Centralina Veetech per ricaricare batteria AGM
1 20 5
Yure
Yure
05/01/2007 69
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:17:31
Ciao, sono in procinto di acquistare una batteria di servizio AGM della Fiamm 100Ah da collegare ad una centralina per il pannello solare marca VEETECH mod. SER615. Il problema è che è possibile selezionare sulla centralina il tipo di batteria da ricaricare che può essere GEL o ACIDO ma non una di tipo AGM. Se non ricordo male credo di aver letto su questo forum che la tensione di ricarica delle AGM è diversa da quelle al GEL e che quindi ci voleva una centralina apposta. E' vera questa cosa ? Qualcuno può darmi delle indicazioni in merito prima che "lancio" dalla finestra 180,00 eurozzi per la nuova batteria ? Ultima cosa...la centralina ricarica anche la batteria motore che dovrebbe essere ad acido; ci possono essere problemi ? Grazie per le risposte.
Modificato da Yure il 29/12/2011 alle 15:18:27
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/12/2011 alle: 15:41:57
ci sono produttori di centraline che dicono di caricare la AGM come le gel e altri come normali batterie al piombo. La cosa migliore è chiedere al produttore della centralina penso ed eventualmente anche al produttore della batteria (sempre che danno la stessa risposta).
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 29/12/2011 alle: 17:23:00
Ciao Yure,metti il selettore su ACIDO,ho la tua stessa centralina e da due anni funziona benissimo,mi carica con il pannello due batterie AGM da 100A ciascuna e quando le due batterie sono cariche mi mantiene in carica la batteria motore. Sperando di esserti stato utile. Cordialmente Tancredi Pochi sono gli uomini che possono dare del tu al mare,loro non lo fanno.
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 29/12/2011 alle: 18:07:25
La batteria AGM (Absorbed Glass Mat) è un accumulatore al piombo-acido nel quale l’elettrolita è assorbito in separatori costituiti da una massa spugnosa in fibra di vetro. Quindi per la ricarica si deve selezionare Acido Ciao
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 29/12/2011 alle: 18:21:32
una domanda.. ma quando montate battere tipo gel o agm che necessitano di opportuno caricatore viene tolto il relè parallelatore per mettere in carica la batteria dall'alternatore oppure rimane l'impianto originale ? In tal caso l'agm o gel avrebbe una carica potenzialmente distruttiva ?
Yure
Yure
05/01/2007 69
Inserito il 29/12/2011 alle: 18:56:00
Grazie a tutti per le risposte. Ho cercato meglio a riguardo e confermo che la posizione giusta è su acido, grazie comunque, come sempre il forum è molto utile. Buon anno. Yure
Modificato da Yure il 29/12/2011 alle 18:58:13
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
