http://www.lare-frigovan.it/
quote:Originally posted by Al65900€ un frigo nuovo? il riparatore diceva che per sositituire il modello che ho ci vorrebbero 1600€!!! il blocco a compressero va solo a 12 volt? quindi butterebbe giù la batteria servizi!
Il frigo a compressore è una gran cosa, certo penso sia da abbinare, perchè altrimenti non hai nè gas ne altro: certo con il 12v puoi far funzionbare il compressore e a 220 puoi alimentare il caricabatteria che alimenta tramite 12 il compressore (come prima). Ciao
quote:Originally posted by Robir
faresti bene a non fidarti di quel riparatore se giri su ebay.de lo trovi anche a 600 € nuovo ( prova sulla barra dometic )http://search.ebay.de/gas-kuehl...
quote:Originally posted by RobirGrazie del consiglio! Credo che sia tra i migliori.. ho visto il link che mi hai mandato ma ho visto solo dei risultati dalla germania... Ho fatto la ricerca della parola chiave "dometic" su ebay italia ma non è venuto fuori un granchè... Qualcuno sa dove posso trovare un frigo electrolux con freezer in vendita? Grazie 1000
http://www.dometic.com/it/Europ...
quote:Originally posted by Robirpoi digita sulla barra di google il modello dometic ( RM 4281 o RM 4230 )
il marchio electrolux ora si chiama dometic,presumo che tu abbia un frigo da 70 LT, ti posto il link dometic cercati per dimensioni il modello attuale fà attenzione se il tuo modello è quello con o senza passa ruota,gli attacchi sono compatibili con il vecchio marchiohttp://www.dometic.com/it/Europ...
http://www.icecat.biz/it/p/Dome...
quote:Originally posted by ilaria82Anche io ho lo stesso problema(electrolux dell 89) e dopo varie ricerche ho trovato questo link
ho scoperto di avere un electrolux RM 400 da 90 lit!! il tipo del rimessaggio ha chiesto circa 500€ per cambiare tutto il blocco refrigerante (manodopore compresa) vooi cosa mi consigliate? 1kiss Grazie
http://www.vitrifrigo.com/ita/c...
.Lipperlì titubavo poi ho chiesto consiglio qui sul forum per quel che riguarda la qualità del prodotto e chi mi ha risposto mi ha scritto che la qualità è ottima e che potevo montarlo tranquillamente.Praticamente hanno la stessa qualità di quelli piu' blasonati ma sono meno conosciuti e costano praticamente la metà.Qualche giorno fà sono andato all'officina(proprio per il frigo) dove mi rivolgo io quando devo fare dei lavoretti al camper,ho chiesto e loro mi hanno dato conferma di tutto(non che non mi fidassi di col ma c'ero ed ho chiesto)e praticamente loro li montano già da tempo e li consigliano.Il mio costerebbe circa 400 euro,vedi te. ti SALUTOquote:Originally posted by ilaria82con 150/200€ in più hai il frigo nuovo, guarda anche i vitrifrigo, che vanno molto bene e costano meno dei dometic vedi i prezzi su starlightdelta.com per esempio
