centralina e pannello solare
1 20 8
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:04:49
Ho un Laika Ecovip e mi è sorto un dubbio. Ho il pannello solare ma non ho nessun interruttore (nemmeno sul regolatore di carica di marca CBE) che abbia la funzione di scollegare il pannello stesso (ammesso che ciò abbia un senso) dal cirucito di carica. Allora il mio dubbio è: a centralina spenta il pannello carica comunque? In pratica il dubbio sarebbe anche di facile risoluzione (basterebbe collegare un tester sulla batteria....) ma qualcuno ha già la risposta pronta? Ciao e grazie.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:47:21
Ciao, non servono interruttori. Il regolatore CBE ( se è il PRS240 ) ha sul lato dx 2 led, uno che dice "carica", l'altro "float" (mantenimento) Il led carica è acceso quando il pannello sta caricando la batteria, mentre l'altro è acceso quando la batteria è carica ed il regolatore sta funzionando nella modalità di mantenimento di carica. Quando i led sono spenti il pannello non è operativo, quindi non carica. Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:55:28
ciao, sull'ecovip (8.1[:D][:)]) il pannello se montato bene non deve passare per la centralina, ma solo tramite regolatore. controlla i cavi che vadano dal pannello al regolatore alla/e batteria/e e che il cavo del regolatore sia collegato a valle dello staccabatteria, in modo da fornire corrente quando la centralina è spenta e scollegata tramite lo staccabatterie. Se così non è c'è qualcosa da rivedere. c[8D]iao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 17/01/2008 alle: 09:58:10
Dipende, ovviamente, da come è stato montato il tutto, ma, in linea di massima, il pannello solare dovrebbe caricare la o le batterie servizi anche quando la centralina è spenta. Non è detto invece che carichi anche la BM e, nel caso questa non venisse già caricata dal pannello, ti conviene far montare un parallelatore che, una volta raggiunto un livello di carica sufficientemente elevato della (o delle) BS, permetta anche la carica della BM. L'utilizzo del parallelatore (o di un semplicissimo circuitino composto da un diodo da 20 o 30A e una resistenza da 0,22Ohm 20W interposto tra il positivo della BS e quello della BM che svolgerebbe quasi lo stesso lavoro), oltre a permettere di avere una BM sempre in perfetta efficienza, facilita il lavoro del regolatore dei pannelli limitando l'energia superflua che questo si troverebbe a dissipare una volta completata la carica delle BS. Ciao, Aldo
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 17/01/2008 alle: 12:11:26
Grazie a tutti delle pronte risposte, ma probabilmente mi sono spiegato male. Il mio dubbio riguarda il fatto se sia normale che non esista un'interruttore che escluda il pannello dal circuito. Anche se non ha senso (almeno in parte) ma se voglio scollegare il pannello, come faccio? Da come è fatto l'impianto sembra non sia proprio possibile. Ciao
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 17/01/2008 alle: 12:34:02
E' normalissimo...se metti un pannello, per cosa lo metti ? Per tenere cariche le batterie e non per fare peso... [:D] Se vuoi staccare il pannello, e non capisco il perchè, scollegalo. Ciao Alberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/01/2008 alle: 13:08:01
ciao, l'interruttore non serve a nulla, ma se proprio vuoi staccarlo ci sono due modi: 1) staccare un cavo in ingresso o in uscita dal regolatore (magari il positivo). Dovresti avere il regolatore nel pensile sopra il lavandino. Se è così, è la soluzione + comoda. 2)stacchi la giunzione sul cavo positivo BS. L'ho fatto per misurare l'assorbimento del regolatore in caso di pannello coperto. Se proprio sei in vena di automazioni inserisci uno staccabatteria sul cavo positivo e mettilo in posizione comoda da raggiungere. c[8D]iao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 17/01/2008 alle: 18:47:29
Ad esempio un perchè è quando c'è da sostituire la batteria (mi è successo il 2 gennaio sotto la neve) e per fortuna ho deciso di farlo fare all'elettrauto in uno sperduto paese della Basilicata. Nonostante la neve (forse erano le luci dei lampioni) ho dovuto tenergli per mano il positivo e il negativo della batteria perchè il pannello metteva i 2 poli sempre sotto tensione e nel groviglio generale sotto il sedile avrebbe fatto comodo eliminare il pannello per evitare un corto accidentale. Se l'avessi fatto da solo, fuori zona, senza tutti gli attrezzi, con un pochetto di inc......ra [:(!] probabilmente avrei rischiato di far saltare almeno 1 fusibile. Ciao
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 20/01/2008 alle: 13:52:09
Ciao, come interruttore ti consiglio uno staccabatteria di tipo nautico, che regge tranquillamente la corrente dei pannelli ed è comodo in quanto provvisto di chiave. Guarda questo [url] http://www.simatshop.com/prodotto/Staccabatterie_nautico_100A_CBE_R290_15d74233-634e-41dc-8f3c-62958a129420.aspx ciao Andrea
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
