Centralina Webasto Thermo Top c
1 20 11
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 06/01/2026 alle: 16:55:32
Posseggo vwTransporter t5 del 2012 con Webasto Thermo Top c di serie solo per riscaldamento liquido refrigerante.
Volendolo usare per scaldare abitacolo ed essendo canbus credo che l'unica soluzione sia sostituire centralina con una analogica.
Accetto consigli ed eventuali dritte su dove modificare o reperire centralina.
Grazie.
Accetto consigli
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/01/2026 alle: 17:37:07
In risposta al messaggio di Renny65 del 06/01/2026 alle 16:55:32
Posseggo vwTransporter t5 del 2012 con Webasto Thermo Top c di serie solo per riscaldamento liquido refrigerante. Volendolo usare per scaldare abitacolo ed essendo canbus credo che l'unica soluzione sia sostituire centralina con una analogica. Accetto consigli ed eventuali dritte su dove modificare o reperire centralina. Grazie. Accetto consigli
Sicuramente la centralina analogica ti permette di gestire il riscaldatore in autonomia, dovrai fare modifiche al comando di accensione ed all'alimentazione elettrica della pompa h2o.
hai un comando interno fisico attualmente o il riscaldatore è gestito tramite il climatronic.
Esiste anche un cablaggio da interfacciare ad un timer denominato 1533 o multicontrol che ha segnale canbus
Modificato da niknik02 il 06/01/2026 alle 17:50:15
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 06/01/2026 alle: 17:52:08
In risposta al messaggio di niknik02 del 06/01/2026 alle 17:37:07
Sicuramente la centralina analogica ti permette di gestire il riscaldatore in autonomia, dovrai fare modifiche al comando di accensione ed all'alimentazione elettrica della pompa h2o. hai un comando interno fisico attualmente
o il riscaldatore è gestito tramite il climatronic. Esiste anche un cablaggio da interfacciare ad un timer denominato 1533 o multicontrol che ha segnale canbus
Non ho nessun comando nel van per poterlo accendere/gestire.
Dovrebbe partire automaticamente sotto i 5 gradi.
In più ho notato che in questo giorni con temperature basse neanche parte controllato i fusibili sono ok quindi a prescindere andrà revisionato.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/01/2026 alle: 18:11:57
In risposta al messaggio di Renny65 del 06/01/2026 alle 17:52:08
Non ho nessun comando nel van per poterlo accendere/gestire. Dovrebbe partire automaticamente sotto i 5 gradi. In più ho notato che in questo giorni con temperature basse neanche parte controllato i fusibili sono ok quindi a prescindere andrà revisionato.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/01/2026 alle: 18:13:01
Guarda se hai una etichetta come in foto con il codice nel longarone della portiera
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 06/01/2026 alle: 19:43:54
In risposta al messaggio di niknik02 del 06/01/2026 alle 18:13:01
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 06/01/2026 alle: 19:48:11
Scusa se rispondo adesso sono andato a fare foto al mezzo e questa è la targhey
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/01/2026 alle: 20:16:20
In risposta al messaggio di Renny65 del 06/01/2026 alle 19:48:11
Il tuo riscaldatore non può funzionare in autonomia in quanto non ha la pompa h2o
quindi,oltre a cambiare la centralina o mettere un cablaggio dedicato con timer canbus dovrai aggiungere sull'impianto una pompa h2o
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 06/01/2026 alle: 21:12:25
In risposta al messaggio di niknik02 del 06/01/2026 alle 20:16:20
Il tuo riscaldatore non può funzionare in autonomia in quanto non ha la pompa h2o quindi,oltre a cambiare la centralina o mettere un cablaggio dedicato con timer canbus dovrai aggiungere sull'impianto una pompa h2o
Credevo che il thermo top c fosse completo anche di pompa ricircolo acqua se no come farebbe a scaldare il refrigerante motore?
Comunque a giorni lo smonto così verifico.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 07/01/2026 alle: 04:54:37
In risposta al messaggio di Renny65 del 06/01/2026 alle 21:12:25
Credevo che il thermo top c fosse completo anche di pompa ricircolo acqua se no come farebbe a scaldare il refrigerante motore? Comunque a giorni lo smonto così verifico.
Bisogna verificare bene perché dai dati di targa ( 26 watt)si evince che il riscaldatore è privo di pompa h2o nativa.
probabilmente è configurato che si avvii solo con il motore in esercizio per accelerare la messa in temperatura del motore.
potrebbe si,avere una pompa h2o gestita dalla vettura da qualche parte nel circuito di raffreddamento ma bisogna verificarne la presenza
Renny65
Renny65
06/01/2026 5
Inserito il 09/01/2026 alle: 17:46:00
In risposta al messaggio di niknik02 del 07/01/2026 alle 04:54:37
Bisogna verificare bene perché dai dati di targa ( 26 watt)si evince che il riscaldatore è privo di pompa h2o nativa. probabilmente è configurato che si avvii solo con il motore in esercizio per accelerare la messa in
temperatura del motore.  potrebbe si,avere una pompa h2o gestita dalla vettura da qualche parte nel circuito di raffreddamento ma bisogna verificarne la presenza
Buona sera ho verificato il vebasto del mio Transporter t5 ed effettivamente non ha pompa di ricircolo che però è inserita nel vano motore fianco del radiatore lato guida.
Credo comunque sia di serie non vedo modifiche
Anche il connettore di alimentazione della pompa sembra tutto originale vw.
A questo punto visto che comunque il riscaldatore non si avvia neanche quando fa freddo credo sia in errore.
In effetti con diagnosi motore generiche mi dà mi dà un errore al riscaldatore ausiliario.
Ora il dilemma, che faccio?
Anche prendendo un riscaldatore analogico termo top c mi ritroverei con due pompe di ricircolo della del riscaldatore e quella sull'impianto di raffreddamento.
Accetto consigli.
Inserito il 09/01/2026 alle: 22:55:17
Ciao, il sistema piu' semplice sarebbe la sostituzione del tuo riscaldatore, con un ThermotopC analogico, ovviamente dovrai fare una semplice modifica al cablaggio per alimentarlo dalla BS ed accenderlo con il posistivo, in alternativa puoi sostituire la centralina con una analogica, dovrai, però, scollegare la pompa dell'acqua dall'impianto originale ed alimentarla tramite la "nuova" centralina, la modifica è fattibile se il tuo riscaldatore non presenta altri problemi, se pensi di sostituire la centralina contattami in pv, un saluto Enzo
Enzo
8 minuti fa
