cerco riparatore montatore boiler
1 20 7
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 06/12/2007 alle: 01:34:40
esiste la categoria...mah comunque questo e' un messaggio per te ... se sei capace, se sei della zona tra roma e anzio, se riesci a farlo in giornata... superman aiutami tu... ah l'ultimo se e' se non mi spari una cifra da spezzarmi il morale (sono un maestro camperizzato pianista precario) help me[8D][:D]
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 06/12/2007 alle: 17:32:41
allora devo dedurre che i boiler siano un mistero... tipo il terzo di fatima....c'e' qualcuno che sa qualcosa?
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 06/12/2007 alle: 19:42:00
magari se ci dici quale è il difetto....io sono in zona e qualcosa so fare.... p.s. io cerco un boiler da rottamare tra l'altro...ma se ti aiuto vai tranquillo che non faccio in modo da rottamare il tuo[:o)]
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 07/12/2007 alle: 00:42:09
dove come e quando possiamo vederci.... ?? il boiler e' di una marca (da un altro post mi hanno detto) americano.... e manuale cioe' devo (o meglio dovrei) uscire fuori accenderlo con un fiammifero e ,,... ci ho provato ma qualcosa non va... la centralina (si chiama cosi?) da dove dovrebbe uscire il gas.... non da segni di vita ne puzza di gas... tutto il resto (stufa ecc)funziona...
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 07/12/2007 alle: 11:41:27
Quei boiler non li conosco ma il problema dovrebbe essere semplice. Intanto assicurati di avere abbastanza gas, se ne hai poco la prova non è attendibile. Verifica che sia tutto originale e che il boiler debba funzionare con la pressione erogata dal regolatore che hai sulla bombola. Potrebbe essere un Atwood o un Vaillant? Vai a dare una occhiata su
www.vintagecamper.com
ci sono diverse persone e molto disponibili che hanno anche boiler manuali americani e libretti di manutenzione.
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 07/12/2007 alle: 17:59:29
iul boiler e' un atwood... la bombola e' piena .... ma niente da fare....come posso fare ?
skay
skay
Inserito il 08/12/2007 alle: 15:22:34
per accenderlo schiacci qualcosa perchè se fosse la termocoppia quando schiacci il pulsante di accensione il gas esce lo stesso finchè tieni premuto se non da segno di gas c'è qualce intasamento da qualche parte oppure un rubinetto chiuso,potrebbe essere un filtrino intasato puoi fare una foto della parte dove fai l'accensione? skay
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 09/12/2007 alle: 17:23:13
io ho una stufa ati con boiler , e ho passato due anni con il terrore che si spegnesse la notte facendomi rimanere al freddo , comunque dopo il cambio della candeletta accensione ogni tanto andava in blocco ugualmente , alla fine era la termocoppia che sembrava aprisse il gas e non era vero , a volte apriva a volte si inceppava. ora nel tuo caso se la candeletta fà la sintilla bene , altrimenti controlla se la termocoppia funziona ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
