che ne pensate del polmone di peltiè?
1 20 9
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 02/07/2008 alle: 10:48:23
mi spiego meglio:avrei pensato di costruirmi un piccolo ,se si puo definire cosi condizionatore da viaggio lo metto sull'entrata dell aspirazione della cellula(premetto ho un ci del 1990 su ford) il polmone di peltiè sarebbe quell'acessorio che mettono sui frighi portatili alimentati a 12 volt per tenere freschi gli alimenti. si acettano consigli. li vendono di varie misure con le rispettive ventoline,e possono essere utilizzati anche come riscaldatori.[:)]
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 02/07/2008 alle: 11:05:21
Mi sa che non va bene...
http://it.wikipedia.org/wiki/Ce...
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 02/07/2008 alle: 11:22:50
ma io la utilizzerei solo in viaggio per avere aria fresca non certamente in campeggio,visto il consumo che ha
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 02/07/2008 alle: 12:39:40
MHHHmm[:p][:p] Interessante stò post...Approfondiamo che potrebbe interessare a molti....[;)][;)]
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 02/07/2008 alle: 12:42:22
Sarebbe meglio che ti rispondesse un esperto... ne so molto poco...ma secondo me le celle di Peltier non vanno comunque bene... non mi sembrano così veloci a raggiungere la temperatura desiderata senza parlare del relativo mantenimento in presenza di un flusso d'aria forzato, a meno di non metterne qualche mq. Se non producono rinfrescatori d'aria a celle di Peltier ci sarà pure un motivo... almeno credo.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/07/2008 alle: 12:45:05
Ma hai presente la potenza frigorigena che bisogna avere per raffreddare un abitacolo quando fa caldo forte (cioe' quando serve) ? Quei cosi li' vanno bene al massimo per refrigerare il portaoggetti.
Inserito il 02/07/2008 alle: 13:14:45
Con le celle di Peltier ci si raffereddano i sensori CCD o CMOS delle fotocamere speciali usate in astronomia con lo scopo di ridurre il rumore. Io ci ho raffreddato il sensore di una Vesta Pro della Philips per fare foto astronomiche. Il rendimento è molto basso a fronte di un elevato consumo di corrente. A raffrescare un frigo portatile ben isolato e di microscopiche dimensioni impiegano parecchio tempo. Prima di stappare lo champagne è sempre bene fare una valutazione quantitativa della cosa. Cosa ci vuoi fare con 10 BTU? Cordialmente, Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 02/07/2008 alle: 13:26:05
HAAARGGG!!![xx(] FINE DI UN SOGNO....[B)]
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 02/07/2008 alle: 23:36:09
Confermo, praticamente impossibile da usare come condizionatore. Se non ricordo male, quando alimentata la cella si scalda da un lato e si raffredda dall'altro, con una differenza di temperatura di 68 gradi centigradi. Il problema è di raffreddare il lato caldo perchè come tutti i componenti elettronici quando sono in funzione scaldano e questa cella scalda parecchio. In definitiva, consumano molto, scaldano molto, reffreddano poco, sono delicate e complicate da utilizzare. ciao Alberto
gabrieleluca
gabrieleluca
03/04/2006 112
Inserito il 03/07/2008 alle: 08:50:24
ma io ci provo ad utilizzarla in quanto non spendo niente perchè le ho recuperate da dei frighi rotti poi vi faccio sapere cmq io non voglio avere un condizionatore che mi ghiacci la cabina ma ben si un raffrescatore che in caso di colonna in autostrada possa almeno buttarmi un getto d'aria più fresca di quella che entrerebbe dai finestrini. sul camper di mio padre avevamo messo un radiatorino+motore compressore recuperato da un frigo di quelli da camionisti,che si era disintegrato tutto il resto ma era rimasto buono il compressore e la serpentina
37 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
