Chi è soddisfatto dell'EFoy? Difetti? Pregi?
1 20 4
InCamper11
InCamper11
Inserito il 07/02/2009 alle: 21:14:29
Molte discussioni sull'EFoy: Prezzo,Tossicità del Metanolo,Reperibilità del Metanolo etc. Vorrei sapere dai possessori di EFoy i pregi e i difetti da loro riscontrati. Per quanto riguarda la sicurezza dell'impianto secondo me se montato come prescritto dalla casa non ci sono problemi.La tanica del metanolo ha una valvola di sicurezza che si può togliere solo se armati di pinze e cacciavite,anche in caso di ribaltamento della tanica non fuoriesce niente. Io ho l'EFoy da un anno e l'unico difetto che ho trovato è il costo al momento dell'acquisto.Sono stato a sciare una settimana,temperatura -10,combi acceso 24su24,televisore,luci accese senza risparmio,uso di computer e lettore dvd-batteria sempre carica.Silenzioso,completamente automatico,lo lascio acceso anche in rimessaggio trovo la batteria sempre 4/4.Costi di esercizio accettabili. Con l'inverter posso avere il 220 e ripeto,nelle 24 ore la batteria è sempre carica. Saluti a tutti
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 07/02/2009 alle: 21:33:10
Ciao,anche io sarei tentato all'acquisto e precisamente il 1200,mi dici per favore quanto l'hai pagato e se l'istallazione è difficoltosa,ciao e grazie
Inserito il 07/02/2009 alle: 23:28:27
InCamper11 . Sono 4 anni che uso il 1200 senza mai un minimo problema , ti assicuro che la tanica di metanolo ha una chiusura di sicurezza ermetica , se togli il tappo e la ribalti non esce assolutamente nulla , per togliere la sicurezza davi tagliare tutto l'imbocco compreso filettatura per il tappo di chiusura , non credo che te sia uno di quelli che fora la tanica per suicidarti!!! perche solo in questo modo si può estrarre , ti direi di stare tranquillo ma non trascurarne la sua pericolosità e tossicità e usa sempre buon senso e responsabilità in particolare se l'efoy è installato all'interno della cellula , te ne sei in possesso e ne avrai apprezzato la sua utilità , non serve aggiungere altro . follonica71 . il tuo nik mi ricorda quando sostavamo nel piazzale sterrato dietro la farmacia in pieno centro di Follonica poi successivamente sfrattati a Torre Mozza in compagnia di topi e nutrie che schifo!!! , da allora mio malgrado addio follonica . L'efoy se non erro dovrebbe costare sui 3000 euro , l'installazzione con il fai da tè è abbastanza semplice , forse l'unica difficolta è individuare duve fare il foro per lo sacrico aria da 100mm e trovare una posizione piu adatta per installarlo , a corredo trovi tutto il necessario , l'unica raccomandazione è che se lo installi all'interno del vr devi essere consapevole che il suo combustibile è metanolo ma ti direi non allarmarti piu di tanto per i motivi che ho elencato appena sopra Ciao Mario
Modificato da ecostar il 07/02/2009 alle 23:33:03
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 08/02/2009 alle: 18:46:35
ecostar infatti io sono proprio di follonica,riguardo a torre mozza non hai tutti i torti,ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 09/02/2009 alle: 10:55:24
Mario ... Puntuale come sempre ! . QUOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAI UN PROBLEMAAAAAAA !!!!
Modificato da Soundmachine il 09/02/2009 alle 11:03:18
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
