chimica o prodotto biologico nel WC?
3 20 52
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 02/04/2009 alle: 17:16:37
quote:Originally posted by supercalifragili
(quote)ESISTE...ESISTE....e come se esiste..!!! ma se vai nei discount...la vedo un po' dura...!!! Normalmente lo trovi nei supermercati nel reparto detersivi, zona wc. ciao, Giorgio ciao giorgio,il WCNET l'ho trovato dappertutto, vari prezzi ma c'è. io chiedevo se c'era qualche altro prodotto più economico ed il nome. ciao supercalifragili
[:I][:I]sorry[:I][:I]nella velocità avevo letto male quello che avevi scritto...!! (pensavo non lo trovassi)....penso che ancora in commercio non l'abbiano "copiato" anche perchè non ha un grande mercato, comunque ho deciso di provare l'idea di Pegaso poi vedremo. ciao, Giorgio
Inserito il 15/04/2009 alle: 19:29:27
Io ho provato proprio questo WE il disgregante "home made". L'effetto disgregante è eccellente però il profumo proprio no. Devo trovare quindi un ammorbidente più profumato oppure inserire quei profumi liquidi da ambiente che qualcuno consiglia. Ho notato una cosa però, la parte solida del WC net non va in soluzione, ma resta una sospensione e quindi dopo un po' decanta ! Nonostante questo l'effetto disgregante è ottimo !!!!
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 15/04/2009 alle: 19:44:38
Ciao Paolo, lascia stare pure gli ammorbidenti...li ho provati tanti e non sono mai stato pienamente soddisfatto. Passa direttamente invece ai deodoranti liquidi per ambienti; con quelli è ok [;)] _______________________ ciao dany
Inserito il 15/04/2009 alle: 20:26:43
Ah !! ecco, mi pareva !! Effettivamente il profumo dell'ammorbidente non è il massimo quindi probabilmente conviene passare direttamente ai profumi ambiente ! !Hai qualche suggerimento sui tipi, dosi ecc. ?? Grazie
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 15/04/2009 alle: 22:11:37
Volevo solo segnalare che il prodotto menzionato qualche post indietro della zep contiene folmaldeide....non so se la cosa vi può interessare
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 15/04/2009 alle: 23:08:23
Hola a todos, credo (visionando il catalogo della Zep) che il prodotto sopracitato sia questo: QUando capita il rappresentante dela Zep nell'azienda dove lavoro, gli chiedo info e costi. Buoni km a tutti [:D][:D][:D][:p][:p]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/04/2009 alle: 10:08:32
Empiricamente, io metto mezzo litro di aceto di vino, di quello che costa poco ovviamente, e mezzo misurino di ammorbidente ogni volta che vuoto il serbatoio. Fino ad ora devo dire che ha funzionato davvero bene, l'aceto elimina ogni odore in quanto ha un buon effetto antisettico ed elimina i batteri all'origine degli odori, ed è un ottimo agente pulente, come le nostre nonne sanno bene. L'ammorbidente serve a coprire l'odore di aceto quando il serbatoio è vuoto. Provate, efficacia garantita! [/quote] Vorrei provare l'aceto...[:p] Ma se lo si prepara prima?? tipo...due litri di aceto e due misurini di ammorbidente?? Pensi che si rovina?? Ti chiedo in oltre...lo metti tutte le volte che svuoti...cioè prima di riutilizzare il wc?? In modo che sia già presente quando si inizia a riempire il neutico delle nostre cosette??[xx(] Parliamo di nautico...giusto??[:0] Grazie....[;)] VIAGGIOVIAGGIO....ci sei???[V][;)]
Modificato da Ulisse 1 il 17/04/2009 alle 08:32:58
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 17/04/2009 alle: 11:49:59
Scusate se ripropongo spesso...[:D] Ma mi serve sapere che dosi usare per il nautico...Abbiate pazienza....[:)] Grassieee....[:p]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/04/2009 alle: 12:55:51
quote:Originally posted by Paolo62 Ah !! ecco, mi pareva !! Effettivamente il profumo dell'ammorbidente non è il massimo quindi probabilmente conviene passare direttamente ai profumi ambiente ! !Hai qualche suggerimento sui tipi, dosi ecc. ?? Grazie
Paolo io uso questo: Preso proprio ieri al Lidl, 1€ e venti! [;)] Per ciò che concerne invece la dose, la uso tutta (375 ml) assieme ad una bustina di wc net e portando poi il tutto a 2l. con acqua. Fenomenale!!! [:)] ______________________ ciao dany
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 17/04/2009 alle: 15:17:48
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 20/04/2009 alle: 13:59:08
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 20/04/2009 alle: 17:41:21
Io ho testato wcnet fosse biologiche più ammorbidente e acqua e devo dire che mi sono trvato benone... Aggiungo che anche la carta e' stata disgregata bene... E' vero che sedimenta del residuo, ma basta ruotare sotto sopra il contenitore ed inoltre vero che il potere profumante dell'ammorbidente e' deboluccio.... Ma almeno ora non respiriamo più la formaldeide dei prodotti dedicati... Tutto natur o quasi !
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
