quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011 20:32:15 (L'inverter è già provvisto al suo interno dei giusti fusibili quindi quello sulla BS è necessario solo se la tratta è lunga altrimenti usi i cavi in dotazione che ci sono magari inserendo il positivo in un ulteriore tubo di gomma isolante. Se vuoi mettere un fusibile mettilo da 60 ampere vicinissimo al positivo della BS in modo da non avere spezzoni pericolosi di cavo che potrebbero sfilarsi e andare a far danni. In pratica un inverter col suo cavo originale ben isolato e serrato sul positivo della BS è meno pericoloso di un fusibile sul positivo BS con cavi troppo lunghi e mal crimpati che potrebbero sfilarsi. Guarda anche un po' qui... ormai ho perso il conto di tutti quelli che lo hanno realizzato.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/relecamper.htm
MArco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2011 20:40:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Marco! Si l'inverter a il suo fusibile, io pensavo di utilizzare i suoi cavi in dotazione che sono di un bello spessore, l'unica cosa e che devo tagliarli in testa perche ci sono le pinze, ed io devo metterci dei capicorda occhiellati da fissare sui poli della batteria, pensavo di metterlo molto vicino alla BS circa 30 cm di distanza Cosa dici può andare[?][?] P.S. il tuo schema elettrico sarebbe bello poterlo realizzare, però per me e un tantino complicato non sono cosi esperto, magari un giorno ci si incontra in qualche campeggio e a tempo perso lo realizziamo insieme che dici si può fare[?][?][:)][;)]
k.us/img148/7228/42688682.jpg"> [/URL]
che significa quando si accende il led giallo con frigo acceso con 2 batterie da 100 ampere l'una e inverter
PSI-1000/12 - Inverter 12V 1000W con sistema soft-start
Caratteristiche:
Potenza d'uscita:
Continua: 920W
Massima: 1000W
Di picco: 2600W
Ingresso:
Sistema a 12V: 12VDC (nominale) - 11-15V (accettata)
Uscita:
Tensione: 230VAC RMS ± 5%
Frequenza: 50Hz ± 3%
Forma d’onda: Sinusoidale modificata corretta
Rendimento: 90%
Protezioni:
Sistema soft-start: Si
Inversione di polarità: Si
Spengimento per batteria scarica: Si
Spengimento in assenza di carico: Si
Protezione di sovratensione in ingresso: Si
Sovraccarico in uscita: Si
Sovrariscaldamento: Si
Ulteriori caratteristiche:
Possibilità di telecomando a distanza: Si
Nessuna interferenza su apparecchi televisivi o monitor: Si
Ventilazione: Ventilatore con partenza automatica per riscaldamento
Peso: 3.7 Kg
Dimensioni (mm LxWxH): 340x220x100
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011 21:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si può se ti porti dietro tutto il necessario e speri di incontrarmi.[:)] Si, va bene tagliare le pinze e metterci dei capicorda. Trova però un elettricista che ti presta la pinza. Non so com'è la storia della garanzia a fare quella cosa lì. Sicuro che le pinze non siano collegate ai cavi tramite due occhielli e un dado? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2011 21:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No i cavi sono saldati a stagno sulle pinze quindi devo per forza tagliarli. La pinza di cui parli per stringere i capicorda forse c'è l'ho e una pinza che in punta a degli anelli colorati giallo rosso e blu per caso[?][?]
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011 21:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:)][:)][:)][:)][:)] ... se fai l'ortolano trova un amico elettricista a cui piace il cocomero... [:)][:)][:)][:)][:)] L'ho detto con diplomazia, vero? [:D] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2011 21:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non faccio l'ortolano, però il cocomero ha qualche elettricista di passaggio posso offriglierlo ugualmente!![:)][;)] Domani mi cimento in questa impresa speriamo di farcerla[:)][;)] Saluti Paolo!
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 05/08/2011 22:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK, quando maneggi la corrente immagina con la più fervida fantasia possibile tutto il peggio che potrebbe succedere. ... e se si stacca quel filo? ... ma no dai, cosa vuoi che si stacchi... ... si, ma se si stacca? Sono queste le frasi da pronunciare nella propria mente e le relative contromosse tecniche realizzative che trasformano un impianto normale in un signor impianto fatto come si deve. Marco.
quote:Risposta al messaggio di paolino1 inserito in data 05/08/2011 21:30:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dovrebbe essere il normale funzionamento continuo. Quando si accende il rosso sei nella potenza di picco che quindi non deve assolutamente essere mantenuta a lungo. Insomma, il famoso 920/2600 watt Marco.
