certo che è sfiga
1 20 3
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:52:16
Tutto pronto per partire. Al rimessiaggio prendo bombola. La bombola è 1 cm più alta delle altre, e non riesco a infilarla passando prima la base. trigo, trigo e trigo, da vero imbranato. Poi capisco che devo passare il prima sopra e la ilo. Casa. Odore di cas. Cacchio ho rovinato il tubo. In effetti è così. L'attacco tra il tubo e il regolatre di pressione si deve essere danneggiato, avviatato e riavvitato, se metto dell'olio vedo delle bollicine; non è un attacco con la fascetta, ma una specie di ingrasso "conico". Io non vedo altra soluzioni che cambiare il tutto, ma prima di domani non troverò nulla di aperto, e col gas che perde io non mimuovo. Il camper è nel cortile di casa con il vano bombole aperto ... Mi potrei fidare a mettere del nastro isolante ? Io propendo per il no, col caldo molla .... Speriamo cheil rimessaggio c'è l'abbia, se no devo aspettare il pomeriggio che aprano i ferramenta ... mannaccia a me a quanto sono imbranato. Però con i pc ci azzecco. Cerco al solito all'ultimo momento i POI di austria , svizzera, germania e slovenia, i paesi dove rischio di mettere gomma. Guardo bene al lavoro, e capisco che è roba da 5 minuti. Poi ... dal sito
http://www.touring24.info/
non capisco perchè mi fa solo scaricare i kmz ma non i poi. Ma o so cosa è meglio. Vado sul sito di elfetto. Tutto ok ma ... ma non c'è spazio sul tom tom. Scopro che per usare l'sd si deve copiare tutto sulla sd più i file in più. Corro da auchan, prendo la sd da 4gb, copio tutto (con un altrro pc, perchè è una sd hd. cosa capita ? Il tom tom non legge le sd hd ... Ma vaff..... scusate lo sfogo, ma io pensavo di essere già via ... Vado di corsa all'auchan
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:02:06
Non prendertela c'è di peggio , se parti dopo ritorni dopo [:)] Per l'attacco al regolatore ti consiglierei di sostituire il tubo in gomma intestato con uno identico , non tentare pagliativi perchè potresti peggiorare , credimi non ne vale la pena Mario
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:24:33
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 26/07/2009  21:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto grazie al vicino di casa ho risolto. Barattato alla pari [V][V][V][V] sd da 4 gb figa con quella scarsa da 2 gb. Quindi avviso ai naviganti: quando comperato un gps verificate lo spazio residuo per i POI sul navigatore. Successivamente, se usate le sd, gli aggiornamenti vanno fatti prima senza e poi con la sd. (Io ho un TOM TOM one xl europe). Ovviamente oggi non compererei mai un accrocchio che non consenta la lettura di sd/hd.[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Per il gas anche io pensavo di rimettere il tubo. Se il rimessaggio c'è l'ha e se non devo avvitare troppe cose pensavo anche di mettere lo smistatore manuale per due bombole. Il eviatore automatico mi pare diseducativo. Ma per quei filetti da gas, si deve mettere una gualche guarnizione. Io al dila di quella della bombola che si cambia ogni volta non ne ho viste ...
Inserito il 26/07/2009 alle: 22:44:36
Bene un problema lo hai risolto ma vedrai che risolverai anche per il gas L'attacco conico in uscita del regolatore e sul flessibile non riciedono alcuna quarnizione di tenuta devi solamente fare attenzione che la sede conica sia pulita e senza segni anomali , volendo in casi estremi esiste un mastice a base di teflon da spalmare sulla sede ma questo è solo un pagliativo momentaneo , quel tipo di tenuta deve essere solo meccanica a secco Per lo scambiatore manuale o automatico è solo questione di scelte e comodità , io ne uso uno automatico da diverso tempo e non ha mai perso un colpo , ma non lo trovo per niente diseducativo [:)] Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
