chiusura esterna per griglie frigo
1 20 10
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 03/12/2010 alle: 15:13:45
scusate mi spiegate una cosa... queste griglie, servono a far funzionare meglio il frigorifero quando ci si trova a basse temperature, oppure ad evitare spifferi di aria fredda nella cellula provenienti dall'esterno? grazie a tutti
barone volante
barone volante
18/07/2008 59
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:11:45
ciao lupo ezechiele le griglie servono a dissipare il calore generato del motore del frigo e a garatire il ricambio di aria fresca quando il frigo va a gas
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:19:11
... quindi[?][?][?]
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:29:55
Caro Ezechiele. le griglie purtroppo servono a far funzionare meglio il frigo, addirittura, una volta vendevano delle griglie, con serratura esterna, per cui appena si arrivava in sosta, si aprivano e si faceva girare meglio l'aria. Ti immaggini nella stagione calda, magari parcheggiato al sole, hai messo mai la mano sulla griglia? Sai quando caldo esce?? alcune volte è inimagginabile anche l'uso delle ventoline che, malgrado il loro lavoro, non riescono a far uscire l'aria calda. Ora che anchio le cerco, non le trovo, bho||||| se qualcuno sa dire dove comparle?? Grazie Nicola
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:55:03
. per quale motivo vorresti chiuderle? servono a dissipare il calore del frigo se e^ perche^ hai spifferi mnel camper ,devi sigillare le pareti posteriori del frigo per non avere comunicazione della cellula con la combustione del frigo
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 03/12/2010 alle: 18:17:03
quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 03/12/2010  15:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che per caso la tua domanda è riferita alle parzializzazioni delle griglie da applicare sulle suddette nella stagione invernale?
Modificato da Clint il 03/12/2010 alle 18:17:42
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/12/2010 alle: 19:22:15
Mi sa che ti riferisci a quelle trattate qui, giusto?
Modificato da Fargo73 il 03/12/2010 alle 19:22:38
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 04/12/2010 alle: 21:20:22
si la questione era proprio quella... i tappi per le griglie esterne. non ho ancora capito se servono per evitare spifferi all'interno del camper (che io non le ho notato e quindi non mi servono), oppure per migliorare la resa del frigorifero in inverno... tra le altre cose sono andato a cercarle da caravan massaua, e mi hanno detto che purtroppo da un po' di tempo a questa parte non le vendono più separate, ma solo con tutta la griglia!! tra un po' te le venderanno solo più assieme a TUTTO IL FRIFORIFERO!! una spesa che prima era di 4.5€, adesso si è così trasformata in quasi 30€... dovendone prendere due... poco meno di 60€!! che buffonata... [xx(][xx(][xx(]
Clint
Clint
01/09/2008 12902
Inserito il 05/12/2010 alle: 09:16:26
Hai provato dall'altro ricambista ad Alpignano?
Mac&Co
Mac&Co
19/09/2009 105
Inserito il 05/12/2010 alle: 11:10:23
quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 04/12/2010  21:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
riporto una risposta gia' data in un altro post: "parcheggiando all'aperto riduci una fonte di ingresso di umidità, freddo,polvere,e bestioline altrimenti il loro uso corretto è in inverno con temperature basse (sotto i 5 gradi) rende più costante il rendimento del frigo" non hanno invece alcuna utilita' contro gli spifferi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:19:01
Quella griglia di chiusura serve a 2 scopi. Chiudere la zona sottostante, solamente per ridurre la funzione che il freddo al di sotto dei 0°C fa contro il riscaldamento del liquido raffreddante.(serpentina a 12V-220V-gas Ridurre la dispersione della temperatura interna dovuta alle fessurazioni fra il frigo e il cassone di contenimento dello stesso, sotto, alto, e ai lati.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
