Cercasi fase
1 20 21
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 14/06/2015 alle: 08:34:35
Una domandona da non esperta:
Voglio installare sul camper uno strumento che misura alcuni dati, fra i quali la potenza assorbita, quando si é collegati al 220V. Questo dispositivo é dotato di trasformatore amperometrico, un anello attraverso il quale si deve far passare il cavo della fase.
A questo punto arrivano i dubbi. Diamo per scontato che si riesca ad individuare il cavo dove si trova la fase. Ma collegandosi di volta in volta a prese di posti diversi, in Italia o meno, come si fa ad essere sicuri che la fase arrivi sempre dallo stesso filo?
E’ vero che le spine che usiamo, a normative CEE, sono a posizione vincolata, quindi i cavi della prolunga sono sempre connessi allo stesso cavo interno al camper, ma a monte del cavo di prolunga cosa troviamo???
A questo punto ritengo che la sicurezza di avere la fase sempre sullo stesso cavo non si possa avere.
Allora, cosa succede se invece del cavo di fase ci troviamo il neutro che passa attraverso il trasformatore amperometrico, la misura dei valori sullo strumento sarà sempre corretta?
Grazie a chi riuscirà a chiarirmi la situazione, sempre che non mi ponga problemi inesistenti.
Marta.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:54:54
Marta vedo che hai fatto le domande a ti sei anche risposta.
Nei campeggi o altro, sel'impianto fatto da persone competenti la fase è sempre nello stesso posto.
Anche misurando sul neutro avrai l'assorbimeno.
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:58:57
Ma certo che le correnti su fase e neutro sono uguali.
Quando quella differenza supera i 30 milliampere scatta il differenziale...
Ma... a che serve sapere la potenza assorbita?
Marco.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:01:12
La posizione della fase non è sempre garantita in una presa CEE
La misura con il trasformatore amperometrico puoi farla anche sul neutro
Saluti
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 14/06/2015 alle: 14:49:50
La pinza amperometrica funziona anche sul neutro. Ma perchè vuoi metterne una fissa, a che pro??? In ogni caso invertendo la fase con il neutro le utenze 220 volt di un camper non subiscono nessuna variazione o problema.
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 14/06/2015 alle: 15:32:12
Ringrazio tutti per le risposte rassicuranti.
X Emme48. A cosa mi serve? Ho sperimentato che conoscere quanto stai assorbendo può essere utile per sapere quanto manca al limite che ti danno. Specialmente all'estero, dove gli impianti credo che siano più seri che da noi, ti danno sempre indicazione di quanti A o Kwatt puoi disporre, quindi se sai quanto consumano i tuoi accessori sul camper, sai cosa puoi aggiungere prima che salti tutto. Se poi per riattivare l'energia devi andare alla reception, che in certi orari magari chiude, la risposta é automatica. Meglio prevenire.
Marta.
Inserito il 14/06/2015 alle: 16:20:44
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 14/06/2015 alle 15:32:12
Ringrazio tutti per le risposte rassicuranti. X Emme48. A cosa mi serve? Ho sperimentato che conoscere quanto stai assorbendo può essere utile per sapere quanto manca al limite che ti danno. Specialmente all'estero, dove
gli impianti credo che siano più seri che da noi, ti danno sempre indicazione di quanti A o Kwatt puoi disporre, quindi se sai quanto consumano i tuoi accessori sul camper, sai cosa puoi aggiungere prima che salti tutto. Se poi per riattivare l'energia devi andare alla reception, che in certi orari magari chiude, la risposta é automatica. Meglio prevenire. Marta.
A meno che non tu abbia bisogno del 220 volt per alimentare apparecchi particolari, se ti si spegne la colonnina il camper continua a funzionare a batterie ed eventualmente un inverter, poi la mattina, con calma, fai ripristinare il tutto.
lo strumento non potrá mai dare la stessa misura dell'altro ufficiale.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 14/06/2015 alle: 17:21:14
In risposta al messaggio di Grinza del 14/06/2015 alle 16:20:44
il tutto. lo strumento non potrá mai dare la stessa misura dell'altro ufficiale.   È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Facciamo un esempio.
Ti trovi all'estero e devi risparmiare gas perché non hai la possibilità di sostituire la bombola. Mandi la Truma (se ce l'hai) ad elettricità, così come le altre utenze interne, tipo frigo. Quindi ti può essere utile non far scattare l'automatico.
Oppure, colonnina con collegamento elettrico a tempo. Se sai più o meno quanto consumerai, ti regoli con i soldi che ci butti dentro.
Marta.
Inserito il 14/06/2015 alle: 17:59:29
Non ti serve sapere la potenza ma ti basta conoscere la corrente.
Inoltre la corrente del limitatore non è affatto stabile come valore.
Un magnetotermico da 2 ampere (come ho beccato io a Cecina Mare devil) scatta col passaggio di 2 ampere per 30 secondi ma alla temperatura ambiente di 25 gradi centigradi, in inverno puoi assorbire di più, in estate di meno.
Quindi la precisione della lettura amperometrica è esagerata rispetto alla precisione della limitazione in ampere che ti danno le colonnine.
A Cecina Mare il mio condizionatore da 620 watt è rimasto in funzione per 10 minuti attaccato ad un limitatore da 2 ampere, poi è saltato l'automatico.
Modificato da Emme48 il 14/06/2015 alle 18:02:02
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 14/06/2015 alle: 21:27:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 14/06/2015 alle 17:59:29
Non ti serve sapere la potenza ma ti basta conoscere la corrente. Inoltre la corrente del limitatore non è affatto stabile come valore. Un magnetotermico da 2 ampere (come ho beccato io a Cecina Mare ) scatta col passaggio
di 2 ampere per 30 secondi ma alla temperatura ambiente di 25 gradi centigradi, in inverno puoi assorbire di più, in estate di meno. Quindi la precisione della lettura amperometrica è esagerata rispetto alla precisione della limitazione in ampere che ti danno le colonnine. A Cecina Mare il mio condizionatore da 620 watt è rimasto in funzione per 10 minuti attaccato ad un limitatore da 2 ampere, poi è saltato l'automatico. Marco
Sì, é vero, anche perché se occorre la potenza (approssimativa) la si può ottenere moriplicando la tensione per la corrente, giusto?
Però ho pensato che installando uno strumento, se può darti più misure é meglio.
Marta.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/06/2015 alle: 21:48:34
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 14/06/2015 alle 08:34:35
Una domandona da non esperta: Voglio installare sul camper uno strumento che misura alcuni dati, fra i quali la potenza assorbita, quando si é collegati al 220V. Questo dispositivo é dotato di trasformatore amperometrico,
un anello attraverso il quale si deve far passare il cavo della fase. A questo punto arrivano i dubbi. Diamo per scontato che si riesca ad individuare il cavo dove si trova la fase. Ma collegandosi di volta in volta a prese di posti diversi, in Italia o meno, come si fa ad essere sicuri che la fase arrivi sempre dallo stesso filo? E’ vero che le spine che usiamo, a normative CEE, sono a posizione vincolata, quindi i cavi della prolunga sono sempre connessi allo stesso cavo interno al camper, ma a monte del cavo di prolunga cosa troviamo??? A questo punto ritengo che la sicurezza di avere la fase sempre sullo stesso cavo non si possa avere. Allora, cosa succede se invece del cavo di fase ci troviamo il neutro che passa attraverso il trasformatore amperometrico, la misura dei valori sullo strumento sarà sempre corretta? Grazie a chi riuscirà a chiarirmi la situazione, sempre che non mi ponga problemi inesistenti. Marta.
Marta ,
sicuro che non vuoi complicartela tu la vita ?
..già leggo il titolo :
ALLA RICERCA DELLA FASE PERDUTA blush
// Però ho pensato che installando uno strumento, se può darti più misure é meglio. //
Se sei disposta spendere 25 euri   ,  guarda qui :
http://www.avidsenstore.it/prod...
Mar..cucciolowink
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:24:13
In risposta al messaggio di marcucciolo del 14/06/2015 alle 21:48:34
Grazie a chi riuscirà a chiarirmi la situazione, sempre che non mi ponga problemi inesistenti. Marta , sicuro che non vuoi complicartela tu la vita ? ..già leggo il titolo : ALLA RICERCA DELLA FASE PERDUTA // Però
ho pensato che installando uno strumento, se può darti più misure é meglio. // Se sei disposta spendere 25 euri   ,  guarda qui : Mar..cucciolo
Come oggetto non male, penso buono il rapporto funzioni/prezzo. Enzo
onabet
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:40:00
In risposta al messaggio di onabet del 14/06/2015 alle 22:24:13
Come oggetto non male, penso buono il rapporto funzioni/prezzo. Enzo onabet
Avevo sottomano questo link , ma si trova anche a meno presso qualche brico , della stessa azienda ho preso un paio di termometri/igrometri digitali e funzionano alla grande
..anche all'interno del frigo enlightened
Mar..cucciolowink
2assi
2assi
16/05/2011 3604
Inserito il 15/06/2015 alle: 01:20:49
Premesso che sono un elettrotecnico, Emme 48 è un ingegnere e credo che sosterrà la mia opinione. A quanto ho capito, tu vuoi la precisione, quella la puoi ottenere con strumenti professionali e non roba da Brico. Mi pare anche di capire che dovrai andare da un elettricista per installare il tutto, quanto ti costa? che vantaggi ne puoi ricevere?  Valuta che una serie di utilizzatori consumano XX ampere ma alla sera quando tutti attingeranno energia, calerà la tensione che essendo inversamente proporzionale alla corrente, farà aumentare quest'ultima. Se invece ti basta avere a grandi linee un'idea del consumo, allora vanno bene gli strumenti poco precisi tipo cineserie ma non fidarti troppo. Per la cronaca sappi che esistono anche dei magnetotermici( Salvavita) regolabili ed in grado di riarmarsi automaticamente in caso di sgancio, io li adopero per l'acquedotto e per l'illuminazione pubblica ma sul camper non lo metterei. Ciao
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:35:44
X 2assi
In effetti non hai torto, so benissimo che spesso sono io a complicarmi la vita perché amo la precisione, sconfinando purtroppo qualche volta in quella fine a se stessa. Però ti confesso che ne sono cosciente e, .... qualche volta, me ne accorgo e mi ravvedo in anticipo.
X marcucciolo
E' vero, uno strumento del genere risolverebbe quasi il 100% dell'esigenza, ma non devo controllare ciò che esce da quella presa, bensì tutto ciò che é in rete all'interno del camper. Poi dovrebbe essere mintato  a pannello.
Dovrei quindi aprire il dispositivo e adattarlo, ma non mi piace come soluzione.
Ho invece visto questo apparecchio, che é venduto anche dal rivenditore cinese, ma che io evito. Mi sembrerebbe buono. Che ne dite?
http://www.ebay.it/itm/32165595...
Marta.
Inserito il 15/06/2015 alle: 16:42:00
In risposta al messaggio di 2assi del 15/06/2015 alle 01:20:49
No, non sono ingegnere ma sono un elettronico industriale.
Diciamo che la precisione di misurazione non serve, troppo variabile la corrente che fa scattare la limitazione della colonnina e sicuramente il limitatore non te lo manda a dire prima, quando ci sono le condizioni lui stacca tutto.
Accendi un po' di cose e se salta spegni qualcosa sperando che basti, insomma, non si usa la bilancia del gioielliere per pesare le patate
Marco.
Inserito il 15/06/2015 alle: 16:47:02
Continuo a non capire ma non vi preoccupate è un problema mio
Se vuoi misurare la potenza con una pinza amperometrica, dovrai misura le amper che ci passano e poi fai il calcolo P=V*I*cosfi
Però avrai sempre una misura approssimativa perchè in ogni momento il carico può variare sempre.
NOn so come funzionano le colonnine a consumo, all'estero ho sempre visto quelle a tempo, però ilconsumo sarà in watt/ora o kW/ora ecco perchè la misura non è mai precisa.
Rispondi a Marcucciolo
Se quello che esce dalla presa è attaccato al camper, non è la stessa cosa?
però possi sbagliare ultimamente ho difficoltà a comprendere le domande....surprise
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/06/2015 alle: 23:39:10
Ciao 2assi ,
se ho ben compreso a cosa dovrebbe servire uno strumento a Marta , non serve chissà quale precisione , anche perchè , non potrà mai fare affidamento alla colonnina , questa non sarà mai uguale ad essa ( leggi erogare stessa tensione e/o stessa corrente ) sad
Esempio :
Esistono multimetri da 5 euro e da 500 euro
..ma che te lodico a fare ,  sei del mestiere yes
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/06/2015 alle: 23:50:28
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 15/06/2015 alle 14:35:44
X 2assi In effetti non hai torto, so benissimo che spesso sono io a complicarmi la vita perché amo la precisione, sconfinando purtroppo qualche volta in quella fine a se stessa. Però ti confesso che ne sono cosciente e,
.... qualche volta, me ne accorgo e mi ravvedo in anticipo. X marcucciolo E' vero, uno strumento del genere risolverebbe quasi il 100% dell'esigenza, ma non devo controllare ciò che esce da quella presa, bensì tutto ciò che é in rete all'interno del camper. Poi dovrebbe essere mintato  a pannello. Dovrei quindi aprire il dispositivo e adattarlo, ma non mi piace come soluzione. Ho invece visto questo apparecchio, che é venduto anche dal rivenditore cinese, ma che io evito. Mi sembrerebbe buono. Che ne dite? Marta.
// Dovrei quindi aprire il dispositivo e adattarlo, ma non mi piace come soluzione. //
Marta ,
continuo a credere che quel misuratore faccia al caso tuo , senza alcun motivo di manipolarlo , dovrai solo interporlo fra il mezzo e la colonnina
Non conosco il tuo mezzo e dove hai la presa esterna , ma non vedo alcun problema , basta uno spezzone di cavo a far da prolunga e una coppia di spine maschio/femmina enlightened
Cinese lo sarà pure , fatti forza , lo sono il 90% delle cose che utilizziamo , tra poco mangeremo anche roba cinese , senza averne coscienza frown
Mar..cucciolowink
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 16/06/2015 alle: 07:07:02
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/06/2015 alle 23:50:28
// Dovrei quindi aprire il dispositivo e adattarlo, ma non mi piace come soluzione. // Marta , continuo a credere che quel misuratore faccia al caso tuo , senza alcun motivo di manipolarlo , dovrai solo interporlo fra il
mezzo e la colonnina Non conosco il tuo mezzo e dove hai la presa esterna , ma non vedo alcun problema , basta uno spezzone di cavo a far da prolunga e una coppia di spine maschio/femmina Cinese lo sarà pure , fatti forza , lo sono il 90% delle cose che utilizziamo , tra poco mangeremo anche roba cinese , senza averne coscienza Mar..cucciolo
Ti ringrazio.
In effetti, come dati e funzione, quello mi servirebbe. Lo trovo però un po' scomodo. Sai, noi donne vorremmo anche un po' di comodità e non leggere i dati uscendo dal camper. Potrei anche collegarlo all'interno, a valle del differenziale, interrompendo il cavo che va alla centralina, dove ho già pensato di collocare il dispositivo, qualunque questo sia.
Sono convinta che, per una spesa più o meno simile, acquisterò quello strumento cinese che ti ho indicato. In ogni caso volevo solo dire che lo compro in Italia e non dal rivenditore in Cina, anche se a prezzo maggiore, per non aspettare tempi lunghi e dogane che si mettono in mezzo.
Marta.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/06/2015 alle: 20:34:23
.....calerà la tensione che essendo inversamente proporzionale alla corrente, farà aumentare quest'ultima. .....
non mi pare una affermazione corretta....
una lampadina da 60w alimentata a 230V fornira' 870 lumen.....(ricorda che le normative Europee.per la precisione quella stabilita dalla
norma CEI 8-6 emanata dal Comitato Elettrico Italiano).decreta che la tensione di rete debba essere 230V.ora prova ad abbassare la tensione di alimentazione a 220V..la potenza assorbita sara' solo 55,9w...e non fornira' piu' 870lmn ma scende a 748lmn........
 "L'intensità di corrente in un circuito è direttamente proporzionale alla tensione ad esso applicata ed inversamente proporzionale alla resistenza del circuito stesso". La sua espressione matematica è:
I = V / R
 per correttezza...
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlV
Lavori in corso
6 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
