Centralina/caricabatterie vecchiotta
1 20 11
MSGN
MSGN
05/09/2022 8
Inserito il 08/10/2022 alle: 21:29:00
Salve a tutti, ho una domanda sicuramente intrisa di ignoranza e inesperienza. Quindi per voi sarà un gioco da ragazzi rispondermi :)
Sul mio Elnagh Marlin usato c'è un caricabatterie A910-6 con scritte in tedesco. L'aspetto è vecchiotto ma pare funzionare ancora correttamente. Da lì partono e arrivano tanti cavetti, suppongo che oltre a caricare la BS dalla 220v sia la centralina del camper. Così non fosse mi aspetterei di vedere solo un paio di cavi dalla 220v e un paio verso la BS, ma ce ne sono molti di più con vari fusibili sul fronte dell'apparecchio.
La mia domanda è: dopo molti anni di utilizzo da parte del vecchio proprietario, è lecito attendersi che possa un giorno di questi rompersi e lasciarmi senza. Ho messo dei pannelli fotovoltaici quindi non sono troppo spaventato dal restare senza carica a 220v per un po' di tempo. Quello che mi terrorizza però è che se si rompe probabilmente smette di funzionare tutto ciò che è elettrico nel camper. Pompa acqua, stufa, frigo, luci, indicatore di carica, ecc. Dico bene?
Se quel caricabatteria è anche la centralina allora sono inguaiato perché l'aspetto è veramente del secolo scorso e se il camper è progettato per funzionare con quello allora la mia vita da camperista sull'Elnagh dipende da quell'apparecchio e sono abbastanza certo che sia impossibile comprarne uno nuovo da qualche parte.
Ho detto qualcosa di sbagliato? E se ho detto giusto, che soluzioni vi vengono in mente per correre ai ripari prima che si rompa?
Grazie.
MSGN
MSGN
05/09/2022 8
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:01:10
Sembra in tutto e per tutto identico al mio.
Però non riesco a dormire tranquillo sapendo che se va all'altro mondo quello devo "buttare il camper". Possibile che non ci siano equivalenti più moderni?
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:02:46
Dal 1999 al 2004 ho posseduto un Elnagh elnastar e su quel mezzo c'era quel caricabatteria/centralina che vedi sotto raffigurata senza mai avere un problema
fai attenzione perchè quella centralina oltre che caricabatteria gestisce anche l'alimentazione del frigo + livellostati dei serbatoi + tutto il resto quindi non è solo un caricabatteria ma ti rincuoro perchè è un mulo e se non manomessa problemi non ne ha dati , pensa che io ne avevo due e una la tenevo di scorta poi quella di scorta ho fatto il madornale errore di prestarla a un fottuto camperista che non me l'ha più riportata
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:05:30
Non fasciati la testa prima di rompertela , se dovesse smettere di funzionare le soluzione ci sono e si trovano
MSGN
MSGN
05/09/2022 8
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:09:16
In risposta al messaggio di ecostar del 08/10/2022 alle 22:05:30
Sono uno di quei tipi a cui piacere avere tutto sotto controllo. Anche impiegandoci probabilmente dieci volte il tempo necessario, ho passato l'ultimo mese a metter su l'impianto fotovoltaico sostituendo nel mentre anche molti cavi vecchi di 20 anni.
Per mio carattere sono abituato non a fasciarmi la testa, ma ad avere pronto un piano in caso di.
Il giorno che dovesse succedere probabilmente sarei perso, magari per mesi, prima di avere una soluzione. E quel giorno urlerò "ah se solo ci avessi pensato prima" ;-)
Inserito il 08/10/2022 alle: 22:20:53
Ti capisco e chi più chi meno siamo tutti così , quel che posso dirti è di tenere controllato il portafusibili e se vedi qualche anomala sfiammata non esitare a sostituirlo , ci sono anche un paio di relè che dovrai tenere sotto controllo , tuttavia se tutto funziona regolarmente non vedo motivo di preoccupartene , comunque è sicuramente sostituibile con una compatibile più recente ma serviranno alcune modifiche
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 09/10/2022 alle: 00:13:47
Curioso... Un caricabatterie fatto in Italia, su un camper italiano con scritte in tedesco... mah.
CBE è un'azienda seria e fa prodotti ottimi, magari esteticamente non perfetti ma funzionali e senza tante cianfrusaglie.
Secondo me non puoi sostituirlo con altro perchè controlla come tu stesso hai dettoe utenze, quindi è un CB centralina, non rimane che metterti alla ricerca di un ricambio...
Anzi, qui sembra che lo vendano ancora:
https://www.camperflash.it/it/h...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 09/10/2022 alle 00:15:20
Inserito il 09/10/2022 alle: 01:29:05
camperistadoc    BY CBE A910-6 con tutte le scritte in tedesco a suo tempo me lo ero chiesto anch'io ma ti assicuro che è quello che usava Elnagh o perlomeno sul mio elnagh elnastar quello c'era , visto che nuovo è ancora reperibile ben venga
Inserito il 09/10/2022 alle: 08:15:15
Se funziona è meglio non toccare nulla perché sicuramente si fa più danni….
francochico
francochico
Inserito il 09/10/2022 alle: 09:39:26
Se proprio non riesci a dormire!! Comprane una nuova uguale che come vedi ancora è disponibile e tienila come ricambio...
Anche sul mio Elnagh più che ventenne  funziona ancora bene
Saluti..
Marlin 59 2.8 tdid
anasta
anasta
Inserito il 09/10/2022 alle: 17:12:08
In risposta al messaggio di MSGN del 08/10/2022 alle 21:29:00
Salve a tutti, ho una domanda sicuramente intrisa di ignoranza e inesperienza. Quindi per voi sarà un gioco da ragazzi rispondermi :) Sul mio Elnagh Marlin usato c'è un caricabatterie A910-6 con scritte in tedesco.
L'aspetto è vecchiotto ma pare funzionare ancora correttamente. Da lì partono e arrivano tanti cavetti, suppongo che oltre a caricare la BS dalla 220v sia la centralina del camper. Così non fosse mi aspetterei di vedere solo un paio di cavi dalla 220v e un paio verso la BS, ma ce ne sono molti di più con vari fusibili sul fronte dell'apparecchio. La mia domanda è: dopo molti anni di utilizzo da parte del vecchio proprietario, è lecito attendersi che possa un giorno di questi rompersi e lasciarmi senza. Ho messo dei pannelli fotovoltaici quindi non sono troppo spaventato dal restare senza carica a 220v per un po' di tempo. Quello che mi terrorizza però è che se si rompe probabilmente smette di funzionare tutto ciò che è elettrico nel camper. Pompa acqua, stufa, frigo, luci, indicatore di carica, ecc. Dico bene? Se quel caricabatteria è anche la centralina allora sono inguaiato perché l'aspetto è veramente del secolo scorso e se il camper è progettato per funzionare con quello allora la mia vita da camperista sull'Elnagh dipende da quell'apparecchio e sono abbastanza certo che sia impossibile comprarne uno nuovo da qualche parte. Ho detto qualcosa di sbagliato? E se ho detto giusto, che soluzioni vi vengono in mente per correre ai ripari prima che si rompa? Grazie.
Non entro sul discorso se comprarne una di scorta o no, certo il prezzo non è trascurabile, ma i soldi sono i tuoi.
Vorrei solo dire che dovrebbe essere una centraline facilmente riparabile da qualsiasi riparatore di elettronica. Se la paura è per la carica da 230v io comprerei un cb da auto da 10/15 ampere da portarsi dietro, se non hai questa paura meglio ancora.
Dei livelli con un po di esperienza si può fare a meno senza interrompere la vacanza, mi porterei anche un multimetro digitale, sempre meglio averlo anche se non lo sai usare, costano pochi euro. Poi a fine vacanza si riparano i guasti.
P.S. ovviamente una bella scorta di fusibili ...
Andrea
Modificato da anasta il 09/10/2022 alle 17:12:45
Inserito il 09/10/2022 alle: 17:38:22
Anche il motore avrà gli stessi anni, e anch'esso potrebbe rompersi, vuoi cambiare anche quello?
Ma anche gli organi di sospensione, freni, e tutto il resto potrebbero rompersi da un momento all'altro
Se queste sono le tue paure, avresti dovuto prendere un camper nuovowink
Io su quel camper li, mi preoccuperei di più di eventuali infiltrazioni che non di rotture di qualche componente
Modificato da impiegatodelvolante il 09/10/2022 alle 17:39:34
Lorenzo72
28 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
