Chiarimenti accumulatoreTrojanType 30XHS
1 20 2
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 17/02/2008 alle: 18:42:51
Premetto che sono completamente a “digiuno di batterie” e volevo avere dei chiarimenti dagli esperti del settore. Nel camper nuovo mi hanno montato per i servizi questo tipo di accumulatore della ditta Trojan. Type 30XHS Capacity Minutes @25 Amps 225, @75 Amps 57 5 Hr Rate AH 105, 20 Hr Rate AH 130 Voltage 12 Personalmente avevo chiesto di montarmi una batteria normale da 120 amper e mi sono trovato installata la suddetta. E veniamo alle domande: - che tipo di batteria è? - come capacità è equivalente ad una batteria normale da 120 ah? - ho notato che con la Truma 6000 sempre accesa e con temperatura sotto zero si scarica rapidamente (in 12 ore scende sotto gli 11,5 volt) e di conseguenza parte con facilità il generatore di ricarica “Gasperini”. - ho installato un inverter da 1200 watt e utilizzando un semplice asciugacapelli da 600 watt parte immediatamente il gruppo di ricarica. Dipende dalla batteria di troppo poca capacità? - Quando la batteria è a circa 11,5 volt basta l’accensione della pompa dell’acqua per far partire per alcuni minuti il gruppo di ricarica. Da cosa dipende? - Il carica batterie deve essere regolato per batterie al Pb o Gel ? In definitiva, per aumentare l’autonomia del mezzo senza che parta il Gasperini, vale la pena affiancare all’accumulatore installato una batteria di pari capacità o conviene buttarlo e prenderne uno nuovo di capacità superiore? In questo caso che tipo installare? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri chiarimenti. Roberto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 20/02/2008 alle: 00:23:26
non conosco la batteria quindi non so dirti la capacità pero le troyan mi risulta vengano usaate per gli impanti solari.... quindi dovrebbero adattarsi bene sul camper. per quanto riguada l'so dell'invertere co 600W di carico ènormale che parta il gruppo alla bateria gli richiedi qualcosa come 30-50A chiaramente la tensione precipita[:(!] byby roberto
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 20/02/2008 alle: 10:48:05
Questa dovrebbe essere la tua batteria
http://www.trojan-battery.com/P...
La batt. non pare essere al gel ma una specie di agm, quindi il settaggio dell'alimentatore dovrebbe essere piombo acido. Secondo me devi provare a caricarla con l'alimentatore a 220 per un paio di giorni, per vedere la vera durata, xchè 12 ore con combi accesa mi sembrano veramente poche. Secondo me il gasperini non ricarica completamente la batteria, anche perche per fare cio' dovrebbe stare attaccato almeno 2,5-3 ore ( considerando la batt. carica a meta'), mentre a me risulta che dopo 15 20 minuti di funzionamento stacca.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
