Che cosa è andato storto?
1 20 32
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 04/11/2009 alle: 11:57:40
Anche recentemente, spesso si parla di interventi sugli impianti e modi di utilizzo del GAS, potrebbe essere interessante prendere spunto da questa disgrazia per fare qualche approfondimento utile per tutti. Cosa e come può essere successa una cosa del genere?
NOTIZIA dal Corriere della Sera
: esalazioni di una stufa a gas nel camper: un morto e una ferita.
piemme63
piemme63
03/11/2009 21
Inserito il 04/11/2009 alle: 12:07:46
fare un controllo accurato della stufa e sfiato camino prima di ogni inverno, in pochi lo fanno.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/11/2009 alle: 12:08:38
Cosa possa essere andato storto e' difficile da dire. Cio' che mi sento di ribadire e' che i soldi per i sensori GPL e monossido non sono per niente buttati, come molti sostengono.....
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/11/2009 alle: 12:50:04
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 04/11/2009  12:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse hai ragione, però se si lasciano aperti gli sfoghi di sicurezza il problema delle esalazioni non dovrebbe fare danni. Ciao Antonio
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 04/11/2009 alle: 13:30:20
Mi spiace molto x questa famiglia, ma i giornalisti non conoscono la differenza tra camper e roulotte. Il camper in questione è una roulotte.[}:)][}:)]
Modificato da Dodi71 il 04/11/2009 alle 13:30:51
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/11/2009 alle: 14:59:56
Probabilmente si tratta di tubo di scarico staccato/rotto
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 04/11/2009 alle: 15:01:41
COME giustamene giàdetto trattasi di roulotte...e dalle immagini mi sembrava anche parecchio vecchia. Inoltre mi è sembrato di capire che non sia stata menzionata la tipologia di riscaldamento utilizzata.
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 04/11/2009 alle: 15:44:01
Quanto detto prima immaginando che si tratti della stufa originale (tipo truma s o simili), e non di un bracere appoggiato al pavimento!
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 04/11/2009 alle: 16:00:54
L'articolo e il titolo parlano di "esalazioni di una stufa a gas", che adesso sappiamo avvenute in una roulotte e non in un camper
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 04/11/2009 alle: 16:06:35
In effetti non era un Camper ... dall'immagine tratta dal sito del quotidiano "Il Centro" non si vede nessun camino quindi secondo me la stufa era una stufetta a gas portata sulla roulotte senza nessuna precauzione..... Sulla porta non ci sono grigliette per l'areazione e gli oblo sul tetto sono tutti chiusi !!! Daniele
Modificato da cic40 il 04/11/2009 alle 16:07:51
baloo1
baloo1
Inserito il 04/11/2009 alle: 16:18:35
quote:Risposta al messaggio di piemme63 inserito in data 04/11/2009  12:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da camperista, ho chiesto più volte a titolari di servizio assistenza stufe, ma anche a persone che presidiavano gli stands nelle varie fiere: "devo far controllare la stufa?" e questi, sistematicamente m'han sempre risposto tutti: "Finchè funziona, è meglio non toccarla per niente" mi ci gioco un dito della mano che questa tragedia è stata causata dall'improvvido portarsi dentro la roulotte (che non è un camper, ma non vedo sostanziali differenze...) una stufa a gas, o peggio un braciere, privo di adeguata ventilazione un braciere acceso in un camper fece una strage poco tempo fà, uccise delle signore/ragazze straniere, qui in italia, non so se ricordate anche voi e concordo con voi nel criticare i giornalisti poco professionali: almeno per noi camperisti/campeggiatori è fondamentale (siamo alla vigilia delle vacanze invernali) sapere esattamente cosa è successo
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:27:50
Ciò che ha postato cic40 fa capire tutto: non era un camper ma una roulotte (questo non fa molta differenza) e per di più senza stufa di serie! Chiaro che si capisce come i due poveri signori abbiano portato all'interno della stessa una stufa a gas o peggio ancora un braciere privo di adeguata ventilazione come detto da baloo1.Insomma forse chi ha redatto i servizi sia giornalistici che televisivi (anche al tg3 nazionale hanno detto le medesime cose) farebbe meglio a cambiare mestiere........... Sentite condoglianze ai familiari delle vittime. Marco (FI)
Modificato da rovampera il 04/11/2009 alle 20:29:39
fabiola77
fabiola77
Inserito il 04/11/2009 alle: 20:50:00
non riesco a vedere il camino della stufa sul tetto della roulotte?, quello che si vede mi sembra l'aspiratore della cappa. giorgio
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 05/11/2009 alle: 11:23:59
quote:Risposta al messaggio di fabiola77 inserito in data 04/11/2009  20:50:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
credo che la stessa cosa sarebbe potuta accadere all'interno di un camper quindi non capisco poi tutto questo puntualizzare sulla differenza tra camper e roulotte poi vabbè i giornalisti fanno una confusione tremenda su tutto, roba da pazzi. Come già detto da altri, sulla sicurezza non bisogna risparmiare, quindi è d'obbligo un rivelatore di fughe di gas, perchè nonostante tutti i sistemi di sicurezza che ci sono attualmente, una rottura di un tubo, di una guarnizione, può sempre accadere. Nello specifico probabilmente usando una stufa domestica saranno rimasti senza ossigeno all'interno della roulotte. Bisognerebbe lasciare aperto sempre uno spiraglio, per questo gli attuali oblò fanno passare sempre dell'aria. Altro da verificare è che sia sempre libera l'uscita del "camino" della stufa e che il tubo di scarico non sia rotto e sia attaccato bene, piccole operazioni che possono salvarci la vita. Buone notti tranquille. [;)]
baloo1
baloo1
Inserito il 05/11/2009 alle: 11:54:26
qualche tempo fà ho avuto una aspra discussione su un forum sulla pericolosità delle stufe cosidette catalitiche mi sarebbe stato spiegato che non dovrebbero essere pericolose...ma sono talmente tanto diffidente che cmq continuo ad evitarle qui, dovrebbe però passare chiara l'info che non è stato l'impianto della roulotte/camper quello che è a guastarsi, bensì un comportamento scriteriato non mi pare poco, visto e considerato che cmq del fuoco da un frigo lo abbiamo visto (foto pubblicata qui sul forum di un camper in sosta a mirabilandia)
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:06:41
Ciao a tutti, sono veramente costernato, ricordo, circa 2 anni fà la triste fine di una mamma con il suo bimbo tragicamente morti nel camper (tedesco) in Toscana e si erano invece salvati altri due componenti.Nella foto si nota che era regolarmente allacciata (probabilmente alla propria casa) con elettricità, si vedono gli scarichi esterni del frigo, salendo a dx,dove presumibilmente insiste anche la cucina.Se ci fate caso, tutte le altre finestre sono molto più basse, di quella sopra il frigo,quindi a meno di modifiche (notate un diverso oblò sul tetto,d'aspetto diverso e di recente modifica)quella dovrebbe essere la cucina.Si nota anche un tubo grigio tra i due oblò, mentre i letti sono ant/post.Certo è molto strano che non abbiano optato per una stufetta elettrica, avendone la possibilità.Resta lo sconforto, per la totale mancanza di semplici comunicazioni, da parte della Protezione Civile di AVVERTIRE con semplici informazioni, chi, purtroppo, è costretto ad utilizzare ricoveri diversi e magari per la prima volta. Speriamo che si salvi almeno la signora, a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze. ciao a tutti, Tony
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:58:57
Torno sull'argomento per sottolineare una grande verita' scritta ne post precedente .... "la totale mancanza di semplici comunicazioni, da parte della Protezione Civile di AVVERTIRE con semplici informazioni, chi, purtroppo, è costretto ad utilizzare ricoveri diversi e magari per la prima volta." In Effetti La Protezione civile ha dichiarato che la casa dei coniugi risultava essere agibile anche se loro la ritenevano pericoloso e quindi la famiglia era di fatto fuori da tutte le assistenza fornite dalla Protezione civile ...... Questo non lo posso accettare perchè essendo a conoscenza dei rischi che si corrono in situazioni del genere Sia Vigili del fuoco che Protezione civile avrebbero avuto il DOVERE di controllare e sopratutto spiegare ai signori come si vive in roulotte e sopratutto come si usano le fonti di riscaldamento !!!!!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:07:28
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 05/11/2009  12:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bisogna sapere se Protezione Civile e VVFF sapevano della sistemazione dei signori nella roulotte, dopotutto loro hanno dato l'agibilità alla casa mica possono rimanere a presidiare per controllare se tutti rientrano nelle case oppure continuano a rimanere fuori..... Mi spiace per la famiglia ma i pericoli di stufe (di serie o no) dovrebbero far parte già del ns. bagaglio di conoscenze personali....... io so che è pericoloso viaggiare con le gomme sgonfie o senza cinture, anche senza essere uno sfollato o sotto l'ala protettrice della Protezione Civile.....
baloo1
baloo1
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:22:28
ma i pericoli di stufe (di serie o no) dovrebbero far parte già del ns. bagaglio di conoscenze personali....... perchè, fa parte del programma della scuola dell'obbligo? o è uscita una nuova legge che "non ammette ignoranza"?
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:44:28
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 05/11/2009  13:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ammetterai che è abbastanza singolare che si arrivi ad una certa età senza conoscere certi rischi della vita, purtroppo a questo signore è successo ed ha pagato con la vita. Se ci pensiamo anche alla maggior parte di noi nessuno ha insegnato a vivere in camper o roulotte. Se il destino lo vuole non c'è bisogno di correre a Samarcanda per evitare la morte. Condoglianze...IVO
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:48:15
Torno sull'argomento per sottolineare una grande verita' scritta ne post precedente .... "la totale mancanza di semplici comunicazioni, da parte della Protezione Civile di AVVERTIRE con semplici informazioni, chi, purtroppo, è costretto ad utilizzare ricoveri diversi e magari per la prima volta." Non volermene ma: Non è e non può essere compito di qualsiasi organo dei soccorsi statali, dalla protezione civile ai VVFF ai volontari, interferire con le modalità di come si "accampano privatamente i cittadini". La famiglia non "accettava", non voleva, ed aveva già formalizzato con atti tramite il loro legale, che i Tecnici dei VVFF avessero dichiarato agibile il loro appartamento. Di irriducibili (sperano di avere gratis la casa?), in quella situazione sono in diversi. cordialità Gianfranco
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
