Cerco aiuto per acquisto pannello solare...
1 20 55
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 18/03/2011 alle: 15:49:16
salve a tutti vorrei comprare un pannello solare amorfo per il mio camper ho trovato questi due modelli : sharp NAF115 200€
http://www.sharp.it/cps/rde/xbc...
oppure schott solar asi 100 a 230€
http://www.schottsolar.com/it/p...
chi mi risponde per piacere ? grazie.[?]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 18/03/2011 alle: 16:57:22
vedi se trovi dellusato magari più grande e a buonmercato saliti oliver
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 18/03/2011 alle: 17:16:02
ciao oliver... hai qualche dritta dove poter trovare cio che dici ?... qualcosa a buon mercato anche usato... grazie Edo
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:07:19
Guarda che lo Sharp non è "da camper": ha tensioni eccessive: Voc = 58.6 V e VPMax = 44.5 V !!
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:24:31
allora lo sharp non puo andare sul camper ? il negoziante mi ha detto di si pero io sono un po scettico .... che dite non ne capisco tanto vi prego aiutatemi non vorrei fare un errore .
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:49:07
Come ti ha gia detto Armando non ha la tensione giusta; inoltre un pannello amorfo ha un rendimento quasi la metà di un poli-monocristallino. In pratica per avere la stessa potenza un amorfo occupa una superfice quasi doppia. Buoni Km Frank
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:49:50
vai su
www.camperFAIDATE.it
vai mercatino vai accessori ne trovi uno saluti oliver
quote:Risposta al messaggio di corvetto inserito in data 18/03/2011  17:16:02 (
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:01:47
grazie oliver Edo
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:04:30
ciao arhan....per me e ripeto per me ...spesa inutile ,15 anni di camper e mai sentito la mancanza di un pannello...in inverno non serve a nulla e in estate con il camper si gira e t ricarichi[:D][:D][:D]buoni km.....
quote:Risposta al messaggio di arhan inserito in data 18/03/2011  15:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:05:20
Se può esserti utile, personalmente ho fatto questa scelta (monocristallino) [url] https://www.grossovacanze.com/store/product.php?product_id=1395 Lo stesso modello si può reperire su internet anche da altri commercianti. Danilo
Modificato da omnibus il 18/03/2011 alle 19:08:32
arturino
arturino
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:08:30
Ah, meno male, leggendo l'argomento pensavo dovessimo fare una colletta...! [:D][:D][:D][:D]
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:27:54
anche io mi domando il perche' di un Amorfo... io ho acquistato due pannelli monocristallini da una nota ditta del veneto , pagati un buon prezzo e mi trovo bene...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:43:05
penso il prezzo sia imbattibile[;)]
http://cgi.ebay.it/PANNELLO-SOL...
[:D][:D]
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:33:46
ho scelto un amorfo perche io non rimango mai il camper al sole diretto se andate a leggere le caratteristiche dei vostri pannelli e dell' amorfo a parita di watt e piu grande ma con luce diffusa rende il doppio di quelli poli o mono e anche in piena estate con il calore di 30 35 gradi l'amorfo rende di piu , ricarica anche sotto il lampione . pensate che il vostro pannello inizi a ricaricare quando ha la luce diretta quindi verso le 11 del mattino e gia della 6 di sera non carichera piu mentre l'amorfo carichera dalle prime luci dell' alba al tramonto e se sei sotto ad un lampione sicuro che le tue batterie avranno un po di corrente in piu. ecco perche ho scelto questo pannello . prendero lo schott che ne dite ?
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 18/03/2011 alle: 21:36:20
guardate questo post aperto da me : [url] https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=https://forum.camperonline.it/#=129389&SearchTerms=arhan[url]
Modificato da arhan il 18/03/2011 alle 21:48:20
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 18/03/2011 alle: 23:48:05
Ciao, per rispondere ad Armando, ormai da un pò di tempo non è più neccessario che i pannelli siano per forza per impianti a 12V (tensione di 18V circa sotto carico). Questo perchè con i nuovi regolatori MPPT, è possibile utilizzare qualsiasi pannello,anche quelli da conto energia, in un impianto per camper. Oltre a questa buona caratteristica, incrementono l'efficienza del sistema del 30% rispetto ai normali regolatori di carica. Questo perchè gli MPPT sfruttano tutta la potenza generata dal pannello (tensione e corrente) e non solo la corrente. Esempio con tensione di batteria a 13,8V e pannello da 18W regolatore classico pannello da 18W con 18V di uscita si avrà una corrente di 1A immessa nella batteria, perchè il regolatore cerca di far passare tutta la corrente generata dal panello, gestendo il salto di tensione tra pannello e batteria. Regolatore MPPT In questo caso il regolatore sfrutta la potenza del pannello e tramite circuito PWM (switching) aumenta la corrente di uscita. In ingresso al regolatore si avrà sempre 18W con 18V di tensione e 1A di corrente. In uscita sulla batteria si avrà 13,8V di tensione con una corrente di 1,3A Buona serata Andrea
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 19/03/2011 alle: 04:17:25
quote:Risposta al messaggio di vagabondo1 inserito in data 18/03/2011  23:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao vagabondo1 scusa se ti disturbo visto che sei un po piu competente di me volevo sapere dei due quale mi suggerisci e dove posso trovare regolatori che hai citato tu ? grazie attendo una tua risposta.
Inserito il 19/03/2011 alle: 16:33:49
Grazie Andrea, non conoscevo i regolatori MPPT. Poco fa mi sono documentato un po' in Rete A. [:)]
Modificato da Armando il 19/03/2011 alle 16:44:33
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 19/03/2011 alle: 17:42:40
quote: arhan ...e se sei sotto ad un lampione sicuro che le tue batterie avranno un po di corrente in piu. ecco perche ho scelto questo pannello
Se ne sei convinto dormirai felice e contento. Sogni d'oro. Frank
arhan
arhan
14/09/2009 796
Inserito il 20/03/2011 alle: 02:21:17
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 19/03/2011  17:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non e che ne sono convinto che ho 2 amici che hanno questo modello amorfo ed e vero !! sotto un lampione l'indicatore di carica e acceso anche se sara minimo ma comunque assorbe anche quella luce e la cosa piu bella che assorebe la luce anche quando non ci sono raggi solari diretti (cioe con il cielo nuvloso ) certo non avra l'efficienza di un pannello in pieno mezzogiorno ma comunque un po di corrente la invia alle batterie ... leggi sui vari siti e informati .
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 20/03/2011 alle: 08:45:49
Tranquillo, fatto da tempo! Buoni Km Frank
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
