Che ne pensate di questo?
1 20 8
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 20/03/2008 alle: 07:32:06
So che già se ne è parlato del desolvel o come cavolo si chiama ma intendevo il prezzo... Di norma si trova sulla 50ina di euro ...non è che è uno scatolotto vuoto? Ache se tutto il circuito non costa che pochi euro.. Mah! però per 20 euro forse si può provare[8D][8D][8D] Saluti Nicola
Modificato da Cascione Volante il 20/03/2008 alle 08:02:38
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/03/2008 alle: 07:50:04
Scusa Cascione Volante... ti sei forse dimenticato il link? Ciao Davide
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 20/03/2008 alle: 07:51:11
esattamente...[V][V][V][V] Scusate [:I][:I][:I][:I][:I]
http://cgi.ebay.it/SALVA-BATTER...
Nicola
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/03/2008 alle: 07:57:59
Effettivamente il funzionamento è quello del Solver, cioè con delle sovratensioni di durata molto breve va ad intaccare/eliminare il solfato che si forma nella batteria. Mi sembra strano solo il prezzo... troppo basso rispetto a quello che si trova in commercio. Ciao Davide
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 20/03/2008 alle: 12:48:42
Salve...Si,in effetti il prezzo è molto basso,in questo momento il Solver è in vendita a 48euro,su un sito di cui ho perso traccia,ma che se trovo fornisco subito.Piuttosto,funzionano questi sistemi? E poi,nel caso dei camper,bisogna istallarne uno per batteria,o ne basta uno solo per curare più battarie collegate insieme?? Grazie....
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/03/2008 alle: 12:53:08
Ciao, se le batterie sono in parallelo diretto ne basta uno. Ciao Davide
ulisse65r
ulisse65r
Inserito il 20/03/2008 alle: 13:28:37
Cosa significa parallelo diretto? La batteria motore e le due di servizio sono collegate tra loro?? Credo di si,in quanto l'alternatore in marcia le ricarica tutte,così come il pannello solare...O non è così?? Grazie...
attila76
attila76
Inserito il 20/03/2008 alle: 14:49:20
Il regolatore montato sul mio VR ha la funzione tipo solver, in pratica ogni 10 - 15 - 30 giorni, insomma (quando gli pare) in automatico, mentre ricarica la BS porta la carica a 14,7V per eliminare parte dei cristalli che si sono formati all'interno della batteria.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 20/03/2008 alle: 15:18:44
Ciao mi riferisco alle sole batterie di servizio. Io ne ho due collegate in parallelo diretto, cioè senza nulla interposto fra le due solo i cavi positivo e negativo che direttamente vanno da una batteria all'altra. Normalmente la batteria motore non alimenta le stesse utenze di quella di servizio e non è collegata in parallelo con quelle di servizio. Credo che se tu voglia usare tale apparecchio anche sulla batteria motore ne debba mettere due, uno su quella/le di servizio e uno su quella motore. Ben accetti sono comunque i pareri di esperti in materia ... Ciao Davide
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
