chiarimenti su elettronica...
1 20 9
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 03/12/2008 alle: 20:08:47
salve dopo alcuni ripensamenti bo montato uno stacca e commutatore manuale per batterie in modo che posso tenere e usare 2bs senza avere problemi ...ho d aproporvi alcune domande,banali per molti ma non perme. 1: con la 220 collegata mentree sto caricando una delle 2 bs,quando e carica posso passarla direttamente sull seconda???o conviene che scollego la 220? 2: devo spegnere anche tutte le utenze compreso la centralina della cdellula e pompa acqua?? 3:con la 220 posso tranquillamente lasciarla attaccata(dato che ho la possibilita)..oppure conviene scollegarala dopo un po??(la mia paura e che si bruci o rovini qualcosa se rimane sempre acceso) 4:sempre con la 220,usando la presa diretta e non inverter posso lasciare collegato stufetta o utenza che assorbe tanto??grazie
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 03/12/2008 alle: 21:48:49
nessuno sa aiutarmi?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/12/2008 alle: 07:10:18
Puoi passare direttamente alla seconda, però l'ideale sarebbe lasciarle sempre in parallelo, così si stressano meno
quote: 2: devo spegnere anche tutte le utenze compreso la centralina della cdellula e pompa acqua??
No, ma ribadisco quanto scritto sopra
quote: 3:con la 220 posso tranquillamente lasciarla attaccata(dato che ho la possibilita)..oppure conviene scollegarala dopo un po??(la mia paura e che si bruci o rovini qualcosa se rimane sempre acceso)
Se intendi quando è rimessato, se il carica batterie è di quelli intelligenti si potrebbe lasciare attaccata, in altri casi no. Comunque conviene attaccare la 220 un giorno alla settimana giusto per compensare l'autoscarica ed eventuali assorbimenti anomali.
quote: 4:sempre con la 220,usando la presa diretta e non inverter posso lasciare collegato stufetta o utenza che assorbe tanto??grazie
Nei limiti del dimensionamento dell'impianto. Ciao Antonio
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 04/12/2008 alle: 19:46:12
ciao grazie della risposta....ma da dove posso trovare le indicazioni su il carico dell impianto e le caratteristiche del carica batterie?...grazie
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 04/12/2008 alle: 20:27:53
personalmente non lascerei le batterie in parallelo.... se non hanno la stessa curva di scarico finisce che la batteria meno performante patisce più dell'altra... e poi, rischi di rimanere a secco senza che te ne accorgi (si scaricano entrambe e rimani al buio e al freddo)... In ricarica invece puoi metterle in parallelo; la suddetta regola la dovresti usare solo in scarica... comunque il tema BS in parallelo o meno è uno dei temi trattati pesantemente su questo forum (anche con pareri discordanti [;)])
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/12/2008 alle: 20:44:37
1° non vedo il motivo di tenere due bs non collegate in parallelo 2° le utenze quando sei in rimessaggio vanno sempre spente, per non trovarsi delle sorprese. poi a chi servono? 3° la 220 puoi lasciarla attacata sempre ci pensa il caricabatterie a staccarsi se è necessario, almeno quando parti hai le batterie cariche. 4° collegato alla 220 puoi usare le utenze, se sei in campeggio penso che la colonnina non regga la stufetta elettrica. se invece sei in rimessaggio, perche rischiare di bruciare tutto. Le utenze pericolose vanno sorvegliate, non lasciate alla fanfarona, perchè è molto pericoloso. Cordialmente Pippo
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 04/12/2008 alle: 22:07:43
grazie pippo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/12/2008 alle: 07:14:02
Per quanto riguarda il carico sulla 220V bisogna guardare il dimensionamento dei cavi elettrici e vedere se quando c'è il carico collegato scaldano (Prova poco tecnica ma molto pratica). Per quanto riguarda le caratteristiche del carica batterie, devi vedere se tra i documenti hai il manuale con le caratteristiche, in alternativa devi vedere se riporta sul contenitore una qualche etichetta con marca e modello, poi fare una ricerca on line. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/12/2008 alle: 07:18:08
Vero ma molto pericoloso! Prima che fondano i cavi, sulla linea 230v, potrebbero fondersi gli interruttori... occhio! Elio
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 10:11:52
be io non ho detto che suddetti cavi debbano essere di portata giusta, ma lo davo per scontato. Aggiungo che oltre la sezione del cavo corrente, bisogna tenere in considerazione la lunghezza del cavo. Spesso un cavo lungo rimane attorcigliato per più della metà, anche in quel caso potrebbe surriscaldarsi anche se non ha un carico eccessivo. Toccar con mano è una possibilità per rendersi conto, ma il guaio che quando la mano recepisce il calore, forse i danni sonno gia stati fatti. Cordialmente Pippo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
