Che cos'è e cosa fa?
1 20 23
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:05:53
Guardando sotto il sedile passeggero ho trovato questo "coso" che non so cosa sia, se ne sta buono buono di fianco alla BS, ma non mi dice niente...ha anche degli interruttori e uno spazio fusibile opzionale! Mi sapreste dire cosa sia e cosa fa? Grazie mille, Cristiano
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:11:21
Ciao, e buongiorno a tutto il COL, a prima vista sembra la centralina per caricare la batteria, quando è inserita la 220, almeno penso! Vedrai che se lo vede emme48 svelerà l'arcano, aspettiamo! Ciao e buoni km a tutti Daniele
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:12:51
anche a me sembra il caricabatterie!!
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:26:29
a me sembra che il connettore visibile in foto che sta tutto a sinistra sia quasi fuori posto. io lo sistemerei per evitare di scoprire a cosa serve in piena vacanza . [:D][:D]
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:35:52
Sono un po' tantini i fili per essere un semplice caricabatterie. E' uno di quei "cosi" multipli che alimentano la cellula in campeggio e ricaricano la batteria. Una centralina completa insomma. Nulla di particolare. Parliamo di cose serie piuttosto. - Tracce di solfatazione sotto il morsetto positivo, ungere con grasso di silicone. - Filo blu collegato al positivo che finisce con del semplice nastro isolante. - Filo rosso SENZA fusibile vicinissimo alla partenza dal polo positivo che finisce in un morsetto Mamouth residuato degli anni 80. Come intervento MINIMO da fare di corsa direi di inserire questo immediatamente all'uscita del positivo della BS con uno spezzone cortissimo tra positivo e fusibile. Il lavoro (crimpatura dei 3 capicorda) non deve essere ben fatto ma deve essere come minimo meraviglioso. Ecco alcuni dettagli di quel coso. Qui si vede anche il relè parallelatore: Il ponte di Gretz che si vede in alto ti raconta la data di fabbricazione. Cordialmente, Marco.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:04:57
Grazie per le risposte e soprattutto grazie a Emme48 per la precisione. Posterò più foto perchè i fusibili ci sono, per esempio in cima ai cavi rosso e arancio, ma vorrei conferma che vadano bene così. Per il cavo blu volante...azz, non me ne ero accorto! Lo scollegherò al più presto. Ho speranza di trovare qui anche la BM? No vero? Lo chiedo perchè sono andato a curiosare sotto il sedile proprio per cercare i due positivi per collegare il tuo parallelatore di cui ti stavo chiedendo info per email. In quanto ai due interruttori e al fusibile optional, hai/avete idee? Grazie ancora.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:12:00
altre info credo sia il produttore
http://www.schaudt-gmbh.de/49.0...
dovrebbe esserci lo schema elettrico
http://downloads.campingcar-bri...
ciao romeo
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:45:22
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 26/11/2010  14:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile deve proteggere tutto, compresi i cavi e quindi si parte dal polo positivo della BS con un cavo talmente corto da non riuscire in nessun caso a raggiungere una massa metallica, diciamo 3 cm se ci riesci. Li ci piazzi SUBITO il fusibile da 50 ampere che to ho indicato. A quel punto quando riparti dal fusibile sei protetto in ogni caso. Se il filo che entra nel fusibile è lungo 30 cm, se si sfila può andare a massa e provocare un incendio. E' anche vero che io sono abbastanza pignolo su queste cose ma se metti il fusibile come dico io concorderai che la sicurezza è ben superiore. In pratica il portafusibili lo colleghi solidale col morsetto positivo della batteria. Certo che trovi la BM, ma non cercandola come fosse un fungo. Fai così: 1) Spengi la centralina. 2) Leggi con un tester digitale il valore ESATTO di BM e BS 3) Vai a spazzo sui fili finchè non riconosci ESATTAMENTE quei due valori lì. Sono quelli i due fili sempre collegati alla BM e BS che devi utilizzare. Marco.
Modificato da Emme48 il 26/11/2010 alle 14:49:03
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:49:24
un plauso a marco emme 48 per la precisone!! sei un grande!!
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:15:47
grazie ancora per la precisione con cui mi hai spiegato tutti i passi e grazie anche a vespucci per lo schema elettrico, con questo farò sicuramente prima a trovarla [:D] questo w.e. andiamo via per un lutto in famiglia di un'amica e sosteremo vicino a casa sua in libera per farle compagnia se ne vorrà, nelle sere della prossima settimana farò tutti questi lavoretti per mettere in sicurezza la batteria e per pulire dalla sofatazione (nel frattempo guarderò qui su COL cos'è la solfatazione!!), ma intanto ti allego un'altra foto del polo positivo della batteria, non capisco perchè ho due fili con un fusibile da 15 e uno da 30A. Comunque davvero, non avevo pensato al caso di un corto...ma sono matti a mettere dei capi così lunghi prima del fusibile?! Ciao e grazie mille ancora a tutti per gli interventi.
Inserito il 26/11/2010 alle: 17:15:00
oh mamma... [B)] [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Scrivi nel titolo del post "adatto alla visione di un pubblico adulto". Non vorrei che dei minorenni emozionabili vedessero quei fusibili lì... La solfatazione sono quelle tracce verdi di acido che vedi sotto il morsetto sul polo positivo della batteria. Ovviamente se questa batteria è nella cellula abitativa i polmoni di chi ci dorme dentro potrebbero non gradire qull'aria... frizzantina! [}:)] E' anche per questo che una batteria ermetica in tecnologoa AGM sarebbe da preferire. Cordialmente, Marco.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 26/11/2010 alle: 17:43:54
[:D] sapevo di fare cosa gradita a postare la foto intera! almeno avete di che ridere per qst w.e.! ahia, quindi emana acido...bene, sono proprio contento! è sotto il sedile e il camper è mansardato, di norma dormiano con la divisione di pile cellula-cabina, comunque altra spesa da segnare...[:(!] per quanto riguarda i fusibili, devo comunque mantenerne due, giusto? e come amperaggio mantengo i 15 e 30 presenti, va bene? altra domanda: la funzione degli interruttori + fus. optional postati nella seconda foto non la capisce nessuno?
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:51:04
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/11/2010  13:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
accidenti ! la tua analisi perfetta mi ricorda la scena di m*a*s*h dove Donald Sutterland infila il dito nel bicchiere contenente le urine e "assaggiandolo" fa un analisi completa del paziente [:D]
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:01:36
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 26/11/2010  17:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile principale di solito è da 50 ampere e va dove ti ho detto io per proteggere le linee di alimentazione, poi per strada e nelle utenze si possono aggiungere altri fusibili più piccoli ricordando sempre che la protezione maggiore si ha quando il fusibile non supera di troppo la corrente che di solito passa da li. Quindi per un caricabatterie da 10 ampere il fusibile da 15 ampere è l'ideale. Per alimentare un faretto a LED un fusibile da 30 ampere potrebbe macchiare la fedina penale [:D] Non la tua, la mia per omicidio [:D][:D][:D] Marco.
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:05:46
Qual'è il problema? Stacchi gli interruttori, sfili i fusibili e vedi cos'è che non funziona più.[:)] Poi spendi circa 1 euro di penarello indelebile a punta fine e immortali sulla carrozzeria del "coso" queste preziose informazioni che sei riuscito ad avere. Magari emanasse acido, emana VAPORI acidi che appena trovano un pezzo di metallo fanno il loro dovere generando sali. Ovviamente non tutti i vapori finisconocosì, un po' se ne svolazzano in cellula [xx(] Marco.
Modificato da Emme48 il 26/11/2010 alle 21:26:08
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:40:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/11/2010  21:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma codesti sali, si possono utilizzare per l'acqua della pasta oppure risultano più consoni per un bagno rigenerante? Le mois cordialitè come siempre oiraM
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:16:46
vero anche questo, però il fusibile non c'è, quindi dovrei fare il processo inverso e non mi va di chiudere un circuito del quale non conosco la funzione (AUTOMATIC AUS) e invece per l'interruttore dal disegno sembrerebbe che scarichi la batteria, ma non la vedo una cosa utile... purtroppo anche dallo schema elettrico non ne capisco le funzioni.
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 29/11/2010 alle: 14:05:00
Ciao, e spero di esserti di aiuto. Centralina carica batteria di un camper adriatik anno fab. 1990-1996, gestiste il pannello di controllo camper e ricarica batteria, ha già al suo interno parallelatore BM/BS, il pulsante rosso è un semplice reset, sotto l'interuttore per accenzione carica batteria ON/OFF di lato altro interuttore che a me hanno detto che in caso di BM un pò scarica premendo quell'interuttore che poi in realta è un pulsante visto che non blocca la posizione mette in parallelo BM/BS. Se hai bisogno fammi sapere. Io lo avevo su un ADRIATIK 430 meraviglioso mezzo, se ti interessa il mio era diventato così dopo che ci ho lavorato 1 mese.
http://fotoalbum.virgilio.it/al...
Ciao Alessandro
Modificato da alexbibi il 29/11/2010 alle 14:05:45
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:13:39
eh cavolo se mi sei d'aiuto! innanzitutto complimenti per come hai tenuto e restaurato il tuo 430, quando si ha passione si vede! da quello che mi dici quell'interruttore con il simbolino della batteria è quindi un parallelatore manuale, giusto? invece del fusibile AUTOMATIC AUS non sai niente?
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 29/11/2010 alle: 22:53:44
Grazie, per i complimenti, il primo amore non si dimentica mai,mi è dispiacuto venderlo, le esigenze cambiano e si cambia camper,per il fusibile sul mio era installato un fusibile da 30 amp, il quale era a protezione di tutto il circuito, infatti se veniva tolto non funzionava nulla, ma a te funziona anche senza fusibile ? Alex
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 30/11/2010 alle: 08:58:20
si, se ti riferisci a ricaricare la BS e avere la luce in cellula, sì, funziona tutto così come l'ho fotografata.
34 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
