Chi mi sa dire a cosa servono?!
1 20 66
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/07/2010 alle: 20:27:51
Salve ragazzi...sono il possessore da poco di un Knaus 685 HFG. [:p] Nel letto posteriore matrimoniale(sopra al garage)sopra le reti a doghe ci sono questi due pannelli con delle cerniere e si alzano(ho messo un cuscino per farle vedere aperte)...non riesco proprio a capire la loro utilità! [xx(] Chi mi sa dire a cosa servono? [?][?][?] P.S. devo cambiare anche alcune doghe(quelle centrali)...sicuramente a forza di passarci sopra per andare dall'altra parte del letto si sono schiacciate perdendo elasticità! [:(!] Dove posso comprare alcune doghe singolarmente?!?! [?][?] Abbassate Alzate Dall'alto Ciao GRAZIE [;)]
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 29/07/2010 alle: 21:11:39
Secondo me Potrebbero servire come riparo alla finestra per non far cadere fuori i bambini quando sono sul letto e la finestra e' aperta e lo spazio che ce'tra una e l'altra dovrebbe servire per aprire e chiudere la finestra quando sono alzate . Io li ho'alla testa e ai piedi del letto per non sfondare la zanzariera oppure le tendine plissettate, almeno penso servano a questo. Valter-one....
Inserito il 29/07/2010 alle: 21:24:58
Possibile ed in più ulteriore paretina anticondensa Franco
arturino
arturino
Inserito il 29/07/2010 alle: 21:36:10
Suppongo anch'io siano paretine anticondensa da sollevare in inverno in prossimità della finestra, strane però.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 29/07/2010 alle: 21:38:41
A cosa servono non saprei, però potrebbero servire a quello suggerito dai colleghi. Per quanto le doghe non potresti solo sostituirle con le ultime tre di ogni singola rete (con quelle dalla parte dei piedi ?). Ciao Ale.[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/07/2010 alle: 21:40:40
Grazie per le risposte...ma NO ASSOLUTAMENTE. Prima cosa io ho TRE finestre nel letto posteriore(quindi mi sembra assurdo mettere una protezione per i bimbi ad una soltanto)[xx(] Per quanto riguarda la parete anticondensa...mi sembra strano perchè i pannelli non ce la fanno a stare alzati da soli perchè battono nell'oscurante(tenete inoltre conto che da chiusi rimangono fra le reti a doghe e il materasso...dovresti tutte le volte alzare il materasso!!??)[:(] Grazie cmq...attendo altre risposte!
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 29/07/2010 alle: 22:12:27
Ma queste assi , sono originali o installate dal proprietario precedente ? Non potrebbero servire ad irrigidire il materasso a seconda di chi ci dorme sopra ? Paolo
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/07/2010 alle: 22:31:07
Sembrano Originali(hanno le stesse cerniere di altri pensili Knaus) e cmq se ci fai caso coprono soltanto metà della rete a doghe(sia in lunghezza che in larghezza)...quindi dubito servono per irrigidire!![8D] Ciao Ciao
Inserito il 29/07/2010 alle: 22:46:55
Puoi comprare le doghe dove vendono reti e materassi !
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/07/2010 alle: 22:47:02
Ci mostri cosa c'è dall'altra parte dl letto? Non è che quel fianchetto sia montato dal lato sbagliato?
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/07/2010 alle: 22:49:55
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/07/2010  22:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'altra parte del letto è identica a quella che vedi sulla sinistra(c'è la solita finestra e la solita paretina anticondensa e per far passare l'aria canalizzata!)[;)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 10:07:23
Potrebbe essere che in origine il letto non era costituito da una rete a doghe, bensi da un piano in legno, con ricavato due vani di accesso apribili( ecco il significato degli sportelli), solo successivamente si è sostituito il suddetto piano con una rete a doghe, lasciando gli sportelli nel caso si fosse voluto ripristinare la condizione originale. Cordialmente Mario (Allestitore di mezzi ricrativi e da passeggio)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:24:37
Potrebbero essere protezioni anti-caduta montate dalla parte sbagliata?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:27:13
Io penso che servano per poterci appoggiare il cuscino in verticale per leggere, cosi' eviti di mettere il cuscino contro il vetro/telaio. Penso... Ciao Giulio
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 30/07/2010 alle: 11:48:07
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 30/07/2010  11:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al 99% il camper è nato con le reti a doghe. E cmq i suddetti sportelli non anno nessun appiglio(o foro) per aprirli![xx(] Per Sandvik : la parete dove sono ancorate i due piani....è quella laterale...il cuscino dove appoggiare la testa sta a sinistra o destra della foto![;)] Ringrazio cmq per le risposte. Continuate pure(ma mi sa che se non troviamo un altro possesore di un KNAUS sarà dura...ehehe!)[}:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/07/2010 alle: 14:01:53
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 30/07/2010  11:48:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora dormi di traverso [:D][:D][:D] Scherzo, non ci avevo fatto caso, sorry. Ciao Giulio
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 30/07/2010 alle: 14:22:00
Forse le hanno fatte per farci impazzire a trovare il perchè le hanno fatte [:)] Ma se trovo la soluzione ... ho vinto qualchecosa? [:D][:D][:D] Non ne ho proprio idea, ma non voglio lasciargliela vinta: scrivi subito alla Knaus e facci sapere la risposta... Angelo
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 30/07/2010 alle: 17:48:22
Per caso sotto il letto cè un gavone?
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/07/2010  22:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:26:38
Svelato l'arcano! Oggi ponendo il quesito ad un caro amico panettiere/fornaio/camperista mi evidenziava che suddetti ripiani li ha istallati anche lui proprio sotto il materasso matrimoniale, questo perchè quando necessario, solleva il materasso e ha subito disponibili due comodi piani, uno per preparare gli impasti e l'altro per riporli quando pronti. Siccome il porcesso di lievitazione avviene in maniera completa se l'impasto è protetto ecco come si spiega che questi si trovino sotto il letto. E' evidente quindi che il proprietario precedente del suo camper fosse un panificatore. Spero di esserle stato di aiuto e per qualsiasi altro dubbio non esiti nel chiedermi qualsiasi cosa. Un cordiale saluto oiraM
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:29:38
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 30/07/2010  18:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Porca paletta: leggendo le prime 2 righe mi avevi quasi fregato...
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/07/2010 alle: 18:36:43
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 30/07/2010  18:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma almeno ti è piaciuta?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
