che p-izza sto dometic
1 20 15
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 15/08/2012 alle: 16:27:10
...allora : Il mio frigo aes doppia porta non va...i 12 volt durante il viaggio non funziona ( spia rossa,col tester non arriva corrente dietro , fusibile centralina ok...) Ieri fermo in aa 220volt spia rossa (é bastato spegnerlo e riaccenderlo ed é andato a posto)..spia gas gialla (sono daltonico ?)...l aes mi mandava a gas ...la 220 non é mai mancata ..intanto mi sono fott -to le mozzarelle...di bufala... Aiuto !!
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/08/2012 alle: 14:23:59
Non ti posso aiuate in quanto non ne ho le competenze. Ti rispondo solo per solidarieta(anche se forse non sai che fartene), comunque qui sul forum e da altre parti continuo a leggere di anomalie sopratutto sui frigo Dometic aes doppia/singola porta. La palla passa dal rivenditore alla Dometic, tempi lunghi e risposte vaghe, se si vuole agire in gruppo per fare valere i nostri diritti io ci sono. Certo che hanno quasi il totale monopolio, ma noi siamo utilizzatori finali e ci vuole saggezza e interventi rapidi, forse non è così per tutti ma le lamentele sono tante....vorra' pur dire che qualcosa non va? Oppure ci stiamo divertendo a sparare insinuazioni??
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 14:32:51
Ti ringrazio x l up .. In realtà vado avanti per logiche ,sperAndo di essere smentito.. Può essere che se il frigo è troppo pieno e/o accaldato e vada in pprotezione ? Può essere che esista un fusibile nascosto che impedisca di arrivare la 12 volt ?il tester no da nessuna corrente dietro... Il danfoss richiede uno spazio dietro al frigo (che non ho)...esistono alternative ? Siamo in 6..il frigo adesso è pieno..appena lo svuoto va meglio ma rimane il problema 12volt che non va in viaggio ...grazie
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:02:11
Ti posso solo dire quello che so con certezza, che forse magari saprai anche tu e le prove pratiche fatte; Svuotare il frigo e spegnerlo per mezz'ora, riaccenderlo e mettere dentro del ghiaccio, mettere il camper con le griglie all'ombra, troppi alimenti non freddi rallentano il raffreddamento ecc. Ovvio che se dentro il camper hai 40 gradi nel frigo non aspettarti miracoli al max arrivi a 20/18 gradi. Vedrai che qualcuno piu esperto lo trovi, io non ho raffreddato il frigo ma sono arrivato ad una soluzione (in attesa)
ATTENTO I MIEI SUGGERIMENTI NON SONO DA ESPERTO. Nelle ultime 4 pagine ho trovato questo: https://forum.camperonline.it/#=163429 https://forum.camperonline.it/#=163416 https://forum.camperonline.it/#=163307 https://forum.camperonline.it/#=163221
Modificato da franz58 il 16/08/2012 alle 15:07:51
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:23:05
per i 12v verifica fusibile in partenza e tensione dei 12v da alimentatore( non conosco il tuo mezzo)vedi istruzioni su manuale cellula non mi ricordo la tolleranza ma se non ai i 220v lui comuta a gas verifica tensione se 220v non credo che la funzionalità dipenda da troppo pieno eventualmente non raffresca Voi avete gli orologi Io ho il tempo
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:30:46
Grazie..ho un autoroller del 2011. Il fusibile della centralina dietro il sedile è ok (anche xche se un fusibile è bruciato il pannello diagnosi lo indica) ..i 12 volt che dalla centralina fusibile vanno al frigo non ci sono..a questo punto forse il rele ...vero che esiste il d+ma da motore acceso è sempre tutto assente dietro al frigo... Infine oltre 400 euro per un danfoss x avere il frigo a posto con troppe...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:47:31
se ai indentificato la partenza potresti fare delle misure o relè o scambiatore sei sicuro che parta da centralina? Voi avete gli orologi Io ho il tempo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:50:52
verifica vicino batteria motore non conosco il tuo mezzo pertanto prendi i miei consigli con le pinze Voi avete gli orologi Io ho il tempo
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:53:45
Ho considerato che il frigo è alimentato dalla bs ...cmq ho controllato i fusibili diretti che partono dalla bm Considera che il frigo si illumina, quindi qualcosa arriva...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 15:59:40
non è quellla linea che alimenta il frigo le misure le ai fattoe a motore acceso e sui fili grossi che arrivano scusa le domande banali Voi avete gli orologi Io ho il tempo
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:02:38
Si a motore acceso..la linea dovrebbe arrivare dal frigo direttamente sotto la scatola fusibili dietro al sedile ...poi mi sono perso..
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:12:45
togli il coperchio e verifica se arrivano li sei certo che non partono da BM Voi avete gli orologi Io ho il tempo
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:18:48
No faccio delle ipotesi.. Se il fusibile del frigo è dietro il sedile , immagino ch la corrente passi prima da lì x poi andare al frigo..se stacco il fusibile del frigo sul pannello viene la spia dei fusibile, quindi qualcosa passa ...la bm che ha 3 fusibile in linea sono tutti ok ..la bs non so se ha fusibile, però ad eccezione del frigo tutto funziona bene... Ripeto, il frigo ha l illuminazione ok a 12 volt ma la spia è immediatamente rossa ...
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:27:16
se i fili che partono dalla centralina sono sottili non è la linea del + 12 del frigo che devono essere minimo 4mq lascia i cani falli cercare sta linea[:D][:D] Voi avete gli orologi Io ho il tempo
lucabest
lucabest
24/02/2012 69
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:44:26
Proprio perché sono da 4 ho pensato che so quelli del frigo ( proprio sotto al fusibile del frigo)...cacchio di cellulare:-):-):-)
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 16/08/2012 alle: 17:01:33
se sai che cosè un tester fai la misura del fusibile toglielo e misure verifica visivamente se non ci sono bruciature per falso contatto nel portafusibile ma da qualche parte c'è tensione? fai misura partenza fili con motore acceso se non c'è tensione scheda alimentatore ko oppure relè da qualche parte non eccitato d+ mancante su relè ti trovi in ferie?? Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Modificato da arca 50 il 16/08/2012 alle 17:02:37
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
