Cicalino (allarme) per fari accesi, help
1 20 11
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:02:21
Online ho trovato questo schema per realizzare un cicalino che suoni quando si spenge il motore e si lasciano i fari accesi. Ho provato a eseguire il tutto ma sul banco non funziona, anche se dovrebbe essere tutto ok. Girellando ho trovato la stessa versione, ma con dei cambiamenti... allora dato che non me ne intendo, cerco tra voi qualcuno che ne capisca qualcosa di circuiti e componenti elettrici per dirmi quale dei due è corretto ed eventualmente qualche consiglio in merito. grazie
Modificato da zabbolo il 23/06/2009 alle 16:04:58
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:20:46
non fai prima con un relè ed un buzzer 12V?
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:24:30
ciao, come detto non me ne intendo... ho trovato questo schema, ho comprato i componenti e ho montato il tutto... però qualcosa non va (primo schema). non so se dipenda dallo schema o da me [:p] A cosa pensavi te?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:27:58
Ciao, non sto a ricordarmi la polarizzazione dei transistor, ma il secondo non è in grado di pilotare il T1 attraverso la base. Quando realizzi il circuitino stai molto attento alla piedinatura del transistor. bye
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:51:51
Io ho proceduto a farmi un cicalino che interviene se: . le luci sono accese ed il motore è spento; . il motore è acceso e le luci sono spente (viaggiando sempre con gli anabaglianti accesi). Con quattro diodi a mo' di ponte raddrizzatore con un conduttore che arriva dal D+ dell'alternatore e l'altro dal fusibile degli anabaglianti, piloto un cicalino 12v. Quattro diodi 1N4007 per il ponte più uno per proteggere il cicalino ed un cicalino, non ricordo ma mi pare attorno a 3 Euro di spesa per i materiali. Elio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 23/06/2009 alle: 16:52:14
alimenti la bobina di un relais a 5 contatti (2 per la bobina e 3 per l'utenza, ingresso, NA ed NC) con la 12V prelevata dal contatto sottochiave, poi prendi la 12V del contatto luci, la colleghi all'ingresso, dal contatto NA esci ed alimenti il buzzer
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 23/06/2009 alle: 21:44:30
grazie per i suggerimenti
domenicoeffe
domenicoeffe
11/05/2006 59
Inserito il 23/06/2009 alle: 21:57:52
Salve a tutti, una volta ho acquistato all'autoricambi un cicalino da pochi euro che bastava collegarlo tra due fusibili (non ricordo quali) e con cinque minuti di lavoro ho risolto egregiamente il problema. Un saluto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/06/2009 alle: 22:19:28
Il ducato x250 nuovo non ha i fari sotto chiave? penso che non si parla di questo
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 24/06/2009 alle: 09:37:37
mi sa che faccio prima a comprarlo... [:(] grazie
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 24/06/2009 alle: 09:49:09
Basta che colleghi un buzzer autoalimentato tra l'interrutore delle luci e il pulsante dell'accensione luci di cortesia che c'è sulla porta. Sia sul + che sul - del buzzer ci metti un diodo.Quello sul + lo metti con la punta (catodo) verso il cicalino stesso, quello sul meno lo metti con l'anodo verso il cicalino.Poi colleghi l'anodo del primo sull' interruttore delle luci e il catodo del secondo sull'interruttore della porta.L'ho montato da 15 anni sulla macchina e funziona ancora adesso. Quando apri la porta ed hai le luci accese lui suona.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/06/2009 alle: 12:36:25
Le ultime soluzioni prospettate sono presenti sui mezzi moderni: l'apertura dello sportello della cabina, con le luci accese, attiva un cicalino. Il mio problema - perchè parlo del mio caso - è che mi capita di fermarmi col camper, pranzare, o cenare e mettermi a letto, senza scendere dal mezzo: in questi casi le luci accese non me le segnala nessuno. Eppoi, volendo tenere sempre gli anabbaglianti accesi, niente mi segnala se parto e non accendo le luci, magari dopo aver fatto rifornimento o dopo una sosta prolungata in coda, spegnendo il motore. La soluzione che ho adottato mi risolve egregiamente quanto volevo. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
