Non male come idea,userei un piatto doccia e per la pulizia basta usare un sensore che quando il cane esce parte un getto d'acqua.
Franco quote:Risposta al messaggio di gorex75 inserito in data 18/08/2011 12:07:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quanto dici è vero solo in parte. Infatti certe cose vanno insegnate al cucciolo fin dalla nascita, altrimenti non se ne fa nulla. E dove lo metti poi il fatto che fra il WC di casa e quello eventuale del camper cambiano sia i luoghi che gli odori? Per il cane gli odori sono fondamentali.
quote:I cani vanno a farla dove gli insegni tu, a loro cambia poco, se la fanno sui giornali, sui tappetini,La metto sullo scherzo.il mio forse è gia imparato,spesso cerca di entrare in bagno. Franco
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/08/2011 16:42:47 (Eh, ma il fatto è che il posto sarebbe sempre quello, il bagnetto di servizio/lavanderia, io il camper non ce l'ho, ve l'ho detto che sono un intruso [:D] ho "chiesto asilo" qui da voi, perchè per il bagno del camper usate cose simili e ho visto anche in altri post che comunque c'è gente competente che si ingegna con soluzioni artigianali. Dunque, per rispondere un po', il discorso della pompa delle acque nere, la vedo un po' difficile, non me ne intendo ma mi sembra una cosa un po' grandina, i dovrei integrarla in uno zoccolo posto sotto il piano/toilette. Per il sanitrit, l'idea è valida, ma ha lo stesso problema, un p' grandino, di difficile collocazione nel sistema... Come dicevo, non l'ho inventato io, ho preso spunto (quindi non mi merito il titolo "inventore" elargitomi da girolibero [:)]) quindi penserei di passarvi il link del prodotto originale per capire meglio la forma della cosa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://thepetpotty.net/gallery.htm
E poi io non è che devo smaltire kili di cacca, dovrei prendere un barboncino nano... e quanta ne farà mai ?!?!? [:D] Il discorso del sensore e getto d'acqua è il passo successivo, magari pensavo addirittura ad insegnare al cane a schiacciare un pulsantone una volta finito [:D], il pulsante tramite relè temporizzato attiva: avvio elettrovalvola (per lavare) 5 secondi avvio pompa 5 secondi stop elettrovalvola 5 secondi stop pompa Io per la pompa pensavo di più a una cosa del genere:http://www.accessoricamperonlin...
dite che non va bene ? e se alla fine, terminata l'acqua da smaltire, pesca aria cosa succede ? si rovina ?
Questo e il vero maceratore per caduta
se va a vuoto non succece niente e un motore con un elica in acciaio,di solito va usato messo nelle prossimita dello scarico e una volta terminato lo scarico si spegne
Il maceratore da te postato si sta usando per le cassette wc,una volta riempito va alimentato per lo scarico.
Se hai queste idee sei anche bravo in fai da te,un consiglio
potresti iniziare con pompe per travasi con innesto a trapani e in questo caso potresti usare quelli a batteria.
qui
Quello che a noi camperisti da problemi e la carta igienica. Francoquote:Risposta al messaggio di gorex75 inserito in data 19/08/2011 00:10:49 (ecco un linkVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ecosan.it/catalogo.a...
Il maceratore pompa pure riguardo al funzionamento lo accendi e lo spegni tu se rimane di piu non ci sono problemi tranne non mettere un sensore o un galleggiante per la partenza,poi la cosa diventa piu complessa. altra idea usare una pompa per lavatrice sostituendo la girandola in plastica con una in acciaio per andare piu sicuri.http://www.eprice.it/Pompe-mace...
quote:Risposta al messaggio di gorex75 inserito in data 19/08/2011 01:36:51 (Le vere differenze non le so, il 2 mi sembra come quello per lavatrice o la parte anteriore come consigliato da trapano,ti consigliavo da trapono portatile perche la potevi spostare. quella da te postato andrebbe anche bene ma va fatto funzionare, ti parlo di camper quando la cassetta è piena,ti ricordo che nei camper nella cassetta va usato un liquido chimico che disgreca. Nel forum qualcuno che to niene c'è aspetta le ferie forse sapranno dirti di piu avendolo avuto tra le mani e forse anche provato.Visualizza messaggio in nuova finestra
Senza polemica,se lui è un progettista cosa interessa a voi! quante creazioni ci sono che poi non vengono usate. Continua cosi che ti daro sempre il mio supporto per quello che posso. Francohttp://www.sanitrit.it/privati/...
, ovviamente per quel che vorresti fare non sono l'ideale perchè quei solevatori devono essere posizionati piu in basso degli scarici ma è solo per darti un'idea , se contatti quell'azzienda magari trovano il sistema e la soluzione piu adatta alle tue esigienze , se loro non ne hanno ti indirizzeranno nel settore per animali , in tutti i casi una pompetta maceratore va sempre abbinata a un pre contenitore tipo quello linkato da videodue ma ovviamente il tutto per installarlo necessita di uno spazio idoneo , comunque non sperare di senderci poco ciao mario
