Chi pensa di avere un Efoy insufficiente?
3 20 78
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:10:49
Ma al di là della alta pericolosità del metanolo, ben superiore a gasolio, benzina a gpl, quanto costa in taniche? Ciao
saxman
saxman
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:18:01
però se non ho capito male non serve - non ha sufficiente "potenza" -per usare un condizionatore, mentre per esempio con il Gasperini (che da 20Ah) riesco a farlo ed ho una discreta autonomia (3/4 ore con 2 batterie servizi da 80Ah e sistema bridge). Occorrerebbe un Efoy 4800 o sbaglio ? Ciao Marco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:35:19
quote:Originally posted by Yuma58
Camper grande, dentro di tutto e di +, 2 batterie al gel da 220 amp l'una, messe in parallelo, pannello solare da 120 amp, efoy da 1600, non conosco cosa voglia dire la corrente elettrica...
La corrente elettrica e quella ... che puoi vendere [;)] Perchè di sicuro ne avanzi [:D] . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:39:01
Ripeto ... E altamente infiammabile , ma l'importante e che non sia in prossimità di fiamme libere . Il metanolo non è affetto da Autocombustione . Quello si accende se lo accendi [:I] . Le taniche ... 2 da 5 litri 30 € ... 1 da 10 litri 25 € . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:41:42
Esatto Efoy ... Non ti mantiene acceso un condizionatore ... il Gasperini SI . Con cosa costa il Gasperini e con il Casino che fa ... metti un generatore . Con gli stessi soldi ... lo tieni acceso per sempre ... ( vicini permettendo ) . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 18:47:29
quote:Originally posted by breezer
Saluti a tutti. E' un po che seguo questo argomento sull'efoy, sto pensando anche io seriamente di istallarlo sul nuovo camper. Considerando che una batteria agm da 120 Ah in estate fa 2,5 gg e di inverno siamo tra 1,5 e 2 gg con un'efoy 600 non dovrei restare a piedi di corrente, tanto più che probabilmente recopero un pannello da 90 watt. Dateti pareri grazie. Quanto costa un 600 ?
Diciamo che la risposta e uguale a quella che ho dato a gpunto . il prezzo e di listino 2116.60 ivato . Mi sono sentito telefonicamente con Luca e mi ha detto che ti conosce ... , Fatti spiegare da lui il tutto [;)] . Gianfranco
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:00:01
Io ho montato Efoy 1600 e Dometic 1600 (clima) + Inverter 1500 è Ti posso confrmare che ho 6 ore di autonomia con il clima acceso. Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:02:23
6 Ore con inverter ? ... Buono a sapersi . Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 25/09/2008 alle 19:02:51
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:06:32
quote:Originally posted by JackeJill
Quesito: quando la batteria scende ai 12,3V e parte l'efoy, fino a quando continua a caricarla? Fino a completa carica?
Allora ... Efoy parte quando sente la tensione della batteria al di sotto dei 12.3 volt , e si spegne quando la batteria a raggiunto la soglia dei 14.2 volt . Nessuna batteria piena di carica tiene di più dei 13.5 volt in Stanby . Con questo ... efoy spinge fino a 14.2 così , fa accumulare alla batteria tutta la corrente che gli serve per ricaricarsi . L'alternatore quando il motore e in moto , fa segnare sulla batteria anche 15 volt , ma quando spegni il motore vedi che la tensione cala anche fino a 12.5 volt ... dipende dalla batteria è dal suo stato di salute . Con questo non vuol dire che la batteria e da buttare . La batteria e ciucca quando tu la ricarichi ... a ricarica completa stacchi tutto , la lasci ferma senza niente collegato , Misuri la tensione dopo una quindicina di minuti . la batteria ti segna ( per es. ) 12.5 volt . Continui a lasciarla tranquilla ... se dopo 4/5 ore la rimisuri e ti segna sempre il valore di 12.5 allora la batteria e buona ... se invece la tensione e calata ... e da sostituire . N.B. SULLE BATTERIE AL PIOMBO ... BISOGNA DI FREQUENTE CONTROLLARE IL LIVELLO DELL'ACIDO ! . Spero di essere stato chiaro . Gianfranco
non mi convincono tre cose: 39dB di rumore non riesco a capire quanti possano essere....e non ditemi come la ventola di un pc in quanto ci sono pc con ventole che fanno un rumore forte anche da nuove. Vorrei un altro esempio. l'installazione mi pare sia da eseguire (secondo istruzioni) in gavoni o garage .... questo mi induce a pensare che produca qualcosa di non salutare altrimenti avrebbero detto che poteva stare all'interno. la/le taniche di metanolo sono altamente infiammabili e non mi rendo conto di quanto pericolo si corra a portarsele dietro.ù ciao
A casa Tua hai mai sentito il rumore di un CALABRONE (è l'equivalente del rumore dell'Efoy). Io ho installato l'Efoy al di sotto della dinette solamente perchè se l'avessi all'interno della cellula sarebbe nei "PIEDI......" e non perchè insalubre. Il metanolo non Ti fa correre nessun rischio: sono tutte leggende metropolitane. Io lo porto regolarmente nel garage. Ciao
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:12:29
Ciao soundmachines ti ho mandato una mail.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:22:27
PER GPUNTO ... Come promesso ti posto le foto di come ho installato l' Efoy sul mio Pegaso GTX Dinetta piccola lato passeggero . Senza cuscini Con il sottofondo sono riuscito a recuperare il ripostiglio . L'efoy e quello semi nascosto , o lasciato libero la tanica per la sostituzione . Questo è il gavoncino in Acciaio INOX visto da sotto coi i tubi ... Nero per lo scarico dei vapori , quello argento per l'aspirazione . Notare quello argento che prende aria pulita dall'aspirazione del Webasto , così mi fa anche da recircolo. Questo è il tubo di scarico . l'unica cosa che si vede da fuori. Questo e il Display / centralina di comando appositamente fissata di fianco alla centralina dei servizzi . Per incassare questo gavoncino ho dovuto fare un buco nel pavimento di 30 x 50 cm , incassare da dentro a fuori , per reggere ... appoggiato , e non sospeso . P.S. ... Questo lavoro e stato effettuato dal sottoscritto esattamente 15 giorni dopo l'acquisto del mezzo . Mia Moglie ... Le lacrime !!! Prima e mentre facevo i lavori , Però dopo [:p][:D][:p] . Gianfranco [/quote]
Modificato da Soundmachine il 29/09/2008 alle 20:42:05
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:25:55
[quote]Originally posted by soundmachine
[quote]Originally posted by JackeJill
Concordo Pienamente . In negozio ne ho di solito 10 taniche ... E sono sommerso di scintille , batterie , sono ancora qui . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:27:23
Letta ... ti richiamo subito [;)] . Gianfranco
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:44:40
grazie atutti per le delucidazioni [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:56:24
Se serve ... perchè no ? Gianfranco
skay
skay
Inserito il 25/09/2008 alle: 21:11:58
Io vendo ed installo Efoy . Con il 1600 ... ne puoi regalare . Televisione , dvd , Luci , Inverter da 3000 w per il Phon , Pompa dell'acqua ... MAI AVUTO UN MINIMO CALO DI TENSIONE . Gianfranco
salve anch'io ho il 1600 ma ho dei problemi La tensione è mantenuta come da manuale da 12,3 a 14,2 ma con TV, qualche luce e la truma in funzione ho un enorme calo della capacità della batteria e in poche ore 5-6 dai normali 68 A/h me la trovo a 55-59 A/h. Inoltre dal suo displey leggo che mi eroga 4,7 A/h e non i 5,4 del manuale. Credo che ci sia qualcosa che non va.
Mi fai capire come fai a calcolare gli ampere rimasti nella batteria ? . Per la ricarica da 4.7 al max di 5.4 AH e l' Efoy che gestisce la potenza di ricarica . Lui spara a tutta potenza , quando la batteria e a livelli critici . Non genera quasi mai corrente al massimo . Per la corrente consumata fai presto a fare 4 conti ... La tv consuma mediamente 50 Watt ora che per 6 sono 300 Watt . 4 faretti da 20 W per 6 ore sono altri 480 Watt . Senza contare Truma e tutto il resto ... hai circa 780 Watt di assorbimento in 6 ore . Ci sta un leggero calo di tensione . Gianfranco
PERTANTO FAI 300+480+780 HAI UN TOTALE DI 1560 WATT DI CONSUMO ESCLUSO POMPE E ALTRO IL 1200 CARICA 1200 WATT IN 24 ORE,QUESTO VUOL DIRE CHE GIA NON C'E LA FAI. 1200 WATT IN 24 ORE SONO 50 WATT ORA CIRCA 4.5 AMPERE ORA PRATICAMENTE CON 3200 EURO PIù IL METANOLO NON RIESCI QUASI A TENERE ACCESO QUATTRO LAMPADINE, SE POI PARTE LA POMPA!!!! [:(][:(][:(][:(] SKAI
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:09:06
SKAY ... mi dispiace ma devo dirti che hai letto male . Io ho scritto 300+480 = 780 senza ... Tu invece hai letto 300+480+780 = 1560 . Questo siqnifica che con il 1200 Watt ... ci stai alla grande . Cordialmente [;)] Gianfranco
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 26/09/2008 alle: 09:26:39
x soundmachine ciao, solo una curiosità ho capito/letto male, o hai l'aspirazione del webasto all'esterno [?] grazie Maurizio
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 26/09/2008 alle: 10:21:22
Grazie GIANFRANCO per le info. Ti volevo chiedere, ma quante ore puo' funzionare il 600 senza farci manutenzione o meglio sono previsti interventi di manutenzione dopo anni o centinaia di ore di funzionamento ??? se si con che costi ???? GRAZIE ANCORA --- LUCA ----
skay
skay
Inserito il 26/09/2008 alle: 12:02:55
SKAY ... mi dispiace ma devo dirti che hai letto male . Io ho scritto 300+480 = 780 senza ... Tu invece hai letto 300+480+780 = 1560 . Questo siqnifica che con il 1200 Watt ... ci stai alla grande . Cordialmente [;)] 780 sono il tv + le lampade e il resto non c'è lo metti? pompa,stufa,ventole ecc,ecc, comunque facciamo due conti: spendi 3200 euro per l'EFOY + il montaggio e vari fai 3600 per avere 1200 watt al giorno che sono pochissimi se entri in un campeggio con 2 euro ti danno la corrente ,circa 1000 watt ogni ora ,praticamente con la spesa dell'efoy puoi pagare la corrente al campeggio per 5 anni.L'efoy dura 5 anni? se acquisti un generatore spendi circa 1200 euro di da anche lui 1000 watt ora che sono all'incirca 80 ampere ricarichi la batteria in due ore se la batteria e completamente scarica con 2 litri di benzina costo 3 euro l'efoy ci mette un giorno con 1 litro di metanolo costo 3 euro circa alla fine e solo una comodità per il resto e tutto uno spreco [V][V][V] skay Gianfranco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
