Cicli di scarica - carica BS
1 20 6
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:41:06
Ciao a tutti possiedo due BS AGM 100Ah. Sono collegate in parallelo. Dalle molte discussioni lette sul forum e dalle indicazioni chieste a rivenditori e fornitori di accumulatori, il modo migliore di utilizzare le batterie al piombo, normali o AGM, è quello di ... utilizzarle. Quindi di farle lavorare, scaricandole, per poi ricaricarle bene. Per la ricarica...no problem: posso tenere il camper attaccato alla 220V quanto voglio. Ma per la scarica...? Cosa faccio? Tengo le luci accese tutto il giorno, attacco una stufetta da 500W all'inverter per due orette, un ventilatore per una settimana...200A sono tanti da consumare. In linea teorica occorrerebbe portare le batterie da qualcuno che abbia il dispositivo per scaricarle e ricaricarle correttamente, ma nun se pò. Se tengo qualche utenza accesa, posso ad intervalli regolari andare a leggere la tensione ai poli di una delle BS. Quanto deve scendere per non creare danni? Grazie in anticipo per le risposte. So che troverò giusti consigli. Gipo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:58:24
Una domanda, perche le devi scaricare? Le batterie non andrebbero MAI scaricate, devi caricarle per bene e mantenerle tali, la vita delle batterie si misura in anni in impiego tampone, dai 4-5 di quelle a sconto ai 15 e oltre di quelle migliori, e in cicli di carica e scarica nell'impiego ciclico, cioe' nel nostro caso, 500-600 per quelle a sconto, anche oltre 2000 per le altre, (dati dei costruttori) possono durare di piu' ma anche meno. la tensione di scarica limite per una buona batteria e' di 10.5 volt, ma il problema non sono tanto i 10.5 quanto il tempo che rimane in quelle condizioni, a volte anche 10-20 giorni possono essere sufficenti per renderla inservibile. Adelmo
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:57:49
Thanks. Quindi è una balla il fatto di farle lavorare? Ossia scaricarle un poco o un poco di più, e ricaricarle, lavoro da fare ogni tanto? Gipo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/12/2009 alle: 00:04:21
L'importante e che non stiano per lunghi periodi scariche o parzialmente cariche, perche sono a rischio solfatazione, finche le mantieni ben cariche non hanno problemi, anzi..[:D] Adelmo
Inserito il 10/12/2009 alle: 07:02:41
Sono SOLO le batterie al NikelCadmio che DEVONO venir scaricate in maniera profonda per evitare l'effetto memoria. Tutte le altre più stanno cariche e meglio è. Marco.
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 10/12/2009 alle: 19:46:10
è vero che si possono solfatare anche se cariche e poche utilizzate. Devi scaricarle un pò ma non troppo e poi ricaricarle. Devi ripetere il ciclo di carica e scarica diverse volte. Io lascerei una luce accesa tutta notte e poi passerei a dare il 220 la mattina ripeteno l'operazione 4/5 volte.
Modificato da CI320gpl il 10/12/2009 alle 19:48:45
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/12/2009 alle: 00:34:43
Non ho parole[}:)][}:)] meglio che stia zitto va[:D][:D][:D] Adelmo
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
