ciao,
qualche altro collega aveva i tuoi stessi dubbi, spero si possano chiarire.......!!
Vai tranquillo ..!!
Scheda Dati Prodotto
Version 09 / 2007
Sikaflex®-221
Adesivo sigillante monocomponente
Dati Tecnici di Prodotto
Base chimica poliuretano 1-C
Colore (CQP1) 001-1) bianco, nero, grigio,
marrone
Meccanismo di indurimento umidità atmosferica
Densità (non polimerizzato) (CQP 006-4) 1,3 kg/l circa
dipende dal colore
Proprietà di non scorrimento (tixotropia) buone
Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C
Tempo di fuori polvere2) (CQP 019-1) 60 min. circa
Tempo aperto2) (CQP 526-1) 45 min. circa
Velocità di indurimento (CQP 049-1) vedi diagramma 1
Ritiro volumetrico (CQP 014-1) 5% circa
Durezza Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 40 circa
Resistenza a trazione (CQP 036-1 / ISO 37) 1,8 N/mm2 circa
Allungamento a rottura (CQP 036-1 / ISO 37) 500% circa
Resistenza alla lacerazione (CQP 045-1 / ISO 34) 6 N/mm circa
Temperatura di transizione vetrosa (CQP 509-1 / ISO 4663) -45°C circa
Movimenti permissibili (relativi alla larghezza del giunto) 12,5%
Temperatura di servizio (CQP 513-1) permanente
a breve termine 4 ore
1ora
da -40°C a +90°C
160°C
180°C
Stabilità (stoccato a T < 25°C) (CQP 016-1) 12 mesi
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) 23°C / 50% u.r.
Descrizione
Sikaflex®-221 è un sigillante poliuretanico
tixotropico multifunzionale
di alta qualità che indurisce
per reazione con l’umidità atmosferica
formando un resistente
elastomero.
Sikaflex®-221 è prodotto in accordo
ai sistemi di assicurazione
qualità ISO 9001 / 14001 e al programma
responsible care.
Vantaggi
- Monocomponente
- Elastico
- Bassa emissione di odori
- Resistente all’invecchiamento e
all’esposizione atmosferica
- Non corrosivo
- Sovraverniciabile
- Carteggiabile
- Aderisce bene ad un’ampia
gamma di substrati
- Approvazione NSF per contatto
accidentale con alimenti
Campi di applicazione
Sikaflex®-221 aderisce bene ad
un’ampia gamma di substrati ed è
adatto alla realizzazione di sigillature
permanentemente elasti-che
di alto potere adesivo.
Substrati idonei sono legnami,
metalli, primer per metalli e sistemi
di verniciatura (sistemi bicomponenti),
materiali ceramici e plastici.
Richiedere informazioni al produttore
prima dell’utilizzo su materiali
trasparenti o pigmentati soggetti a
fenomeni di stress-cracking.
Questo prodotto è dedicato all’uso
da parte di utenti professionali. Per
garantire l’adesione e la compatibilità
dei materiali sono necessarie
prove preliminari con materiale
originale rispettando le direttive
della messa in opera.
Sikaflex® -221 2 / 2
Ulteriori informazioni disponibili su:
www.sika.ch
www.sika.com
Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64
Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40
Sikaflex®-221 indurisce per reazione
con l’umidità atmosferica. Alle
basse temperature la percentuale
acquosa dell’aria è inferiore e
l’indurimento procede più lentamente
(vedi diagramma 1).
Tempo (giorni) 10 12 0 2 4 6 8
4
Spessore indurimento (mm)
23°C / 50% u.r.
10°C / 50% u.r.
Diagramma 1: Velocità di indurimento di
Sikaflex®-221
Resistenza chimica
Sikaflex®-221 è resistente all’ acqua,
all’acqua di mare, all’acqua
calcarea, alle acque reflue, ad
acidi e basi diluiti; resi-stente nel
breve periodo a carbu-ranti, oli
minerali, grassi ed oli ve-getali e
animali; non resistente agli acidi
organici, alcool, acidi minerali e
soluzioni caustiche o solventi concentrati.
Le suddette informa-zioni
sono di carattere generale.
Specifici consigli verranno forniti su
richiesta.
Metodo di applicazione
Preparazione delle superfici
Le superfici devono essere pulite,
asciutte e prive di qualsiasi traccia
di grasso, olio e polvere. In linea di
massima, le superfici dovrebbero
essere trattate secondo quanto
specificato nella Tabella Sika Primer
in corso di validità.
Consigli su specifiche applicazioni
possono essere richiesti al Dipartimento
Technical Service di Sika
Industria.
Applicazione
Per le cartucce: forare la membrana
protettiva. Per i sacchetti: tagliare
la clip di chiusura e inserire
l’adattatore. Inserire la confezione
in un’idonea pistola, manuale,
elettrica o ad aria compressa,
tagliare il beccuccio nelle dimensioni
adatte alla larghezza del
giunto e applicare il sigillante,
evitando di inglobare aria nel corso
dell’applicazione. Una volta aperte,
le confezioni devono essere utilizzate
entro un periodo di tempo
relativamente breve.
Non applicare a temperature inferiori
ai 5°C o superiori ai 40°C. La
temperatura ottimale per substrati
e sigillante è tra i 15°C e i 25°C.
Per consigli in merito alla selezione
ed installazione di un idoneo sistema
pompante, e sull’utilizzo del
materiale da questo tipo di sistemi,
si prega di contattare il Dipartimento
System Engineering di Sika
Industria.
Spatolatura e finitura
Spatolatura e finitura devono essere
eseguite prima che il sigillante
divenga secco al tatto. Si raccomanda
l’uso di Sika® Tooling Agent
N. Altri agenti di finitura o lubrificanti
devono essere testati per
verificarne l’idoneità e la compatibilità.
Pulizia
E’ possibile rimuovere dagli attrezzi
Sikaflex®-221 non polimerizzato
con Sika® Remover-208 o altri
idonei solventi. Una volta indurito,
il materiale può essere asportato
solo meccanica-mente. Mani e
pelle vanno subito lavate utilizzando
le salviette Sika® Handclean o
un idoneo lavamani industriale e
dell’acqua. Non utilizzare solventi!
Sovraverniciatura
Sikaflex®-221 può essere sovraverniciato
una volta secco al tatto.
La vernice va testata per verificarne
la compatibilità mediante prove
preliminari. Sikaflex®-221 non
dovrebbe essere esposto a temperature
da forno da verniciatura
prima del completo indurimento.
Bisogna tenere presente che la
durezza e lo spessore della vernice
possono modificare l’elasticità
del sigillante provocando screpolature.
Altre informazioni
Copie delle seguenti pubblicazioni
sono disponibili a richiesta:
- Schede di sicurezza
- Tabella Sika Primer
- Istruzioni generali per incollaggio
e sigillatura con prodotti Sikaflex®
Confezioni
Cartuccia 300
Un caro saluto ......Gianni
