Chiarimenti Al-Ko
1 20 3
Giovanni54
Giovanni54
19/07/2008 1
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:08:52
Ciao a tutti, ho montato da pochi giorni le SOSPENSIONI AD ARIA AIR TOP PER DUCATO X250, volevo sapere la pressione giusta da adottare, perchè non sono convinto delle 3 at che mi hanno consigliato, il mio camper è un rimor europeo 6 con uno sbalzo di circa 2,30. Vi ringrazio, Giovanni
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:38:54
In effetti è un pò troppo, io le tengo a 2 atm ed è chiaro che devi sentire tu il comportamento stradale, comunque al massimo non le metterei oltre 2, saluti Simone.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 27/04/2009 alle: 16:45:18
Anche secondo me 3,00 atm sembra troppo, di solito è consigliato fra 1,5 e 2,0.
Giove94
Giove94
26/03/2009 61
Inserito il 27/04/2009 alle: 18:38:22
In effetti 3.0 è un pò troppo. La pressione ufficiale è 1.8 a sinistra e 2.0 a destra, questa differenza serve a compensare la deformazione stradale. Ogni atmosfera in più a lato che carichi sono 150 kg di resistenza che opponi alle balestre sempre per lato, per un complessivo di 300 kg circa. Questo rende troppo rigido il veicolo facendo in modo che tutte le sollecitazioni si scarichino sul telaio (mobili che scricchiolano, bicchieri rotti, gente che salta sulle panche....[:D]) Non credo che sia stato un istallatore a consigliarti quella pressione, quindi riportalo a 1.8 e 2.0 e verifica il comportamento del veicolo, in caso di anomalia rivolgiti serenamente alla Al-Ko che ti indirizzerà al Centro Assistenza più vicino, ed il quale valuterà se è il caso di farti un assetto specifico. Spero di averti chiarito le idee. Ciao Riccardo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
