Chi sul riduttore di pressione normale trova olio?
2 20 109
Inserito il 11/06/2012 alle: 10:47:36
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/06/2012  09:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giuliano , se ne leggono di tutte le bandiere e colori , proprio questa mattina alle 7.30 ho ritirato una bombola in comodato d'uso da 15 kg da utilizzare in cantiere , ritirata presso un rivenditore che vende anche gas con colonnina stradale a mè non usuale e sconosiuto , quella bombola era decisamente troppo pesante e davanti al ventitore ho tolto quel ridicolo tappo e aperta , inutile dirti cosa usciva ma presa ugualmente con regolare scontrino e sullo scorntrino è stato trascritta la matriola della bombola con firma del venditore , bene quella bombola e scontrino non la ho portata in cantiere ma al vicino comando VVFF , sicuramente per circa mezza bombola ci troveranno di tutto , acqua compresa , il rimanente sicuramente sarà gpl riempito fino a livello rubinetto , oggi ci ritorno e ne saprò di più anche se me lo immagino ora mi e ti chedo se quella bombola fosse stata utilizzata quel gpl liqido che inevitabilmente sarebbe transitato nel riduttore fino agli utilizi oltre alle varie sfiammate casa sarebbe successo e l'eventuale olio galleggiante cosa avrebbe danneggiato , questo per far capire un perchè di eventuali intasamenti e malfunzionamento dei riduttori , escludiamo pure le varie porcherie e rimasugli lasciati durante la lavorazione e posa di una eventuale modifica sull'limpinto gas che comunque ha la sua importanza da non trascurare dai che con acqua sotto e olio sopra basterebbe aggiungere sale e aceto e l'insalata è condita [:)] mario
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 14:21:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/06/2012  10:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora Mario non ho capito... anche tu ti sei imbattuto in una bombola "anomala" cioè con gas non proprio "pulito"?? Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Inserito il 11/06/2012 alle: 15:06:13
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/06/2012  14:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no non si tartta di gpl sporco ma della porcheria che qualche drficente furbastro senza fare nomi ci ha compresso dentro prima del gpl solo per speculurci pericolosamente ed essendo tutto il contenuto nettamente più pesante del normale è ovvio che oltre ale abbondanti porcherie è stato completato il riempimento con GPL fino all'orlo , se quella bombola fosse stata allacciata avrebbe combinato un bel casino perchè inizialmente ne sarebbe fuoriuscito solo gpl in Fase liquida trascinado con sè tutto il resto che bene non fa mai , purtroppo questo è quello che a volte succede ciao
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 15:08:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/06/2012  15:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora il filtro in questo caso può essere utile!! O no?? Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/06/2012 alle: 15:24:00
Ma quando uno prende le bombole, nel mio caso da 10kg, con targhetta nel collarino e tappo in plastica che và in pratica strappato per toglierlo, coem può essere che è caricata irregolarmente? cioè volgio dire a me sembrano sigillate perfettamente, per questo penso che quelle che non lo sono si riconoscano... mi sbaglio?
Inserito il 11/06/2012 alle: 17:04:52
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/06/2012  15:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lho ripetuto e ribatito più volte che quel filtro in quel caso è utile ma non serve sulla fase gassosa o aeriforme e quella a noi interessa , se poi volete capire solo quello che vi fa + comodo non so cosa farci mario
Inserito il 11/06/2012 alle: 17:12:24
Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 11/06/2012  15:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra) se tu quel ridicolo sigillo se di sigillo si tratta lo giudichi sigillo mi spiace ma bagli , quel tappo è solo ed unicamente a protezione del filetto sul rubinetto e niente altro , hai mai provato a toglierlo senza romperlo e poi rimetterlo su un altro rubinetto ! , provaci poi ci risentiremo , targhetta ? , la sai decifrare , cosa leggi su quella targhetta tranne la data di ultima revisione ? ciao mario
Modificato da ecostar il 11/06/2012 alle 17:15:37
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/06/2012 alle: 20:39:27
Ho avuto il mio Rimor per quattro anni ed ho sostituito ben QUATTRO regolatori secumotion. Quello è stato l'unico camper dove non ho installato il serbatoio di GPL. Non ho MAI ricaricato le bombole di GPL alla colonnina, poichè le acquistavo direttamente dal fornitore autorizzato che le ricaricava. Non so se i regolatori sono stati bloccati dall'olio, posso dire però che c'èra evidente presenza di sostanze grasse all'interno. Poichè in questo modo è impensabile che il gas liquido arrivi al regolatore, anche perchè questo elemento si trovava ben più alto del rubinetto della bombola, ritengo che la sostanza oleosa venga trasportata sotto forma di vapori di olio, miscelata al GPL allo stato gassoso. Tecnicamente la cosa è possibile, quindi non vedo perchè non possa accadere. Per avere un esempio dell'evaporazione di sostanze oleose, è sufficiente controllare il filtro di una qualsiasi cappetta da cucina. Qui l'olio arriva sotto forma di vapore ed imbratta la fibra. Nel GPL accade la stessa cosa, facilitata anche dal fatto che questo gas allo stato liquido è un naturale solvente dell'olio minerale. Penso che un filtro, se ben fatto, possa fare qualcosa ma che, comunque, non risolverebbe comunque il problema poichè, una volta imbevuto d'olio, inizierebbe a sua volta a diffonderlo.
Modificato da ik6Amo il 11/06/2012 alle 20:40:00
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/06/2012 alle: 20:42:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/06/2012  17:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pensavo che il sigillo si rompesse sempre, non c'ho provato a fare delicatamente... Scusa non era la targhetta ma in pratica un'etichette svolazzante... Cioè io le prendo da una ferramenta, lei il GPL non ce l'ha, non credo vada da un distributore a caricarle per spacciarle per buone. Poi sono strette fortissimo... a me sono sempre sembrate originali... mai avuto qualche dubbio... magari in altri posti il dubbio viene...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/06/2012 alle: 21:20:33
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 10/06/2012  21:07:26 (
ecquecquà
http://www.truma.com/it/it/gas-...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/06/2012 alle: 21:57:27
Sembra che il vostro riduttore sia in realtà un polimerizzatore del propilene [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ma lo sapete che quasi quasi ho invidia che Voi trovate l'olio ed io invece mai trovato, basta un semplice riduttore e tutto va benone.[;)]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 11/06/2012 alle: 22:01:15
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 11/06/2012  21:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sembra che nonostante le numerose testimonianze di episodi tra loro molto simili.... Tu non hai niente da fare che deridere [:D] [:D] [:D] Cordiali saluti. Raffaele Piccirillo 3483346354
Carapace
Carapace
Inserito il 12/06/2012 alle: 07:57:54
Non vorrei rinfocolare scontri verbali ma, come ho già detto prima, mi chiedo perché una azienda seria e di assoluta reputazione come la Truma avrebbe prodotto un filtro per il gas. Solo per scopi commerciali? Non credo proprio, non ne avrebbe avuto bisogno. Quindi il pericolo di inquinamento del gas (olio o qualsiasi altra sostanza) esiste, magari più o meno probabile in funzione di variabili quali la marca delle bombole, la zona geografica o altro, ma esiste, non si può negare. Che poi il filtro sia o meno efficace, che la sporcizia sia allo stato solido o gassoso, che galleggi o meno, esiste e non si può negare. Ovviamente questo mio intervento non vuole provare nulla, ma solo prendere atto di una situazione incontrovertibile, per evitare la quale ognuno prenderà le misure che ritiene più opportune, oppure non farà nulla perchè non gli è mai successo e non ci crede. D'altronde, siamo o no in democrazia?[:D] Giuseppe.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:24:12
Sembra che leggere capire le cose non sia prerogativa di tutti, RIPETO: "chi ha trovato olio o morchia colante su semplici riduttori in bassa pressione". Non voglio misurare la Vostra intelligenza ma sapere chi ha trovato olio su semplici riduttori, se l'avete capita giusta bene, altrimenti lasciate le Vostre strampalate idee per niente costruttive.(o meglio leggete per capire ciò che non sapete.) Credo che la domanda seria meriti una risposta seria.
Modificato da giuliano49 il 12/06/2012 alle 14:25:31
Carapace
Carapace
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:35:19
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/06/2012  14:24:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ti riferisci a ciò che ho espresso, allora ti posso affermare che ho capito perfettamente la tua domanda e mi sembra di averti pure risposto. Se poi non ti fosse chiaro ciò che ho scritto, allora mi spiego meglio. Il mio dire si riferisce genericamente a coloro che mettono in dubbio la probabilità di trovare sostanze che nella bombola del gas non dovrebbero esserci. I vari interventi fatti dimostrano che possa succedere e le considerazioni che ho avanzato non sono altro che corollari. Spero di essere stato chiaro. A te le conclusioni e ... contrariamente al tono da te usato, mi sembra di essere stato molto corretto nel rispondere. Giuseppe.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:38:02
ok il sasso l'hai lanciato, risposte ne hai avute (io l'ho trovato, Camperdoctor che lo fà di lavoro ti dice che ne trova 1 su 8 con olio) ora dicci cosa volevi dire... please...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:47:10
Carapace no, se fosse stato rivolto a Te lo avrei richiamato. Ripeto su riduttore normale e non sul secxxxxxxxx, quello proprio a me non interessa.
Modificato da giuliano49 il 12/06/2012 alle 14:49:42
Carapace
Carapace
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:49:29
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/06/2012  14:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pardon! Giuseppe.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:51:37
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 11/06/2012  22:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove stanno le numerose AFFERMAZIONI SE NON DA CHI è SOLITO RIBATTERE SU QUESTO POST CON 467 LETTORI CHE SONO TRANSITATI. INDIVIDUA chi ha il regolatore normalissimo se ha problemi, quindi spremi le meningi e ci arriverai...
Modificato da giuliano49 il 12/06/2012 alle 15:02:14
Anto15
Anto15
Inserito il 12/06/2012 alle: 14:58:00
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/06/2012  14:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)] Giuliano Ciaooo!!Qual buon vento!Tutto OK Seguiamo il tempo [:D] Anto chiude sennò son dolori sodi [:D] faccio il fantasma èèè!! Ciao Anto e saluti a tutti.Tu tu tu...Chiudo [;)] ANTO15
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
