia nulla... Marco.quote:Originally posted by Ulisse 1Certamente. Amperaggio minimo possibile e sulla partenza dei fili sui due positivi delle batterie. Marco.
Credevi che ti mollassi subito??[:D][:D] Altra domandina...[:I] Poteggo gli ingressi con dei fusibili?? Se si...dove e da quanto?? Grazie....[;)]
