Chi può aiutarmi ? (inverter)
1 20 4
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:48:37
Salve,adesso cerco di farmi capire,io ho 2 pannelli solari da 90 w ognuno,poi ho 2 batterie di servizio da 100 ah,ce la farò ad alimentare un clima ad inverter da 0,850 vat e 9000 btu? vi ringrazio per la risposta,ciao scugnizzo50
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:52:42
ma in moto? da fermo penso che in un'ora le hai prosciugate le batterie... e pure fuse[:0] okkio a prelevare molti ah in poco tempo...
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 11/07/2012 alle: 20:55:57
alimentare si , tenere acceso per lunghi periodi no.. Il fatto che tu abbia pannelli solari non ha molta rilevanza. Il tuo clima consuma 850w , il rendimento dell'inverter è dell'80% per tale l'assorbimento a batteria sarà circa 1000w. Tale potenza in 12 volt si traduce in 83A di assorbimento contiuo . Le tue batterie erogano 200Ah a fine scarica . Tenendo conto che l'inverter ha un valore di tensione minimo di 11,2 o 10,8 raggiungerai lo spegnimento dello stesso in 30 minuti circa.
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 11/07/2012 alle: 21:18:35
grazie a turbinello e a valerionuvola,invece in viaggio riuscirò a farlo funzionare senza problemi? altrimenti cosa posso fare? scugnizzo50
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 11/07/2012 alle: 21:31:35
il relè del parallelatore di norma supporta carichi non maggiori di 70A , se provi a gurdare l'impianto elettrico del tuo camper probabilmente troverai il fusibile di bs da 50 Amp. Alcune centraline non consentono il passaggio di correnti maggiori , complice anche il costo di cavi di sezione maggiorati. In linea di massima , qualsiasi sia la potenza dell'alternatore , non avrai una migrazione di corrente tra alternatore e bs superiore a 50Amp. Durante il funzionamento a carico , seguendo i conti di prima prelevi una corrente da batterie di circa 30Amp. C'è da dire che il tuo clima è ad inverter , quindi il consumo effettivo si riduce automaticamente appena arriva regime , in linea teorica dovresti farcela a mantenere il sistema in bilancia con il motore in moto... Sono tutti conti teorici però , l'ideale sarebbe fare il bilancio con una pinza amperometrica e vedere i vari consumi..
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
