Cerco aiuto eletronico
1 20 5
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/11/2009 alle: 15:58:18
Ciao ragazzi esco dal mondo camper [:D] volevo un aiuto dovrei montare un termostato digitale e non riesco a darne fuori vi mando le foto grazie anticipatamente dell'aiuto.Luca Pd Grazie dei consigli il nuovo lo preso al Brico [8D] come faccio vedere se lavorano in bassa il bianco e il viola ? Tester ?
Modificato da liuk66 il 06/11/2009 alle 18:01:40
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 06/11/2009 alle: 16:37:33
se guardi bene lo schema ti accorgi che tutto e come prima, devi solo mettere due fili insieme per fare il comune.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 06/11/2009 alle: 16:55:19
Grazie Cicco faccio un riepilogo il blu e il nero e il 220 ma il viola e il bianco ? in che corrispondenza li metto ?[:I]
Modificato da liuk66 il 06/11/2009 alle 16:56:46
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:15:27
se non erro stiamo parlando di una caldaia, anche se dalle immagini non si evidenzia molto bene, il blu e il nero sono la 220v il viola ed il bianco sono la pompa , percui uno dei due a scelta lo devi collegare con il nero o il bianco dipende dalla fase che già arriva alla pompa,quindi fai una prova tanto non succede nulla, nel senso che se colleghi il viola con il nero ed azioni il termostato l'impianto parte , tutto ok altrimenti devi invertire e collegare il viola con il blu. ciao e buon lavoro
Patatrack
Patatrack
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:22:24
Attenzione che non è così semplice ... se i due fili viola e bianco sono allacciati ad una scheda elettronica ( caldaia ) e lavorano in bassa tensione ( 12/24V ) fai un botto e rischi di fare dei bei danni. L'ideale sarebbe installare un termostato con contatto " pulito " come lo era prima; altrimenti controlla bene bene cosa e come comandava il vecchio termostato ... seguendo i fili viola e bianco. Ciao, Pat
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:29:34
chiedo scusa se erro, ma do per scontato che l'acquisto del termostato sia stato fatto portando il vecchio al rivenditore, e che sicuramente avrà dato il prodotto analogo al vecchio.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
