Chiusura parabola
1 20 6
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 05/03/2011 alle: 08:13:21
Devo collegare il cavo della parabola automatica all'accensione del motore in modo che girando la chiave se la parabole è aperta questa si chiude da sola. Vorrei sapere dove trovo il filo dell'accensione o meglio dove devo collegarmi con il cavo della parabola. La meccanica è un fiat x250. Grazie Luca
Inserito il 05/03/2011 alle: 08:43:42
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 05/03/2011  08:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto dovresti dirci che camper hai...[:D] Per quanto riguarda il D+ dovresti trovarlo dove c'è il collegamento alla batteria motore del frigo e collegarti li, sempre che il frigo sia nei pressi dell'arrivo cavi della parabola, se no le cose si complicano un poco... Saluti. Ezio[:)]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/03/2011 alle: 09:02:53
Il positivo sotto chiave che ti serve è un semplice impulso che serve a capire alla parabola che stai mettendo in moto quindi, per sicurezza, la parabola si deve chiudere, però per fare la chiusura utilizza la sua alimentazione e non certamente quella che arriva da questo impulso, quindi, in considerazione di questo, non è necessario portare un grosso cavo ma basta anche uno piccolo in quanto l'uso è limitato a portare solo la 12 volt per far capire al circuito della parabola che si deve chiudere. Quindi, in base a questo, puoi prendere la corrente anche da una qualsiasi cosa si accende quando giri la chiave senza necessariamente trovare il D+, ad esempio io ho preso la corrente dall'orologio sotto alla plafoniera che quando giri il quadro si illumina, comunque puoi vedere anche in zona frigo, aprendo una protezione dall'esterno utilizzata per l'areazione, sicuramente c'è il 12 volt che cerchi, cosi come dietro alla centralina del camper, però in questi casi è un pò più complessa la sua individuazione e poi devi valutare anche il percorso che deve fare questo filo per arrivare alla centralina della parabola per determinare dove prelevare la 12 volt. Alcune idee te le ho date, adesso valuta tu. C'è da dire anche che, con questo tipo di collegamento (cioè collegata all'orologio), se tu dovessi aprire un finestrino la parabola immediatamente si chiude. Strano che la tua parabola non preveda ad esempio di emettere un suono, che sarebbe certamente meglio, senza tutte le volte far chiudere e poi riaprire la parabola stessa. Dico questo perchè io ho una Gioxxxxr il cui costo è relativamente basso rispetto alle più blasonate marche e questa prevede una doppia utilizzazione a scelta, chiusura o suono, quindi tenendola su suono io posso tranquillamente girare il quadro per aprire un finestrino, l'allarme suona ma sapendo l'uso che ne faccio non chiudo l'antenna, mentre sapendo che devo andare via e sentendo il cicalino suonare, prima di partire, la faccio abbassare premendo semplicemente un tasto.
Modificato da MorBa il 05/03/2011 alle 09:10:50
Inserito il 05/03/2011 alle: 09:22:35
Diciamo che 'a giro'per il camper,usando un semplice tester ne trovi quanti ne vuoi. Dipende da dove entra il filo. Suppongo in un pensile tipo cappa o simili,dove,almeno nel mio caso c'è la centralina. Gianluca
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:40:21
Nei cavi che vanno dalla BM alla centralina, un multimetro e trovi quello che cerchi.
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 05/03/2011 alle: 21:40:49
In effetti pensavo di dover individuare un contatto ben preciso, senza pensare che, come dite voi, basta trovare un qualsiasi impulso sotto la chiave. Quindi mi metterò alla ricerca dell'impulso partendo dalla centralina in quanto è la cosa più vicina alla scatola della parabola. La parabola è una mobil*** e il camper un ecovip 9. Proverò a leggere sul manuale se trovo il cicalino di allarme. Grazie mille a tutti Luca
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 06/03/2011 alle: 15:42:16
Ciao sinceramente io cercherei il D+ in questo modo la parabola si chiude solo se accendi il motore trovando un positivo sotto chiave tutte le volte che giri la chiave anche senza accendere il motore la parabola si chiude poi vedi tu come fare buon lavoro Luca[:)][:p][:p][:p]
52 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
