Che batteria mettere?
1 20 28
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:26:33
Ciao ragazzi volevo chiedervi un consiglio.Visto che questa primavera devo cambiare la batteria cosa mi consigliate? E la prima volta che la cambio e cosi vorrei un buon consiglio da voi. Grazie. Serenità gente...
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 21/02/2012 alle: 00:29:40
Ma cosa devi cambiare? la batteria del motore? la batteria della cellula? la batteria del cellulare? la batteria del computer? la batteria di pentole e padelle? Potresti essere più preciso? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]. Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2012 alle: 09:10:40
si presume che devi cambiare la batteria dei servizi del camper[8D] il consiglio è tecnologia AGM min. 100A ********************** Cordialmente Pippo5951
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:20:35
Scusate pensavo fosse sottointeso. Comunque devo cambiare quella dei servizi del camper. Ne vale la pena metterne 2 in parallelo o è meglio una sola? Visto che potrei fare tutto di sana pianta in generale cosa consigliate anche a livello di impianto? Serenità gente...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:24:35
certamente 2 e meglio, ma consiglio anche un pannello solare per tenerle cariche, sia in rimessaggio che in sosta libera d'estate. Ammesso che nel rimessaggio il pannello prenda luce. ********************** Cordialmente Pippo5951
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:26:00
a un po'. Meglio una AGM da 150 Ah oppure due da 80 (considerando che ora ne ho solo una da 80). Che differenza c'è tra le Grenn P...della NDS e le AGM da 100 Ah della Fiamm? Non avendo nessun pannello e non avendo intenzione di metterlo, potrebbe essere utile un Power Service? Grazie Liberatevi dei vostri problemi e rilassatevi! Scusate, le prime risposte mi sono arrivete contemporaneamente mentre scrivevo. [;)]
Modificato da Relax il 21/02/2012 alle 15:28:13
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:33:09
Mi avete detto che sono meglio 2 da 80, perché non 2 da 100? Lo scopo preciso del Power Service quale è? Serenità gente...
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 22/02/2012 alle: 08:45:13
le batterie da 100 sono fisicamente a piu grandi che da da 80, ma se ti capitasse di non avere spazio sarai costretto a prenderle più piccole, come più grandi. Sappi che le agm sono molto + ingombranti e pesanti delle tradizionale. Il tutto dipende dalla quantità di energia che hai bisogno. ********************** Cordialmente Pippo5951
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 22/02/2012 alle: 08:51:51
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 21/02/2012  23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pawer service è un caricabatterie evoluto o così detto intelligente che segue una curva di ricarica che permette una ricarica della batterie + velocemente alzando al giusto livello di tensione le batterie. In base al modello puoi ricaricare fini a 35 ah ora,in più non permette una formazione di ossido sui cavi e può caricare qualsiasi tipo di batteria(piombo,gel agm)e con diverse tipologia di ah. Le batterie al gel hanno una resa migliore,ma sono + delicate,al momento quelle che danno + sicurezza sono le agm. Fai un pensierino sui panelli che sono un vero toccasano per le batterie,con il pannello parti sempre con le batterie cariche e questo si traduce in una maggiore vita delle batterie.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 22/02/2012 alle: 11:33:33
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 20/02/2012  23:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao angedras, Dici che devi cambiare LA batteria o LE batterie, perchè se fosse LA batteria considera come ti sei trovato fino ad ora con quella che hai e se ti è andata bene prendine una simile per dimensioni e amperaggio magari AGM, se non lo fosse già quella attuale. Il meglio lo devi valutare tu per le tue esigenze che hai già, presumo, e non 2, 3 o X da XXX Ah, una piccola centrale elettrica portatile forse è meglio ancora, magari su un mezzo per trasporti eccezionali... Poi se ti fa piacere stracaricarti di peso in più senza eventualmente averne la reale necessità montane pure una vagonata, accenderai tutte le luci della zona ma considera che una buona batteria pesa da una trentina di kg in su, se hai tutto questo margine di carico da sfruttare meglio per te. Io ultimamente ho cambiato una FAM 120Ah con una Northstar NSB 75Ah (ottima e costosa batteria) ed oltre ad aver risparmiato qualche kg non ho notato nessun calo, anzi (ho due pannelli da 70Ah). Se non fai un intenso uso invernale in sosta libera ma ti appoggi a strutture ti basta e avanza al max una AGM da 100 Ah magari integrata da un pannellino solare, non ti dico d'estate! A momenti è sufficiente sul serio quella del cellulare!... scherzo naturalmente, poi vedi tu... verifica comunque il peso del mezzo, perchè si fa presto a superare i 35 quintali, soprattutto aggiungendo oggetti non proprio leggerissimi come le batterie. Guarda che scherzo, solo vedo che spesso ci si orienta a prescindere su eccessi di potenza/peso senza che ce ne sia la reale necessità ma solo per "star tranquilli". Ciao, Corrado
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 22/02/2012 alle: 19:15:33
per poter dare dare dei consigli bisogna capire che cosa ne fai del camper e quali accessori elettrici utilizzi. io , da 25 anni , le ferie ed i fine settimana sono itineranti. Una televisione che guardo poco,pochi campeggi ,in inverno sono allacciato alla 220 , conclusione: sempre utilizzato una bs acido da 100 amp da motore. con l'utilizzo che ti ho descritto ho cambiato la batteria ogni 6 anni (media) ciao ivan
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 23/02/2012 alle: 00:14:59
mi inserisco con una domanda anch'io: volendo montare una agm è necessario cambiare il caricabatteria, considerando che attualmente ho due batterie ad acido in parallelo che vorrei eliminare? grazie[:)]
Modificato da floyd2 il 23/02/2012 alle 00:16:25
Inserito il 23/02/2012 alle: 08:26:00
prima di sparare consigli a vanvera sarebbe meglio cercare di capire di che COSA ha bisogno l'utente finale... affermare che 2 batterie sono meglio di una è giusto quanto affermare che una costa la metà di due.... Se l'utente finale non fa invernale che necessità c'è di 2 batterie? Inoltre con 2 batetrie risolvete tutti i problemi di corrente? non credo!. quindi, per Angedras: che utilizzo fai del mezzo? attualmente con una sola batteria sei mai rimasto senza corrente? se si dopo quanto tempo? soltanto dopo aver risposto a queste domande è probabile che si riesca a dare una risposta sensata, fino ad allora sono solo esternazioni fini a se stesse. www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/02/2012 alle: 09:45:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/02/2012  08:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giustissimo! Anche se facesse invernale ma presso strutture credo che una sia più che sufficiente. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/02/2012 alle: 09:51:28
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 23/02/2012  00:14:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In linea di massima no, a meno che tu non abbia un mezzo molto vecchio con il suo caricabatteria originale. I caricabatteria recenti vanno benone e se non ci fosse l'indicazione specifica AGM sul selettore, puoi tranquillamente posizionarlo su PIOMBO, non su GEL, che hanno curva di carica e mantenimento leggermente diversa. Ciao, Corrado
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 24/02/2012 alle: 23:51:13
Grazie a tutti per le risposte.[;)] Il Camper c'è lo da neanche un hanno e fino ad ora non ho avuto problemi di batteria, a parte l'altro giorno che lo trovata scarica. ho attaccato la corrente e lo ricaricata, e qui che ho pensato che la batteria sta partendo perché non so quanti anni ha e volevo sapere cosa era meglio mettere nel caso la devo cambiare. [:(] In inverno non siamo mai andati via a parte qualche uscita in giornata per essere più comodi con il bimbo ma per il resto è fermo da 2 mesi e a causa della neve abbondante caduta nei giorni scorsi il pannello solare che ho sul camper non ha funzionato e le batterie si sono scaricate. [:(] Questo e il punto della situazione, da considerare che quando sono andato via ho sempre frequentato AA o campeggi con un bimbo piccolo e con pochissima esperienza ancora non mi fido a fare sosta libera. Grazie. Francesco. Serenità gente...
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 25/02/2012 alle: 14:01:35
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 23/02/2012  09:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio molto per la risposta.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2012 alle: 14:30:54
Heilà Laikone, lascia tutto e dammi lumi[:D],ti aspetto di là(inverter CBE),lo sai che ci tengo al tuo parere[;)] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:59:25
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 25/02/2012  14:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:19:49
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 24/02/2012  23:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora che ci hai chiarito un pò di più le tue esigenze attuali, io ti direi di verificare intanto se la attuale batteria sia effettivamente da sostituire, poi, visto che non fai lunghe soste invernali, tanto meno in libera, ti consiglierei, nel caso fosse da sostituire, di prenderne al massimo UNA sola da no più di 100Ah, a maggior ragione visto che hai anche un pannello, di cui non avevi fatto cenno prima. Non sovraccaricarti inutilmente. Se possibile, monta una AGM, per il carica batteria è uguale a quelle al piombo ad acido libero e generalmente è più adatta agli usi che deve sopportare in cellula. Tieni presente che io quest'inverno con una 75Ah, seppure ottima (e cara), montata a ottobre la posto di una 120Ah, con due pannelli da 70Ah ma anche facendo sosta libera, non sulla neve, non ho avuto il benchè minimo problema, e la sera accendo anche per qualche ora decoder e due monitor TV, non ho stufa Combi, ma una vechhia Fiamma 3000 con canalizzazione e ventilazione regolabile e volendo anche escludibile, anche se almeno al minimo la lascio sempre (la ventilazione). Ciao, Corrado
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:33:55
Grazie a tutti dei consigli. Come posso fare per sapere se la batteria è ancora buona? Serenità gente...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
