Ci vedo poco
1 20 23
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 08/12/2010 alle: 12:34:20
Gentili colleghi, ho un problema ! Da un po' di tempo la plafoniera centrale del mio amato Gigio non vuole saperne di accendersi bene, come era solita fare. E mi spiego: con l'avvento dei primi freddi, all'accensione, la lampada mi dà una luce fioca, crepuscolare. Ho controllato sommariamente l'interruttore ed i collegamenti dei fili: tutto Ok.[:o)] Ho fatto allora qualche prova ed ho riscontrato quanto segue: - alimentazione da batteria (12,6 - 13,0 V): la lampada non si accende bene e dà poca luce;[V] - batteria alimentata con collegamento alla rete (13,6 - 14,0 V): la lampada si accende a "mezza luce" e subito dopo a piena luce.[?] Secondo il vostro illustre parere, la "lampa" sta tentando di dirmi addio?[:0] Se così fosse, come accidenti faccio a smontarla (ha un attacco GR10q); ho provato a tirare, a spingere in avanti, di lato, dall'altro lato, in su, in giù, in ...![}:)] Che costi hanno questo tipo di "lampe"? Grazie anticipate a tutti coloro che mi vorranno dedicare tre minuti del loro tempo (due per leggere ed uno per rispondere). A risentirci
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:55:08
Ecco qui una foto della lampada in questione (proiezione dalla parte dei quattro pin): Riguardo la batteria, non ho dubbi sulla sua perfetta efficienza, perché riesce ad alimentare tutte le utenze, compreso un phon 12V. Se ti riesce di darmi qualche info su come togliere 'sto accidenti di lampada, potrò tentare di formulare una 'mia' ([:p]) diagnosi. Grazie per qualsiasi suggerimento.
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 08/12/2010 alle: 23:09:43
quote:Risposta al messaggio di sezamo inserito in data 08/12/2010  21:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prendendo la parte plastica con le dita e tirando solo verso il basso dovrebbe staccarsi dallo zoccoletto. E' una lampada al neon da 16W che ti sta lasciando...[:)] Lorenzo
scubidu
scubidu
Inserito il 08/12/2010 alle: 23:10:14
prova a cambiare la lampada nel caso sia un po esaurita. ma penso che il problema stia nel transistor dell'alimentazione .
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 09/12/2010 alle: 07:41:20
La lampada è da sostituire,costa meno di 10€ se non ricordo male,per toglierla devi tirare verso il basso stringendo la parte in plastica ciao.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 09/12/2010 alle: 09:30:43
avevo una lampada simile in un piccolo punto luce in casa, per toglierlo quoto lorvi, nella mia città in due punti vendita piu forniti mi hanno detto che non ne hanno piu, ti auguro che lo riesci a trovare dalle tue parti altrimenti togli il neon e il piccolo circuito che c'è per far accendere e ci metti un po di led all'interno usando la stessa plafoniera perchè 16 w mi sembrano molti, se ci aggiungi l'energia che dissipa circuito che gli trasforma la corrente credo che un pensierino alla modifica ce lo puoi fare ciao romeo
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 09/12/2010 alle: 09:36:25
Grazie a voi tutti per la vostra disponibilità. Ora tenterò di dare atto alle vostre dritte, spero solo di non combinare i miei soliti casini. Ciao a tutti. Vi riferirò com'è andata a finire. [;)]
ado
ado
24/11/2004 41
Inserito il 09/12/2010 alle: 10:59:35
Buongiorno, proprio ieri ho risolto un problema di questo tipo su una lampada simile e ti posso dire che se non è la lampada esaurita o prossima all'esaurimento, prova a sostituire il condensatore elettrolittico, che trovi sul circuito della lampada, quello in parallelo all'alimentazione da circa 470/1000 micro( attento alla polarità) , poi potresti provare a togliere, quindi ponticellare, il diodo in serie ( ripeto in serie) all'alimentazione e quindi eliminare quella caduta di tensione di circa 0.6 volt provocata dallo stesso dando un piccolo aiuto alla partenza. Se posso aiutarti in qualche altro modo sono a disposizione. Buon lavoro. Andrea
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 10/12/2010 alle: 15:41:09
Grazie ancora a tutti. Il mio guaio è che non ci capisco una mazza di elettronica. Proverò a smontare scheda e lampada e le porterò da un tecnico elettronico. Grazie per il suggerimento. Interessante il suggerimento di Vespucci. Già da qualche tempo mi frulla in testa di ricorrere ai led. Se il problema del malfunzionamento dovesse essere eccessivamente oneroso, penso che mi decideò a fare il salto, sempreche riesca a trovare dei led ad elevata efficienza senza dover sborsare una cifra esosa. Ho visto il bel lavoro fatto da Irenegia ( https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=346): ecco vorrei farlo così, a patto che la luminosità sia all'incirca equivalente ai 16W - 3500°K Se aveste qualche dritta su qualche vostro lavoro, sono tutto orec...occhi. [:D] Grazie ancora.
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:20:54
Ho fatto vedere la lampada ed la sua scheda di alimentazione ad un tecnico elettronico. La diagnosi è infausta, non per la lampada, ma per la scheda. Il fornitore di accessoristica per camper mi ha sparato una cifra teorica, che dovrebbe aggirarsi sui 20 euro (per la scheda). Quindi ho deciso. Come suggerito da Vespucci, passo all'illuminazione led. Ciao a tutti.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:51:16
potresti provare a sentire
http://www.tecnoled.it/
non lo conosco ma a leggere qui sopra ne parlano bene della sua disponibilità e dei suoi prodotti, se percaso sei delle sue parti ti è ancora piu semplice, puoi provare con cerca nel forum ciao romeo
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 13/12/2010 alle: 21:26:07
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 12/12/2010  20:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per il tuo suggerimento, ma ho già ordinato una striscia da 5 metri di "led smd 5050 - 3800°K", con una spesa di circa 50 euro. Alcune striscie le inserirò nella plafoniera centrale (in sostituzione della lampada al neon che mi si è guastata) e qualche altra striscia la poserò a soffitto o a parete, per illuminare il reparto notte e forse anche il bagno. A tal proposito, se hai qualche dritta (che sia sperimentata) su come coprire (con materiale traslucido) le striscie di led, in modo che non disturbino con la loro luce puntiforme e che magari sia anche esteticamente gradevole, ti dichiarerò GRAN VISIR dei LED. [:D] Cordiali saluti a te.
Modificato da sezamo il 13/12/2010 alle 21:57:36
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 13/12/2010 alle: 22:08:33
X Sezamo. Dove hai ordinato la striscia led 5050? mc nino
Modificato da Mc Nino il 13/12/2010 alle 22:09:03
Riccardo78
Riccardo78
22/08/2006 341
Inserito il 13/12/2010 alle: 22:25:20
quote:Risposta al messaggio di Mc Nino inserito in data 13/12/2010  22:08:33 (
penso possa essere qui
http://cgi.ebay.it/5m-500cm-War...
o comunque da uno di questi venditori, oppure nelle fiere di elettronica e radiantismo.
Modificato da Riccardo78 il 13/12/2010 alle 22:26:41
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/12/2010 alle: 22:32:51
quote:Risposta al messaggio di Riccardo78 inserito in data 13/12/2010  22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al tuo link google mi da possibile malwer!!
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 13/12/2010 alle: 22:40:15
L'ho ordinata qui:
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 14/12/2010 alle: 08:04:43
quote:Risposta al messaggio di sezamo inserito in data 13/12/2010  21:26:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto nel clan degli "strippatori"! I prezzi dei prodotti "italiani" consigliati in questo 3D sono a dir poco esorbitanti (30 euri per mezzo metro!) anche se hanno il supporto in alluminio che, però, se vuoi, puoi trovare in qualsiasi brico center a 2-3 euro al metro! Bene hai fatto ad acquistare la bobina da 5 metri; vedrai che quando avrai convertito il camper, la utilizzerai con estrema soddisfazione anche in casa! Massimo Carminati
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 15/12/2010 alle: 08:46:39
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 14/12/2010  08:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salve Mamomamo, mi permetto di darti del tu. Vorrei approfittare della tua disponibilità per approfondire l'argomento, considerato che tu già stati sperimentando l'illuminazione led in camper. Ho visto che tu le hai installate senza adottare dissipatori di temperatura. E' perché non scaldano poi così tanto o è per una questione tecnica, data dalla conformazione non pianeggiante della zona dove le hai applicate? Inoltre, le striscie poste in prossimità del soffitto mi pare possano abbagliare, ti risulta? Hai adottato qualche accorgimento particolare? Cordialità.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:28:23
per Sezamo: Non ho messo niente come dissipatore perchè dopo averli lasciati accesi per 40 minuti a 13 V li potevo tranquillamente tenere in mano. Abbagliano? Se li stai a guardare per un po' si. Anche Per questo motivo ho messo un dimmer PWM che oltretutto abbatte i consumi e mi consente di modulare la luminosità con un piccolo telecomando.
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:35:29
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 15/12/2010  19:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mmmhhh ... molto interessantissimo! Mumble, mumble, mumble ... penso proprio che ti copierò spudoratamente. Non me ne vorrai, spero [:)]. Grazie, Mamo. La mia stima per te. P.S.:quando mi arriverà la stringa di led e dopo che l'avrò installata, riferirò in questo 3D, chissà che possa essere utile a qualcuno.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:38:51
e certo che devi riferire tutto con dovizia di particolari! Magari troviamo anche noi qualcosa da copiarti!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
